1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. continuum
    continuum
    continuum
    Составляя схему (СПОЗУ) в уведомлении на строительство, впишите туда "дом" на максимально возможное пятно застройки. Тогда дом в этих пределах можно будет подвинуть или расширить, не переподавая документы.
  2. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Не армируйте кладку стен и перегородок как раз на высоте будущих подрозетников - обломаете твёрдосплавные напайки на коронке. Если иначе нельзя то помечайте эти места что бы не испортить этот инструмент.
  3. continuum
    continuum
    continuum
    Проверяя ограничения на застройку, выясняйте наличие подземных коммуникаций двумя способами: документальным (Облгаз и т. п.) и инструментальным (геодезист с трассоискателем). Каждый способ в отдельности не даёт полной гарантии.
  4. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Вот допустим ситуация - вы приехали выбирать участок для строительства. Или готовый дом. Длинная асфальтированная улица. Хотя может и грунтовка. Почти ровное поле или с небольшим уклоном в сторону водоёма или ручья. На весеннем паводке (как сейчас) на этой улице будут участки относительно сухие, те что чуть-чуть повыше, и залитые водой по самые помидоры - те что чуть чуть пониже. На грунтовке это почти не видно, просто в этом месте грязи больше. А на асфальте у вас перед домом будет озеро. Причём как показала практика озеро на отдельных участках покрывает и парковку перед забором и садовые дорожки и чуть ли не в дом просится. И конечно залиты все подвалы, цоколи и септики. И не факт что есть куда эту воду отводить.
    Мне повезло что участок попался на приподнятом месте и я хожу не в сапогах. А вот соседям на 10 домов ниже не позавидуешь. Вода на 20 см ниже входной двери. Машина по пороги в воде стоит.
    Осенью я бы даже и представить не мог что такое возможно на красивых зелёных газонах.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Возможно в том, что участок надо выбирать весной? То есть если нельзя нормально проехать, то и дальше здесь лучше не станет.
    Я себе участок для очередного дома лет 5-6 выбирал. Это очень серьёзно.
    Все эти красивые виды со второго этажа просто мирмульки по сравнению с затопленным подвалом. И тем более стоянкой, столбом с электрощитом...
    P. S. Мирмульки - это такие мелочи. У меня внучки так говорят, Стругацких любят.
  6. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    В ходе стройки нашел новый стройматериал. Называется "экощебень" (эконом)- он же вторичный, щебень. Представляет из себя дроблёный бетон и кирпичи различной фракции. В МО стоит дешевле песка (или так же). Отлично подходит для засыпки временных и постоянных дорог, парковок и т. п. У меня отсыпана парковка и под'езд к дому (30 см слой, фракция 5-20). Проблем нет, все ок.
  7. continuum
    continuum
    continuum
    Именно. В марте шёл мимо участка, который я год назад безуспешно пытался купить (передумали продавать) и перекрестился - буквально по колено воды со стороны улицы, сдерживается забором из профнастила. Летом ничего подозрительного, стародачное место, никогда бы не подумал.
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Давать советы по теме - значит, в частности, указывать на те моменты, которые в нашем строительном процессе не кажутся очевидными, или решаются нестандартно, но реально возникают и создают проблемы. Для каждого самостройщика или профстроителя эти моменты разные. В этом разрезе попробую вспомнить кое-что из своей практики.
    1. Делал в 2013г по фасаду участка забор из профлиста - предусмотрел три пары распашных створок, образующих проёмы по 8метров (4+4). Очень удобно для заезда техники - можно заехать в любом месте. За 8 лет пользовался реально всеми возможностями. Открывание на петлях - наружу. Съёмные средние столбы.
    2. Проблема с отводом воды из дренажа и ливнестока. На небольшом хозблоке (3,5*5+4м навес) объединил этот сток в один и вывел в вертикальный дренаж - пробуренное ручным буром д300мм вертикальное отверстие на глубину 5м - сквозь слой глины до поглотительного слоя щебня-опоки. В отверстие вставлена рыжая канализационная труба д200мм, перфорированная в нижней части, и обсыпана щебнем снаружи. Способ подходит не ко всем грунтам. У меня работает отлично. Ещё дома готового нет, а скважин таких в разных местах уже 7 штук.
    3. Трасса между подвалом строящегося дома и кессоном скважины. А также между подвалом дома и вводным электрощитом в углу участка. Обе исполнены способом горизонтального бурения (ручным буром д130мм) на глубине 1,5м, длины - по 7м. При этом не надо ничего разрывать на поверхности. В отверстие вставляется канализационная или гофрированная двустенная труба д110мм и далее можно проводить всё что угодно (кабели, ПНД ...)
    4. Для освещения стройплощадки в тёмное время (особо актуально по осени) лучше всего подходят светодиодные прожектора с линзованными элементами - их можно ставить по углам участка на столбах. При той же мощности и световом потоке имеют более узкий световой пучок и намного дальше светят. Цена - лишь ненамного выше. Кстати, покупая обычные дешёвые нелинзованные, столкнулся с фактом несоответствия заявленной мощности реально измеренной: вместо заявленных 70Вт - только 40, вместо 100Вт - только 65...
    В итоге: при прямом сравнении реальной освещённости (старым фотоэкспонометром) от 30-ваттного линзованного (за 1000р) и 100-ваттного нелинзованного (тоже за 1000р) - первый освещает на расстоянии 5м в 5 раз сильнее!
    Вообще сейчас у меня на стройплощадке установлено аж 15 прожекторов, несколько из них сгруппированы по 2-4, три - мобильные (переносные на стойках).
  9. continuum
    continuum
    continuum
    Ещё на этапе выбора проекта, купите лазерный дальномер и всегда носите его с собой, промеряя интересные здания и помещения. Так быстро составите представление, как ощущается та или иная площадь, высота потолков.
  10. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Шахту для "абиссинского колодца" решил сделать в форме яйца - и углы (абсолютно ненужные) не надо "ловить" при кладке кирпича, и прочность кладки на порядки выше...разрушить стенки может только землетрясение или ядерный взрыв. :)]
    PS: на нижнюю часть кладки уйдет весь поломанный/битый кирпич (четвертинки/половинки/три-четверти и мелкие куски). P_20210527_220826_1_p[1].jpg
    Фото в сумерках на телефон, поэтому извините за его каКчество :(
    Фото к предыдущей записи.
  11. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Ну, тут форма значения не имеет, все в земле строят примерно так - как кому удобно с погрешностью на криворукость.
    Однако, как по-мне, поставить опалубку из любой непотребщины и залить раствором из хрен да ничего - проще, надежней и быстрее.
    Я примерно также себе погреб заливал - вышло дешевле, чем кирпичем .
  12. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Актуальный совет от прораба с почти полувековым стажем (это моя мама:|:): чтобы при кладке кирпича в жаркую погоду раствор "схватывался", а не высыхал, окуните кирпич на несколько секунд в ведро с водой, так он не будет "тянуть" влагу из связующего и кладка будет более прочной.
  13. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Совет устарел на 4 года. Сейчас можно. И даже в стяжке металлопластиковой трубой для газа.
  14. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Если вас черт за ногу дёрнул связаться с досками, то купив их, сразу же и используйте по назначению. Если пролежат долго не прибитые/прикрученные, высохнут, то их может очень сильно выкрутить. Пропеллер будет до 45 градусов.
    У меня доски в мансарде лежали больше года в сухости, 10 из 65 потом пришлось полностью забраковать. и почти половину пришлось резать там где разрез не предусмотрен был изначально.
    Если сразу не получается - то помимо 3 прокладок для сушки сверху прижимайте стопку хорошим грузом не меньше 100кг в 3 точках.
  15. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    Не читаю всю тему. так что извиняюсь, если уже было.
    Собирайте все чеки за материалы и разные расходы, составляйте и сохраняйте договоры с рабочими.
    Если вы решите (или придется) продать свой дом и участок, ранее, чем через пять лет после регистрации строения, чтоб у вас были доказательства, что вы несли расходы. Если нет таких документов, придется платить налог.
