1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Если вам привезли и установили (или сами) окна а створка на них чуть чуть болтается, при этом ничего не сломано - то вам по ошибке поставили фурнитуру не той серии. Решается звонком к изготовителю окон и вежливым требованием замены исправной фурнитуры на такую же другой серии (для другого профиля).
    К сожалению в профильной теме форумхауса мне не помогли, только доказывали что сам дурак.
    Окна исправлены бесплатно конечно же.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Прежде чем ставить столбы ворот, спросил водителя камаза какой ширины сделать ворота, чтобы он смог въехать. Мне сказал водитель - 4,5 метра минимум (чтобы въехать с разворотом на 90 гр). В минимум водители вписываются в несколько приемов, но мы с женой всегда следим и помогаем. Мне на "микрике" - удобно. Но участок и планировка позволяют такие траты площади. Поворот планировался еще до проектирования дома.
  3. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Если въезд прямой без поворотов, не как у Вас, то 4,5 имхо - перебор. Хотя можно и 6 если средства позволяют.
    У меня просто, если уточнять, в воротах трактор недавно прорыл углубление под первый слой пирога дороги (щебень). А камазист этого не заметил (трава поросла) и начал поворачивать прямо в стоворе ворот, не понятно зачем. Переднее колесо поднялось на горку и кузов накренился и зацепил задом створку ворот. Сильно не поломал, просто шов на петлях лопнул. Если бы ехал прямо то не задел бы.
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Ворота 3,8 м в чистом пролете камаз заезжает по прямой нормально, под 90 градусов приходилось повертеться, но заехал без последствий (и выехал тоже :aga:) Миксер 7 кубов заезжал также с поворотом, но примерно под 45 градусов.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    у меня где-то 4,2м, при том от угла участка. В том году пригонял камаз с крошкой на стоянку, так ему было весьма узковато, но водитель опытный, хорошо заехал.
    Заезд задним ходом с разворотом на 90град. От дороги до ворот около двух метров. Ширина дороги 3,5 где-то.
  6. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    При расчёте количества кирпичей в кладке использовал статистику с интернета. И закупил по ней.
    Как оказалось мои швы тоньше чем обычно.
    Я этого не учёл.
    В итоге не хватило около 180 кирпичей. Докупать и возить придется в багажнике моей легковой.
  7. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Не надо пользоваться интернетом: расход кирпича на облицовке 51 шт/м2, на черновой кладке 400шт/м3. Кстати на куб черновой кладки закладывается 0,25м3 раствора.
  8. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Хорошо. Будем считать что ваше сообщение я не видел.
  9. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Если вам, по каким то неотложным причинам необходимо, прямо срочно, неотложно и безотлагательно слазить в колодец с говном, то лучше даже грязную рабочую одежду не одевать. Только ту что можно сразу выкинуть.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Мелочь, но может пригодиться. "Насыпалка в мешок".
    IMG_20200719_161729.jpg IMG_20200719_162026.jpg IMG_20200719_162151.jpg IMG_20200719_162452.jpg IMG_20200719_162541.jpg
    Можно насыпать без помощника в мешки всякое сыпучее, типа песка, опилок, мусора...
    А ещё в эту штуковину можно составлять лопаты, грабли, тяпки и прочее, чтоб не валялись по всей стройке. Если есть наёмные рабочие, то заставить их ставить инструмент только чистым, дисциплинирует.
  11. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Работаю в отличных замшевых перчатках. Очень крепких, почти как нитро, только комфортные. Но всё же и они иногда рвутся. 90% рвутся по швам. Зашить можно но долго и как правило иголки с ниткой не найдёшь. Менять такие хорошие перчатки из за одной дыры на пальце жалко, да и дорогие они. Но и работать (особенно варить) уже нельзя. Так вот что бы не шить долго - берём упаковочную ленту ПЭТ которой скрепляют деревянные ящики, отламываем от неё тонкую лучинку 5 мм шириной и нагревая зажигалкой, расплавляя кончик, прикладываем расплав в шов на рукавице зажимая его (шов) пальцами, и вытягиваем лучинку из шва. Расплавленная часть застыв намертво скрепляет шов, крепче фабричных ниток. Проделываем такую импровизированную точечную сварку на каждые 6-8 мм шва. На каждую точку уходит секунд 10. Вуаля, перчатки (краги) восстановлены.
  12. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    При перевозке чего-либо в багажнике, чтобы не поцарапать обшивку, можно защитить её при помощи куска пенопласта.
  13. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Если вы только собрались покупать участок и присматриваете варианты - среди всего прочего обратите внимание на наличие рядом с землёй не только вредных производств но и шумных производств.
    Что касается металлургических заводов и подобных производств то и говорить нечего.
    Но гораздо более распространены элеваторы которые оказывается шумят не меньше. Если до элеватора меньше 2 км по прямой, то весьма вероятно что в сезон обмолота (с июля по октябрь) будет слышен гул высокой частоты. Круглосуточно. И ничего с этим не поделаешь, так как за нарушение уровня шума штраф всего 10000р. И что бы его добиться нужно потратить много времени. Проверить окрестности можно на викимапии.
  14. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Банальная вроде истина но почему-то почти никто из моих знакомых не соблюдает, сколько не предупреждал:
    Если ставите видеонаблюдение с внешним регистратором - то регистратор нужно спрятать. Спрятать так что бы даже проводов небыло. Про ИБП молчу.
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Настоящий спрятать, а на видное место поставить муляж регистратора и подвести к нему муляж проводов.
    На барахолке сейчас б/у неисправный массо-габаритный макет регистратора за самовывоз можно найти.
