1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    Покупал наливной пол - думал залить его на керамзитовую стяжку - нефиг делать! наливной пол только на 2-10 кв м если весь дом делайте ЦПС по маякам дешево и сердито (а если руки еще и кривоваты - и качественно:)])
    6) при подключении эл-ва крюк для СИПа крепил шпильками насквозь - это для ГБблоков (это из разряда полезных советов)
    7) при строительстве - расчитайте точную высоту дверных проемов (с учетом чистового пола - тяжко если нет проекта, но легче, уж поверьте, чем потом думать и городить "огород" заделывая пространство над дверью)
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Сейчас много на форуме вопросов типа: "сделать это сейчас или отложить до весны?". Если решились отложить, имейте в виду что в апреле дороги для большегрузов "закроют" и те которые будут осуществлять перевозки покупают пропуска, а следовательно их нужно окупать. Это для сведения если кто не помнит:)
  3. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Сделал террасу пока с черновой поверхностью из ОСП (18мм), но затянул с покрытием и через 2 сезона в ОСП на нижней поверхности от сырости пошел грибок. От частых дождей ОСП практически не высыхает. Придется в следующем году его менять. Вывод: ОСП сезон еще может продержаться без покрытия, но дальше рискуем испортить материал. Надо было сразу накатать наплавляемую гидроизоляцию.
    На этой стр. есть про террасу:
    https://www.forumhouse.ru/threads/11490/page-6
    То же самое сейчас происходит с ОСП на межэтажном перекрытии (ОСП 12 мм положил временно, чтобы ходить, от дождей промокли насквозь и под ней на обрешетке местами появляется белая плесень. Приходится в сухую погоду жечь ее газовой горелкой. На какое-то время это помогает, потом снова и снова...:( Обрешетка была обработана антисептиком продавцом 1 раз, но с виду еле заметно. Надо было самому еще пару раз пройтись. Сейчас это уже не зделать, сырость постоянная.
  4. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Совет по безопасности
    Знаю, что мало кто последует выполнению этого совета, но не завидую тому, кто не послушает, и «попадёт» как я …
    Обязательно пользуйтесь медицинской маской при разборке, ремонте старых (и не очень) построек, штабелей досок, уборке мусора на участке, в общем тех мест где могли находиться мыши.
    Есть такая болезнь «геморологическая лихорадка» или «ГЛПС». Переносится мышами, от человека к человеку не передаётся, и первое время даже не замечаешь, что заразился. Период инкубации 45 суток. Чтобы заболеть достаточно вдохнуть пыль от остатков мышиного гнезда, к тому времени возможно уже превратившегося в труху. 80% заболевших – мужчины (у женщин видимо иммунитет).
    К концу срока инкубации человек чувствует быструю усталость, одышку. Заболеваешь 1-м днём. Чувствуешь отвращение к пище, остальное – как при ОРЗ. Температура, страшный озноб, не проходящий часами, или обливаешься пОтом. Очень много пьёшь, а есть не можешь – желудок не принимает, или просто не работает и болит, как камень проглотил. Я за 10 первых дней смог затолкать в себя 3 яичницы и несколько печенин. Возможны внутренние кровотечения.
    Так как болезнь достаточно редкая то определяют её ОЧЕНЬ нескоро. Так я заболел 11го, 14го вызвал врача на дом, Потом меня долго перенаправляли по всяким кабинетам, с долгими ежедневными сидениями в очередях (и это при том, что с 11го числа я практически не спал, т. к. болезнь больше проявляет себя именно ночью – страшно «бьёт», и раскалывается голова). И лишь 22го к вечеру мне сказали, что надо очень срочно ложится в больницу, иначе можно остаться без почек. На больничной койке придётся провести ещё 16 дней ...
    Определяется болезнь по анализу крови, который видимо стоит денег. Подозреваю что наши врачи желая сэкономить «народное достояние» именно из за этого так долго тянули с анализом на ГЛПС. Если у вас (не дай Бог) будут подобные симптомы сразу требуйте направление.
    Со мной в палате лежал такой же бедолага, у него определяли болезнь больше недели – жил на «нурофене». Сегодня его выписали, но предупредили, что нельзя тяжелого поднимать, напрягаться, употреблять копчёное, жареное, острое, алкоголь как минимум 3 месяца … И целый год ходить на осмотры к инфекционисту, терапевту, урологу.
    Предупреждён – значит вооружён.
    БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ !
    И Удачи !
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Я вновь возвращаюсь к строителям! Бригад и фирм развелось огромное количество и очень тяжело выбрать и аккуратных и непьющих и ответственных и дешовых и тд. В портфолио можно натолкать фото чужих объектов, отзывы можно подделать, объекты показать через забор и всё в том же духе. Есть знакомые шабашники которые по 2 раза в одно и тоже место не ездят так как накосячат за сезон такого...А есть те кто и через несколько лет приезжают и устраняют появившиеся со временем проблемы. И к строителям нужно относится по человечески. Но за пьянку гнать сразу и без оплаты! А искать подходящую для Вас бригаду нужно через знакомых или соседей! Не большой опрос и Все проблемы (или только основная) решены!
  6. a40
    a40
    a40
    Белгород
    После монтажа проводки и всевозможных труб необходимо тщательно задокументировать их местонахождение. Чтобы не продырявить при первой же возможности.
    Как лучше фотографировать? Несколько выводов из моего умеренно удачного опыта. Как показал практика, получилось неплохо. Но могло бы быть еще лучше.
    Во-первых, на фотке помимо трубы/кабеля должна быть рулетка, показывающая отступы от стен/потолка. Причем чем больше размеров будет на одной фотке, тем удобнее потом разбираться. По черной отделке или материалу стен целесообразно делать подписи маркером или мелом. Или вкладывать в кадр лист с поясняющим текстом. Не рассчитыайте на то, что приедете домой и в фотошопе допишите много полезных комментариев, делайте всё сразу на месте. Не откладывайте на потом.
    Во-вторых, по каждой отдельно взятой картинке должно быть понятно, о каком помещении идет речь и о какой стене. Помещение лучше всего идентифицировать с помощью таблички в кадре - просто бумажка с подписью крупными буквами типа "восточная спальня, 2 этаж". Избегайте определений вроде "вторая комната". Через 4 года никто не вспомнит, какая из них была "вторая", а какая "третья".
    Со стенами несколько проще. Можно в кадр вместить часть окна или двери, будет понятнее. Розетки - плохой ориентир, потому что их много. Выключатель в кадре - хорошо, потому что обычно он один на комнату.
    Я фоткал общий вид комнаты, а затем делал ряд фоток, по которым уже не очень понятно, о каком помещении идет речь. Это не удобно при последующем просмотре.
    В-третьих, важно фоткать не только участки пола/стен, где есть коммуникации, но и те участки, где ничего опасного нет. Может быть это даже важнее. Когда надо будет чего-нибудь просверлить, то можно точно убедиться, что всё действительно чисто, а не забыто сфотографироваться.
    В-четвертых, проверяйте, что снимок получился достаточно четким, чтобы были видны размеры отступов и понятна привязка к местности.
    Фотки желательно разместить не только на домашнем компьютере, но и на мобильном телефоне, каким бы малым ни был экранчик. Может здорово сэкономить время.
    И к слову о резервном копировании - ценность этих фоток побольше, чем кадры пляжа на отпуске, не потеряйте ;)
  7. danestr
    danestr
    danestr
    Киев
    Кирпичный дымоход лучше загильзовать н/ж трубой сразу, при строительстве, потом дороже:hello:
  8. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    На днях сдавал котельную газовикам тут созрел еще полезный совет:
    В машине с собой постоянно возите пару бутылок коньяка и штук пять шоколадок. В России же строите...
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Зачем вообще кирпичный дымоход гильзовать?
  10. danestr
    danestr
    danestr
    Киев
    чтобы пожил подольше, кирпич стал трещинами покрываться, не критично...но, лучше в этом вопросе перебдеть...чем недо) и чистить легче :hello:
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Если при освещении собираетесь пользоваться светодиодными лампами или экономками, то забудьте к чёрту про выключатели с подсветкой, резистора в цепи этого огонька вполне хватает на горение в четверть мощности светодиодных ламп в выключенном состоянии, а экономки начинают гламурно мигать:aga:, в режиме стробоскоба. Пришлось всем выключателям ампутацию огонька делать:mad:.
    Датчики движения пригодны только трёхконтактные, двух-только для ламп накаливания, иные не гаснут ни когда, а лишь снижают немного яркость.
  12. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Не экономьте на. материалах, лучше подождать и поднакопить
    Переделывать в скором будущем будет дороже чем сразу купить материал по дороже(
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Оооочень относительное высказывание.
    Его можно и иначе сказать:
    С покупкой материалов лучше не ждать. В скором будущем может стать существенно дороже даже тот, который совсем недавно вы могли себе позволить.
  14. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Я купила кучу выключателей и розеток (5000р) сомнительного качества, сейчас это бесполезный хлам из ОБИ
    Купила под'емные ворота по акции, теперь думаю чем бы их утеплить чтоб коркой из инея не покрывались (40000о)
    Отделала трубы вместо клинкера говноплиткой которая обсыпается потихоньку...
    Столбы крыльца сделаны из дешевого силикатного кирпича, теперь ломаю голову чем бы обшить/залепить эту "красоту"..
    на 30 м2 уложена кафельная плитка по 300 р за квадрат, теперь думаю как бы содрать эту красоту и не повредить при этом ТП...
  15. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Таира, похоже, у Вас растут доходы и запросы. Строительство тут ни при чём :)
