1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Для тех, кто пользуется хозяйственными тележками - ремонт за 3 копейки:
    Поставил в колеса втулки 8х17 длина 30 мм и бывшие в употреблении подшипники 6003 закрытые. Стопорные колечки из витка пружины. Цена вопроса — 300 деревянных токарю за втулки.
  2. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Очень удобным оказалось резать листовой материал (гвл ,линолеум и прочее) не по стальной метровой линейке, а по большому угольнику прижимая его коленями и рукой - никогда не собьется ! IMG_20220326_094812.jpg
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    попробуйте резать используя не угольник, а правило подходящей длины, удивитесь еще больше :hello:
  4. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    На стройке (и не только) случаются места где темно как у негра в известном месте. Не помню в какой теме писал про светодиодную лампочку с Али, (только у меня с длинный шнурком, метра 2) повторюсь на всякий случай - аккумуляторная и с зарядкой от СБ, это плюс. 15 заявленных ватт там естественно нет, но 9 - вполне возможно. Удобный крючок - освободить руки для работы или зацепить на трусы фланируя ночной порой в дальний конец огорода в домик уединения и размышления. Бонусом - СБ телефон заряжает и вполне резво. 5 лет в работе, заменил отвалившийся разьем в прошлом году, больше проблем нет.
    Недавно набрел на вполне достойного конкурента, причем в доступе в любом киоске - кольцевая лампа для подсветки на смартфон. Цена от 100+ руб, юсб разьем и 3 режима яркости. Добрая прищепка позволяет зацепить ее даже на стандартную 16 мм ДСП, но это предел. Светит так же - примерно полчаса, но удобнее и дешевле первой.
  5. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Подсказал знакомый с "большой стройки": если вы планируете заказывать бетон для фундамента, перекрытия и тп, то у вас скорее всего останется что то в миксере. Обычно остатки этого бетона сливают на дорогу, в канаву и тп. Но можно заранее подготовить отдельные формы, например под блоки фбс нужного размера. И залить остатки в форму. А блоки потом использовать у себя (фундамент бытовки) или подарить соседям
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    В качестве форм можно использовать покрышки. И потом получим мобильное основание с огромной площадью, которое можно поднять и перекатить куда угодно.
  7. VasilichS
    VasilichS
    VasilichS
    Никогда ! Никогда не режьте ничего ни по стальной линейке, ни по угольнику ! Очень травмоопасный способ ! Только по правилу, широкому профилю (например 60*27 для гкл), либо уровню. Лезвие ножа при резке слетает на раз - два, по руке - пальцам махнуть как два пальца, как грится ...
    Ваш совет из разряда вредных советов .
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ребята, скажите своё мнение по вот какому вопросу. Собрался наклеить плитку в туалете. Спрятать эту, так сказать, парнагравию. Сейчас на стенах бумажные обои, приклеенные поверх старой советской краски. Ну вы помните это, белый верх, синий низ... Хочу ободрать обои и наклеить плитку прямо на краску, не сдирая то, что не будет прямо вот отслаиваться. Взять клей "жидкие гвозди" и на крестиках приклеить. Трубы обыграть хочу профилями с ГК. Короче, на минималках. Вкручивал столбы на даче в каменистый грунт, получил ямобуром по пальцу, очень жёстко, вроде, не сломал, но в возможностях пока сильно ограничен :(
    И ещё, скажите своё мнение, если вместо затирки плитки на стенах будет силиконовый герметик, это прямо вот совсем парнагравия, или ок?
  9. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    К строительству дома не относится, но совет, имхо, полезный :|:
    В МКД летом отключают горячую воду, поэтому временно на место зеркала в ванной комнате повесил проточный водонагреватель.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полезный совет - это вешать накопительный (большинство так делает) а не проточную финтифлюшку.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Оба варианта имеют право на жизнь, но каждый имеет свои преимущества и недостатки.
    Проточный
    Достоинства
    - компактный
    - нет лимита на количество воды
    Недостатки
    - слабый напор
    - большая нагрузка на электрическую сеть
    - обязательный алгоритм включения, сначала вода, затем включение. Это важно, если есть дети.
    Накопительный
    достоинства
    - небольшая нагрузка на сеть
    - горячая вода появляется мгновенно
    недостатки
    - громоздкий и тяжелый, требует мощного крепления
    - ограниченное количество (лимит) воды
    - нужен отдельный смеситель
    - долгое время нагрева, зависит от объёма бака и мощности ТЭНов.
    Это если коротко. На самом деле всё ещё сложнее. Но и без горячей воды плохо.
    P. S. Вот и живите теперь с этим:)
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Мне вот что вспомнилось, связанное с водопроводом. Небольшой совет для тех, кто собрался сам собирать систему из полипропиленовых труб.
    1. Не покупайте большой и мощный "паяльник"! Не слушайте продавцов на рынках: "Бери, брат, смотри какой мощный! Мамой клянусь, за час все трубы спаяешь..." Ну и так далее. Я повелся на это лет 10 назад, и только недавно он мне потребовался и оказался очень неудобным из-за своего веса и размеров. Это мешает, когда надо паять "по месту", то есть добавлять трубы или соединения к уже существующим.
    Вообще-то это не пайка, а диффузионная муфтовая сварка раструбным методом, как-то так правильно.
    2. Для большинства бытовых "паяльников-утюгов" в чемодан кладут неудобную подставку, вот такую
    Неудобство в том, что пока попадаешь паяльником в эту подставку, теряются драгоценные секунды.
    Я довольно быстро это понял и сделал другую подставку из обрезка доски и кусочка толстой (5 мм) проволоки. IMG_20220623_093651.jpg IMG_20220623_093641.jpg IMG_20220623_093628.jpg
    Теперь паяльник можно практически не глядя одним движением сунуть в подставку, это быстро.
    Эту же доску можно струбциной прижать к табуретке или столу, и получается намного удобнее, чем с родной подставкой. Паяльник сидит в ней надежно и не болтается, а длинная прорезь позволяет ставить паяльник без позиционирования. Проволочная рогатка имеет вверху расширение, и паяльник просто влетает в это "гнездо".
    Это совет для "чайников", типа меня. Буду рад, если кому-то поможет.
  13. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Копаю траншею под фундамент гаража.
    Земля плотная, глинистая. После 40 см сплошная глина. Я сам не очень сильный и крупный, всего 70 кг. Так вот чтобы облегчить работу использую сабельную пилу (электрическую ножовку). Она очень сильно помогает разрыхлить там где лопата не входит. Заглубляю на 8-10 см. Полотно с крупным зубом.
    Испортить инструмент не боюсь, так как она достаточно хорошо защищена от пыли и грязи. 12 метров траншеи 0,4х0,6 вырыл за 1 день.
  14. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Штыковая лопата TRUPER 17251 вам в помощь. ;) Не стОит использовать инструмент не по назначению (хоть сабля и инструмент разрушения, но не для земляных работ...).
  15. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Для понимания полной безопасности резки по плоскому угольнику 60 на 40 см прикрепляю рисунок:
    Рука находится вне зоны реза и даже со страшного похмелья с трясучкой под нож не попадёт .
