1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. DimosSp
    DimosSp
    DimosSp
    При кладке облицовочного кирпича используйте цемент одной фирмы и одного производителя, иначе цвет шва будет разным.
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    При доливке перекрытий параллельно пустоткам, хорошо использовать бутылки от колы и т. д., так как толщина пустотки большая, то доливка получится весьма толстая и тяжёлая, а бутылками можно сделать подобные полости, облегчив вес заливки и карман бетонщиков.
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Если у вас выступ на фасаде, не правильной формы, то до него кладутся ПП, а на не правильный участок вяжем арматуру, но в тех случаях когда, толщину 22см надо соблюдать, ето огромная масса ненужного бетона, с большим весом, Вот чтоб не было монолита в 22см, в середину тела, между арматурами, в не силовых местах, заливаем слой 5см, вставляем пластиковые бутылки, и заливаем далее, экономия до 30%, получается подобие той же пустотной плиты перекрытия
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Так это Вы сейчас по-сути описали вариант монолитного перекрытия. В общем-то разумно;), но что бы было вообще умно есть фотки подобной работы? :hello:
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    для переодического пребывания - достаточно 250 мм приличного газосиликата. Но надо смотреть что там у вас за "готовый фундамент"
  6. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Из свеженького. Не оставляйте после примерки никакие конструкции незакрепленными. Сегодня схлопотал одной доской по башке, второй по спине. Больно.
  7. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Самые близкие наши люди могут стать великим тормозом всех наших планов. Мы еще на стадии фундамента, а радость от стройки дома пропала, на смену пришла дикая усталость и разочарование. И это только от споров с мужем и родней, без учета естественных строительных проблем. Муж хочет строить как у "Палыча", я по интернетовской науке, а родня пугает всякими ужасами ужасными. Обговорите все, что можно до покупки участка, вы должны во многом сходиться хотя бы на начальном этапе.
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Заказала уголки для подшивки кровли для домика-бытовки. Цвет выбрала не под кровлю (коричневый), а под фасад (белый). В итоге не нашла саморезов с белыми головками поштучных, а коричневых-то завались. Нужно-то 20 штук, а продают упаковку 250 штук. Мораль: нужно продумывать и о расходке всякой разной в цвет.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вот проблема-то - макнуть 20 головок саморезов в белую краску... :)
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Берем восстанавливающий баллончик спрей с белой краской нужного кода. Саморезы вставляем во что угодно шляпками вверх и быстро баллончиком красим шляпки. Даем шляпкам высохнуть.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Usergey, это ради двадцати шурупов баллончик покупать? Упаковку белых 250 шт. не дешевле тогда купить? А полузасохшие остатки белой краски всяко в хозяйстве бывают... :|:
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вообще на цинке плохо просто так краска держится, желательно красить на горячую, у меня то же проблема, не могу найти самарезы с прессшайбой крашенные (шоколад).
  13. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Для выдерживания вертикальности кирпичной кладки лучше использовать не веревку, а резинку.
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Небольшой совет для тех, кто ставит арматуру на пластиковые стульчики. У меня они рвали подстилку из рубероида и проваливались в землю. Долго и мучительно искал что-то недорогое подручное, чтобы подложить под стульчики. Хотел нарезать остатки кровельного железа и подложить, но это же замудохаешься нарезать... Простейшее решение в голову пришло неожиданно и стоило на весь фундамент - 60 рублей :). Ровно столько стоила упаковка самых дешевых крышек для консервирования, резинки долой, крышки переворачиваем и ставим стульчик! Все четко даже если стульчик елозит, из крышки не выпрыгнет! Буду рад, если кому-то поможет. Клянусь - не плагиат, чистая рацуха :)]
  15. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Я нарезал пластиковые бутылки на кружки высотой по 5см, потом их разложил на ненужный целофан и залил самомесным бетоном из ПГС, под весь фундамент ушло всего около 2 часов. Очень удобно их потом под арматуру класть.
