1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Проволока в гофре "сгнивает" за год-два легко, верно. Самое противное, в моем случае, что проволока-то осталась в гофре, кроме оторвавшихся концов. Итого имею: гофра 3 метра по горизонтали и два поворота вверх на 90 градусов вверх. Внутри гофры остатки проволоки. Ничто не помогает. Ни пылесос (на всас и высас), ни компрессор. Уже было смирился, но решил испытать какую-то хрень: к проводу ПВС (0,75 двужильный) прикрепляю пластиковый колпачок фломастера. Засовываю сколько могу. Заливаю в гофру воду, приставляю носик воздушного пистолета, нажимаю курок... Хрясть! С потоком воды на том конце вылетает "поршень".
    Чудо.
    Забыл забавный факт ... На другом от меня конце гофры находилась возлюбленная, которая с любопытством смотрела на гофру. Получила заряд воды в личико. Хорошо глаз-ухо не прикладывала :ogo:
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Именно! :victory:
    Так же делаю. В качестве выводов для проводов использую канализационные трубки d32 и d50 закрытые с обеих сторон штатными заглушками для них же. Главное только вытащить манжеты на концах установки заглушек - тогда и собрать и вытащить просто. В середине манжеты вытаскивать не надо!
    Вот как на этапе сборки:
    т. е.: заглушка d50 + труба d50 L=150 + муфта ремонтная d50 + заглушка d50.
    Вытаскивал с тех сторон где заглушки манжеты, заглушки прикручивал к опалубке (2-3 самореза - выше крыши для прочности), потом делаем нужную длину трубы = толщине стены.
    Очень хорошо всё переживает и выдерживает. Включая виброукладку вибратором. Заливал стену в 250 мм толщины и 1525 мм высоты - не вырвало, не сплющило даже серую трубу (для внутредомомвой разводки), а оранжевая ещё жестче.
    На выходе получается так:
    после выковыривания заглушки
    Единственный "косяк" - не вытащил руками, пришлось вкручивать саморез и выдёргивать гвоздодёром.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПНД труба и дешевле и гнуть можно как угодно.
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Да не вопрос. :hello:В каждой избушке - свои погремушки.
    Только мне канализационную проще герметизировать (манжету назад вернуть и закрыть заглушкой, на период строительства до монтажа проводки и прочего) и крепить при заливке - заглушки можно тупо саморезами прикрутить ;)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    То же вариант. там стенка еще тоньше.
    у ПНД есть одно преимущество - она нестабильная, выражаясь сантехническим языком
    канашка - стабильная. кто знает - поймет, в чем преимущество.
  6. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    В перегородках котельной сразу оставляйте места прохода под разводку труб.
    А их будет немало.
  7. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    По прошествии первого этапа своей стройки скажу свои мысли:
    1. Когда будете рыть котлован, складывайте грунт в кучу у дороги, чтобы потом технике удобно было его вывозить. А лучше вывозите сразу. Я сложил кучу в дальнем углу участка, потом осенью намучались с самосвалом и трактором его оттуда вывозить - места для маневров было уже мало, колеса вязли в грязи, далее эта грязь комьями лежала на дороге от участка еще метров 300, пришлось отдельно нанимать поливочную машину, чтобы дорогу отмыть
    2. Тоже самое с поддонами с кирпичами, блоками и пр. Мы выгружали по принципу "как удобнее крановщику", в итоге у меня оставшиеся несколько поддонов лежат по всему участку, сейчас до некоторых вообще не добраться, а переместить их хочется.
    3. Тоже самое с щебнем :) Складывайте его так, чтобы потом он не мешал. Сейчас у меня куча осталась в самом неудобном месте, пришлось его двигать ковшом трактора. Это мелочи, но тем не менее.
    4. Поддержу про гильзы - делайте выводы максимально длинными и желательно, чтобы торчали из земли. У меня гильзы остались на глубине залегания, мы потом их целой бригадой искали, копали два дня, хотя все расстояния отмерили, казалось бы ? Ан нет, они как носки в стиральной машине - имеют свойство необъяснимым образом теряться :). Так что выводите их наружу или втыкайте в место их залегания длинную арматуру с красным флагом.
    5. При планировании сметы заложите сверху еще тысяч 200 - 250 на технику, даже если в смете она у вас прописана. Она нужна постоянно, то кран вызвать, то трактор, или просто работы по погрузке - разгрузке. Отнимают много ресурсов.
    6. Пиломатериал сохраняйте. У меня опалубка много раз переиспользовалась. Поддоны так же в дело очень хорошо идут. Сейчас все сложил аккуратной кучкой на зимнее хранение, чую, что там можно целый навес будет еще собрать или даже сарай :)
    7. Дренаж фундамента и ливневку я сделал сразу, вывел все это в дренажный колодец и кинул туда насос. Как дождь - вся вода шла в колодец и далее насос выкачивал это все в канаву. Стоимость этой системы небольшая, но вклад в здоровье дома делает весомый. Так же и отмостка - сделал сразу на этапе фундамента. Теперь голова этим вообще не болит.
  8. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    При планировке электрики для кухни гостиной 45 кв сразу заложили кабель для розеток в полу (диван планировали далеко от стен). Сейчас расставив мебель очень помогает зарядить телефон и рядом стоит торшер.
  9. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Сейчас подключаю газ от трубы проходящей по улице и вот какие ошибки совершил:
    - Нужно было самому съездить в горгаз и подать заявку на получение тех. условий. Это сэкономило бы 4000 рублей и 2 недели ожидания (если сделать загодя). А так подрядчик включил эту бюрократию в смету.
    - Нужно было самому повесить вентиляционные сэндвич-трубы в котельную и кухню. Не знаю сколько они стоят, но с меня взяли 18. А работы там на 2-3 часа с перекурами.
    - Нужно было спрятать провод выносного пульта газового котла под плитку заранее. Я его не предусмотрел.
  10. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Когда делал своими силами крышу из металлочерепицы то часто в интернете смотрел картинки схемы кровельного пирога навроде этой:
    В общем всё там правильно кроме одного очень важного момента из за которого всё может промерзнуть насквозь. А именно теплоизоляция не закрыта с торца внизу (у мауэрлата) от воздействия порывистого ветра. Если сделать как на картинке то порывистый ветер давит на воздух под подшивкой крыши через вент. зазоры и продавливает воздух через минвату внутрь под пленку пароизоляции. Прогоняет медленно но верно, в чём я убедился сам, наблюдая как пароизоляция то надувается при порывах то сдувается когда ветер утихает.
    Хорошо что заметил это до отделки мансарды изнутри (но уже с подшитыми свесами), благо всё удалось исправить до заморозков.
    Картинка с интернета, прошу прощения у авторов за копирование, но она, чёрт её возьми, вредная.
    И все такие картинки-схемы не учитывают ветрозащиты с торца теплоизоляции.
    То же касается клейких лент для внешних мембран. Ветер если сильный запросто раскроет плохо проклееный шов на стыках полотен внутри под настилом.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    По руководству к строительству каркасного дома там находится распорка, препятствующая выдуванию утеплителя. Установка этой распорки возможна разными способами (зависит от перекрытия, вентилирования кровли, личных предпочтений в работе или наличия оборудования).
    То есть в моем понимании причина ошибки: не надо строить кровлю по чертежам, сделанным продавцами утепления и пароизоляции. Тем более российскими.
    На финских чертежах такого бардака я не замечал: там и распорка есть, и пленки как надо расположены. Но это проф. чертежи.
    Пример из американского руководства. Это не все варианты. И даже по этим рисункам строит не надо, там нет, например: "пленок", утепления, устройства кровли. Это чертеж только одного узла.
    Очень хорошо это место рассказано у Ларри Хона в фильме "Крыша" (Ютюб).
    Есть нюансы, например надо понимать, как будет вентилироваться пространство под кровлей. Для холодного чердака - самое раздолбайство в этом элементе: щели запланировать 1,5-2 см.
  12. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    И больше того: в личном кабинете на сайте ФНС появилась возможность сохранять свои чеки прямо у них там.
    А если ваши чеки плохочитаемые но всеже чуть чуть видны, то у сканеров, например моего Canon, в настройках raw сканирования есть режим восстановления выцветших документов, который мне, незнакомому с профессиональными программами типа фотошопа очень помог. Похоже на магию. Была почти белая бумажка а стал вполне читаемый документ.
  13. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Даже когда работаешь с помощником периодически проскакивает сожаление об отсутствии третьей руки, а в одиночку и подавно.
    Для легких (примерно до 10 кг) деталей в этом амплуа отлично работает обычная китайская штанга для шторки ванной - диапазон 110-200 см, достаточно мощная пружина + винтовой домкрат - универсальный и удобный инструмент. Несколько шт наверное даже ГКЛ удержат на потолке...
  14. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Я для этого пользуюсь телескопической штангой для покрасочных валиков. Мне они показались мощнее.
    Кстати на нее же креплю лазерный нивелир. Т к. Штанга для нивелира стоит больше 3 000
  15. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Знаю что каждый самостройщик использует поддоны из под блоков или доски из этих поддонов для различных временных нужд.
    Будьте осторожнее! Там наверняка притаился опасный враг!
    Лежу занчит ночью и слушаю как чтото тик - тик тихонько, на пределе слуха. Походил, поприслушивался и оказалось что тикают временная деревянная скамейка, козлы с которых штукатурил, бруски которыми удлиннял лестницу. Везде на них оставались участки с корой. Сначала подумал что дерево при высыхании так тикает но через две недели сковырнул ножом кору и вот:
    Личинки короеда. Жрут не только кору но древесину под ней. Хотя предпочитают кору. Снаружи никаких ходов нет. По внешнему виду не поймёшь. Если услышите в досках тиканье похожее на часы то это они.
