1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    И ещё узнал что монтажная пена не преграда для насекомых. Ночью залезают под отлив, внутри пролезают в щели в пену шва окон (грызут ее) и шебуршат там. Нервирует. И сделать не знаю чего.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    беда обычных пен - легко крошится, перешел на Flexifoam - мягкая пена, упругая (чаще синия) очень плотная, не крошится не сыпется, не сильно дороже
    естественно после грабель на которые наступил)
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Садовый шланг гардена (55р за метр, снаружи красный, внутри черный, с имитацией армирования между слоями,) размера 1/2, оказался барахлом. За первые 2 месяца выцвел и стал жёстким, за год закаменел. Противоестественно треснул в районе соединителя.
    Я отрезал треснувший кусочек и попробовал насадить быстросъемный соединитель, но оказалось что для соединителя 1/2 шланг толстый (растянулся по диаметру) а для соединителя 3/4 маловат.
    Проблема решилась таким образом - в ковшик набрал крутого кипятку из чайника, принес ковшик к месту, окунул конец шланга в кипяток. В кипятке шланг размягчился и сжался до нормального размера 1/2. через пару часов закаменел, но я успел одеть соединитель.
    Грядки-огород спасены.
    Удивительно что, серый шланг "дорн" (на момент покупки он стоил 12 р метр, в 3 раза дешевле гардены), уже 5 лет сохраняет эластичность даже зимой в мороз.
  4. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Центральный водопровод. В котельной стоит насос повышения давления хвс. Иногда проток настолько низкий что внутренний датчик автоматики не срабатывает и приходится идти включать вручную. Если бы заранее проложил провод из кухни в котельную (через весь дом) то можно было бы включать из кухни.
    Ещё неплохо было бы заранее предусмотреть промежуточный колодец на вводе в дом. Для того чтобы была возможность поставить насос туда. Так как водопровод подземный и глубина его 2 метра то на преодоление этих 2 метров тоже тратится давление. А оно летом в конце выходных очень низкое то насос на горизонте водопровода решил бы эту проблему. Так как толкать проще чем сосать.
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    у меня так
    Накопительная бочка набирается из водопровода при любом, самом минимальном давлении.
    Насосная станция, примерно вот такое устройство
    (насос + реле давления + гидроаккумулятор) поддерживает воды в доме давление 3 атм.
    Насосная станция включается и поднимает давление если из центрального водопровода давление ниже 2.5
    При достаточном объеме накопительной бочки - "горизонт" не играет решающего значения. Лишь бы бочка набиралась когда в центральном водопроводе была вода.
    400 литров бочки хватает в обычном режиме для 5 человек на сутки, без особых ограничений (готовка еды, стирка, приём душа).
    Для спокойствия я бы удвоил объем бочки.
  6. powershot720
    powershot720
    powershot720
    По моему мнению такие проблемы возможно решить различными радио или wi-fi реле (выключателей, пультов). Сейчас полно различных релюшек, которыми можно решать включение-отключение удаленных устройств.
  7. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    На мой взгляд, наиболее важный совет для начинающих - финансовый.
    Много об этом уже говорилось, но надеюсь, что совет всё равно будет полезным.
    Опять же на основании собственного опыта и моих друзей, и после строительства нескольких домов.
    Финансовая ошибка
    Итак, это самая частая ошибка из-за неправильной оценки расходов. Именно доп. расходы стройки выбивают из колеи, создают долги, кредиты и т. д. В итоге это часто приводит к недостроям.
    Из-за чего так происходит?
    Ошибка кроется в том, что, являясь профессионалом в своем каком-то деле, но не будучи экспертом в стройке, мы считаем, что можем правильно спланировать и оценить саму стройку и для этого больших знаний не требуется. Это же не адронный коллайдер и не обсерватория, а просто кирпич, просто газобетон, знаем сколько стоит одна единица товара, стоимость работы и т. д
    Дальнейшие рассуждения примерно такие: на готовый фундамент, к примеру, ставим дом 10х10, высотой в 3 метра - это около 800 блоков газобетона размером 400х250х600. Знаем стоимость блока, умножаем на кол-во и получаем дешевый результат.
    "Хорошо, – думаете вы. – плюс раствор, это, к примеру 25 кг на 1 м3, то есть 50 мешков на дом. Стоимость мешка знаем, умножаем на кол-во и тоже всё отлично"
    Итого, материал плюс раствор дают нам великолепную цену дома. Но все кругом пугают, что надо добавить плюс 30% от бюджета на доп расходы, хорошо, добавляем 30% и всё равно видим отличный результат по итогу.
    Тут возникает вопрос, то ли вы что-то не так посчитали, то ли все эти статьи про большие расходы стройки - просто фейк и развод доверчивых самостройщиков.
    Правильный ответ - вы что-то не так посчитали!
    Как считать правильно?
    К примеру, мы сейчас говорим только про холодный контур одноэтажника без плит перекрытия, без коммуникаций, без отделки и тд
    1) Цена на материал:
    Всегда меняется, в зависимости от сезона. Если будете покупать материал в сезон, то можете смело набросить к стоимости блока 25% сверху. Оптимально закупаться в акциях декабря-февраля.
    2) Доставка:
    Узнаем сколько блоков на одном поддоне. К примеру, 20 блоков в поддоне, и в машину помещается, к примеру, 20 поддонов. Итого получается 2 полные шаланды. Узнаем стоимость доставки. Чаще всего шаланда не может подъехать к объекту строительства вплотную и вам нужен манипулятор, который имеет меньшую грузоподъемность. Узнаем стоимость одной смены манипулятора. Шаланда есть, манипулятор есть, а кто будет чалить, нужны руки для крепления груза с шаланды на манипулятор и с манипулятора на объект. Ищем руки, узнаем стоимость рабочей силы. В сезон стоимость доставки аналогично увеличивается.
    3) Отдельно считаем сопутствующие материалы по следующей логике:
    - Для блоков нужна арматура - считаем сколько прутков на дом, узнаем общую стоимость. Добавляем доставку по схеме выше, с учетом, что чаще всего - это 6-ти метровая арматура и доставка может быть дороже.
    - Для дальнейшей облицовки или утепления нужны анкеры или базальтовая сетка - считаем стоимость, считаем доставку по схеме выше.
    - Для кладки первого ряда нужна гидроизоляция и цементно-песчаный раствор - считаем стоимость и доставку.
    - Для дверных и оконных перемычек - считаем сколько арматуры надо на пространственный каркас для одной перемычки, сколько на ЭППС, сколько бетона для заливки, сколько досок для опалубки. Умножаем на количество перемычек или погонный метр, в зависимости от того, как считали.
    - Для армопояса - арматура, утеплитель, опалубка, бетон по схеме выше. Так как армопояс должен заливаться сразу по всему объему, то вероятнее всего - это будет не самомес, а надо заказывать бетон отдельно. Узнаем, к примеру, почем М350 за 4м3 с учетом доставки.
    - и тд
    4) Косвенные расходы, которые важно всегда учитывать:
    - если строители опытные, то в первый день стройки вам выкатывает список на А4 всего того, что надо для старта: Х кг гвоздей, Y кг саморезов, шнурка, маркеры, щетки, веники, лопаты, ведра, шланги, насосы, тележки, электроды, сверла и тд
    - для замешивания растворов нужна хорошая бетономешалка, а не сломанная дешевая по которой пока оформляется претензия/возврат, и стройка остановилась.
    - для кладки верхних рядов нужны леса, звоним, узнаем стоимость аренды и доставки (обычно берут на две стороны дома с дальнейшей перестановкой). Или закупаем 3 куба досок 200х50. Узнаем стоимость и доставку
    - песок и гравий на стройплощадке - само собой разумеющиеся атрибуты. Узнаем стоимость и доставку.
    - про рабочих всё очевидно, что надо обеспечить туалет, бытовку, душ и т. д. Узнаем стоимость аренды с доставкой.
    5) Доп расходники:
    Чтобы работать с блоками нужны перчатки, много перчаток, чтобы пилить арматуру, нужны диски по металлу, много дисков, тоже касается гвоздей, саморезов, пленки и т. д. Примерно заложите круглую сумму на такие расходы
    6) Далее отдельной таблицей считаем стоимость работ:
    - стоимость возведения стен с учетом подготовки раствора и возведением лесов за 1м3
    - стоимость устройства перемычек за погонный метр
    - стоимость устройства дым/вент каналов за погонный метр
    - стоимость возведения перекрытия за м2
    - стоимость возведения кровли за м2
    и тд
    7) Форс-мажоры:
    Не всегда получается так, что рассчитанный объем совпадает с фактом. Отсюда доп расходы на мелкие доставки, когда чего-то не хватает и надо довезти. Это самые дорогие доставки, которые отъедают бюджет. Обязательно заложите круглую сумму на такие форс-мажоры. Не всегда получается так, что вы заказали, к примеру, арматуру сразу для блоков, для перемычек и для армопояса одной машиной и одной доставкой. Иногда материалов может не хватить!
    Чтобы избежать стресса, готовьте себя к следующим ситуациям. Очень часто бывает ложное ощущение, что вот сейчас то вы уж точно всё купили строителям и им всего уже хватает и можно выдохнуть. Если вас посетила такая мысль, значит вы купили 85% от требуемого объема. Да, именно так, и не удивляйтесь, если завтра вам позвонит прораб и попросит срочно что-то докупить, а вы уже уехали с объекта и привезти некому. Это классика) Это стройка) Итог, срочная неэффективная доставка.
    ИТОГО: Суммируем теперь все наши расходы за материалы, доставки, аренды, работы, форс-мажоры и т. д. На заключительном этапе, когда вы всё максимально точно посчитали, учли сезонность, доставку и стоимость работ, то вот именно сейчас к итоговой полученной сумме надо добавить 30%.
    Вот это и будет примерно вашими расходами!
    СОВЕТ: Если денег не хватает, а желание строиться присутствует, то лучше разбейте стройку на этапы и покупайте долгохранимые материалы заранее.
    К примеру, в первый год фундамент, на второй год купить стеновой материал, но правильно подготовить его к зимовке. Потом докупить необходимые к стройке материалы/приспособления именно с длительным сроком хранения, если есть возможность их где-то хранить (лопаты, ведра, тележки, ЭППС, полиэтилен, щетки, шнурки, перчатки, диски, гвозди, саморезы и тд).
    Тренируйтесь правильно учитывать расходы - это сделает стройку предсказуемой и сэкономит вам деньги и нервы. Надеюсь, для кого-то эти советы будут полезными.
    Успехов в строительстве!
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Бесконечно количество причин, по которым приходится нести дополнительные затраты. Редко выпадает неожиданное денежное вознаграждение в повседневной жизни, а вот непредвиденные расходы на стройке - это с избытком.
    Из вышеперечисленного всё справедливо, но не задеты траты на найм работников и "неожиданно" возникающие дополнительные работы. Я уже молчу про банальные претензии: "...а мы раствор для кладки сами поднимать на второй этаж не договаривались..." Или: "...а в Газель мусор мы грузить не будем. Это работа не оплачивалась." и т. п.
    Часто возникают ситуации, когда банально приходится выгонять работников, нанимать других, демонтировать плохо сделанное и платить и за демонтаж и второй раз за одну и ту же работу.
  9. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Есть организации, которые занимаются сметами. Несете им свой проект и за денежку они составят вам полный расход материала и коридор цен. По данной смете можно уже оценить стоимость строителей или фирмы - дорого берут или нет.
    Многие скажут, что это лишние траты, но в итоге это сэкономит вам деньги.
  10. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Из свеженького - оригинальное устройство фиксирующее калитку в закрытом состоянии,
    При открывании шайба проворачивается, при закрывании встает в исходное положение - никакой возни со шпингалетами и т. п.
    Вместо пружинки тормоз вполне можно сделать из любой подходящей резинки.
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Если есть время, скетчап осваивается за 4 дня. Все уроки есть на ютубе. Только в 3Д ты сможешь подумать о высоте подоконников, высоте розеток и выключателей, об инсоляции, как лучи солнца будут освещать помещения, куда падать и многое другое. А редактировать одно удовольствие, не понравилось, подвинул. Модель стула не понравилась, скачал из интернета новый. В библиотеке скетчапа миллионы готовых моделей. Если есть время (например зима), то очень рекомендую сделать в 3D.
    Я столько ошибок нашел благодаря объемной модели. Например понял, что нужен еще ряд блоков только тогда, когда стал тянуть вентиляцию. И такое бывает.
    А чтобы оценить помещения, надо делать угол камеры приближенный к зрению.
    Вот здесь я решал на какой высоте будут выключатели. Фигурки сделаны под мой рост и рост жены.
  12. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Благодаря СкетчАпу, в котором прорисовал свою баню, очень хорошо представил её. Кое-что поменял или дополнил. Не тогда, когда начал строить, а до начала стройки. Изменения вносил только в те элементы, которые ещё не были построены. Например, немного изменил конструкцию крыши (в проекте) уже тогда, когда стены были поставлены.
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/30516105/ в моей теме про баню, есть ссылка на 3D-видеообзор бани, сделанный на основе СкетчАпа. Без 3Д редактора я бы это не сделал... Но, что самое главное, я в процессе проектирования смог рассмотреть все эти виды, со всех ракурсов...
    Вывод: надо просто "уметь готовить" и всё получится.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Всё хорошо, но никакое 3Д не заменит реального восприятия... Как не "ходил" я по своему дому в 3Д - ощущения объёма нет реального. Да, что-то подвинуть по мебели, что-то поднять глядя на себя реально можно, но когда уже ходишь по полу реально - только тогда что-то вырисовывается.
  14. Ramanajey
    Ramanajey
    Ramanajey
    Иной раз для разметки дома и понимания высот и обьемов достаточно натянутых бечевок или аренды на выходные схожего дома в турпоездке.
    Песок в Мос области 2023 г
    Минимум
    Ман 20м3 20000-25000 руб
    Гравий 32000 руб самый убогий
    Если живешь недалеко от карьера, на своем самосвале реально можно сэкономить особенно когда подсыпаешь участок.
    Я на подсыпку ок 100К потратил чтобы выровнять и проезды дорожки сделать.
    Газель конечно за 150 К не купить.
    Это стоимость доставок за год на стройке около того
  15. Ramanajey
    Ramanajey
    Ramanajey
    Есть еще способ получить информацию об алгоритме стройки - взять консультацию у опытного прораба или технадзора, если среди знакомых то можно просто в гостях или ресторане, кафе и т/д. посидеть и поговорить о самых ключевых ошибках.
    На мой взгляд - это
    Нет Денег до 2 млн для начала и нет кредита до 5-6 процентов и обеспечения, нет/мало опыта жизни, стройки и проживания в доме, нет проекта и хорошего архитектора (не будет планировки, достойного вида и продажи 2 владельцу за достойную цену)
    Далеко от города, поселка и т/д более 30 - 50 км где школы, магазины, больницы, заправки, и госучреждения.
    Нет участка, малый или гиблый участок в низине, умирающей деревне или с андеграудным населением из 1,5 мужиков под углом к земле или участок- экокатасрофа рядом со свалкой или артскладом, а не участок!
