1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    На начальном этапе, если в подполье предполагается плюсовая температура, можно заложить в подпол полипропиленовую емкость для воды куба на 2. Затраты не слишком уж большие, а страховка не помешает.
    Для этого, до того как сделано перекрытия между подполом и первым этажом, заглубляемся в землю на метр или чуть больше (в зависимости от размеров заказанной емкости) и заливаем бетонную плиту. Потом заливаем стены.
    К фундаменту дома не привязываемся. И вообще, с ним аккуратнее, нельзя чтобы грунт под фундаментом как-то пострадал.
    В бетонном углублении предусмотреть место под насосную станцию и, конечно, доступ к этому месту, а также возможность проложить трубы водоснабжения и ввод для водовозки.
  2. Ольга Д.
    Ольга Д.
    увлекающийся новичок
    Ольга Д.
    Скорее похвастаться, но может и идея кому пригодится: из-за недостатка спальных мест срочно понадобилось бюджетно переделать чердак. Обшит тканью (бязь, ширина 220, стоимость 150 руб за метр). 05.JPG 06.jpg 01.JPG 02.jpg 03.JPG 04.jpg
  3. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Сто раз посчитайте сами и дайте посчитать домашним с математическим складом ума количество требуемого материала.
    Мне считали двое, заказали двойной кирпич из рассчета что немного не хватит, но машинки все придут полные (без недогруза). В итоге кирпич оказался лишний:ogo:! Хотя отступления в проекте были - мы уменьшили окна и кирпича должно было точно не хватить.
    Хорошо, что гараж был запланирован и никаких блоков на него покупать не пришлось, а если бы он был не нужен.
    А вот облицовки впритык брать опасно, но ею можно украсить столбы забора, приподнятые клумбы, бортики площадки.
  4. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    А как расчитывать, сколько уйдет на швы?
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Смотря из какого материала строите, что-то строят вообще на клей а не на раствор. У меня высота от цоколя 2.83 м., 14 рядов керамзитблоков по 19 см, итого 2.66 м, минус общая высота, получается, 17 см на 14 швов= 1.2 см один. Это приблизительно, зависит от каменщика, чем шов тоньше тем лучше, ну конечно не в ущерб кладке, а вообще должен быть в районе, 1 см.
  6. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    http://www.zhitov.ru/fundament/ Вот тут удобно расчитывать материаллы.
    А продавцы всегда указывают максимальное количество своего материалла, еще прибавляют (как-бы на "обрезь", "бой", "усушку", "утряску"):)]Их можно понять-ПРОДАТЬ-главная цель. Считайте сами. Если не понятно КАК-подойдите к дому из такого-же материалла, отмерьте квадратный метр на стене и посчитайте пальчиком СКОЛЬКО кирпича, блоков, листов профлиста, и т. д. :aga::super:точнее быть не может.
  7. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Перед заливкой бетона на участке обязательно должна быть ПГС, цемент и вода. Мне в эту субботу недовезли 0,1 куба, пришлось срочно мешать 2 мешка цемента (к счастью они были), а песок пришлось использовать свой, ну и без щебня. Воду пришлось просить у соседей. Жалко:(
  8. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Если будете копать котлован - то вначале сядьте и подумайте, как его копать, поищите на форумах. Дело в том, что от варианта копки зависит, куда уйдет большая часть земли. У меня получилось так, что кубов 40 земли пришлось вывалить на незанятый участок соседа) в моем случае проблем не возникло, но от этого никто не застрахован)
  9. 344gm
    344gm
    344gm
    Если конкретно про котлованы и разводы экскаваторщиков и многое другое есть большая тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/134825/
  10. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
  11. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Заливал в прошлый четверг последнюю плиту 25 кубов. Утром перед заливкой начался не здоровый мандраж. Почему то казалось что отключат свет и провибрировать мне ничего не получится.
    До этого сколько лил такого не было. Раз в две недели свет конечно отключаю.
    Вообщем все прошло нормально. Плита залита, свет не отключали.
    Лучше все таки позаботится о генераторе на всякий случай.
  12. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Принципиально- ГАЗОбетон или ПЕНОбетон, а остальное (пазогребень, плотность, размерность) дело хозяйское. "На вкус и цвет" как говориться, можно еще добавить "На кошелек".
  13. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Необходим постоянный контроль на стройке желательно с рулеткой, а то строители как специально норавят не там проход сделать или не туда блок поставить. Да и в Ваше присутствие работают побыстрей!
  14. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Не используйте в качестве основного утеплителя стен ЭППС (ППС) - звукопоглощение никакое! Ужасный дискомфорт!
  15. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Заливал бетон из миксера 5 раз за последние 2года сложилось устойчивое мнение что на растворных узлах менеджерами берут только врушек, диспетчеры не знают что наврали менеджеры, ну а водители незнают куда ехать потому что в путевках пишут бред:) За последней машиной ездил сам на узел с утра (с боем отвоевал миксер под угрозой возврата денег, хоть продажники и заверяли что машина ко мне первому пойдет:))
