1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Для повседневного профессионального использования лучше деревянных ручек не придумали, но ухаживать за ним надо уметь. Фибергласовые ручки хороши при использовании инструмента от случая к случаю. Так что это Ваше утверждение несколько спорно, хотя в свете общего падения уровня профессионализма может и правильно.
  2. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    лично моё мнение: фиберглассовые ручки реально лучше. гасят "обратку" они ощутимо лучше, удар какбэ более "вязкий", не так бьёт по руке... ну и отсутствие необходимости постоянного ухода - как раз таки выбор профессионала, это любители могут себе позволить регулярно замачивать топорище и подбивать клинышек в ручке молотка, а профессионалу работать надо, а не на глупости время тратить.
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Если такая ручка сломается - ее реально сделать? Или только выбрасывать и вставлять деревянный черенок?
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Я не смог поставить слетевший колун на фиберглассовое топорище. Там какие-то хитрости есть. Теперь валяется как кусок г...
  5. вайпэй
    вайпэй
    вайпэй
    Может повторюсь, но из личного опыта - лучше 150 квадратов в одном этаже чем то же в двух (ихмо), очень много ситуаций, от строительства до эксплуатации, когда верхние этажи доставляют хлопоты, а тут обратил внимание что за границей давно такая тенденция (и это у них признак достатка!)
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Сегодня столкнулся с неприятностью и чтобы форумчане её избежали - расскажу.
    В начале сезона я сделал удлинитель, и пользуюсь им в строительстве. Но обнаружил что вилка расплавилась. Разобрал и увидел, что винтик от заземляющего контакта перемкнул (совсем чуть-чуть) фазу/ноль, по этому всё время имелся местный нагрев.
    Так что, если не используете заземляющий контакт на вилке - лучше винтик из него удалить.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Извините, но что то здесь не так, в этом случае, у вас бы вилка просто "стрельнула", скорее всего у вас там был просто, плохой контакт, (винты плохо закручены), от сюда родился очередной совет, при покупки удлиннителей или всяких переносок, протяжка винтов обязательна.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А вот:
    1. При строительстве дома заранее думайте и размещайте фановую трубу и вентиляционную.
    2. Продумайте какие будут антены и лучше сразу их крепите, а кабели прокладывайте хотябы до чердака и там пусть лежит в бухтах.
    3. Плитные фундаменты не накрывайте пленками на зимовку, вообще ничем не накрывайте.
    4. Прежде чем делать отмостку- проложите все подземные комуникации, даже если вы проложите лишнюю трубу Д 20-25, криминала не будет, потом можно в неё и кабель протянуть.
    5. Не делайте временных заборов, временных отмосток, временных наружных облицовок цолколей и стен. Нет ничего постоянней, чем временное!
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Временный забор - врыл в землю 10 столбов, натянул виниловую рабицу вполне решает задачу не пропускать пришлых собак.
    Временная отмостка в виде баннера отсыпанного песком позволяет 1. спокойно прокладывать коммуникации 2. отложить решение о виде постоянной на потом.
  10. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Я заказывала проект "под себя" Итог- сейчас бы нарисовала на листочке в клеточку что мне надо и проконсультировалась со СПЕЦИАЛИСТОМ про техническую сторону. Все!
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Я строил по индивидуальному проекту, в итоге исправлял сам, НО если бы строил заново то выбор стоял такой
    Или листок в клеточку + обязятельный расчет конструктива
    Или очень хороший архитектор и плата за ИДЕЮ, все что я вижу в самострое лишено привлекательной идеи, стоит открыть проспекты элитки там она очевидна, разницу теперь вижу, готов за нее платить. После архитектора однозначно проект всех коммуникаций, причем уже на этом этапе уже нужно сотрудничать с практиками монтажниками. Речь о доме 500-600 м2
  12. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Некоторые товарищи как строят -сделали фундамент, потом думают где ставить перегородки:faq:Для небольшого дома достаточно листочка в клеточку с консультацией по конструктиву. Ну, а если дом с огромной площадью или с кучей изысков - тогда проект со всеми узлами. Мое мнение.
  13. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    для визуализации домов есть простейшие программы которые не требуют больших познаний в области проектирования.
    Для начала надо немного поработать в данной программе над планами дома и только после этого обращаться к архитекторам
    на рисунке один из вариантов планировки дома
  14. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Резюмируя все выше сказанное, подвожу черту- нужно четко понимать необходимость твоей семьи в конкретных помещениях и их площади, чтобы всего хватило и не было лишнего, чтобы было удобно. Это очень трудно, как ни странно.
  15. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Малеха добавлю свои мысли
    Почему необходимо иметь представление для себя, что мы хотим от проектировщика - ЭСКИЗ или ПРОЕКТ (стоимость отличается очень хорошо)
    ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.
    Выполнение эскизного проекта. *0 руб./м
    Альбом ЭП.
    1. Планировки по этажам.
    2. Архитектурные разрезы.
    3. Фасады. (черно-белые)
    4. Трёхмерная визуализация в цвете с двух точек. НО НЕ МНЕЕ *000р.
    Проектирование общестроительных работ. *0 руб./м
    Альбом АС.
    1. Пояснительная записка (Общие данные).
    2. Планировки по этажам.
    3. Разрезы строительные.
    4. План фундаментов (узлы креплений, схемы устройства и армирования, спецификации по элементам).
    5. Схемы перекрытий (узлыкреплений, спецификации по элементам).
    6. Экспликации полов.
    7. Стропильно-каркасная система (схемырасположения элементов крыши, узлы креплений, спецификации по элементам).
    8. План кровли.
    9. Спецификации проёмов.
    10. Ведомость отделки помещений.
    11. Генеральный план (при наличии исходных данных).
    Для этого необходимо самому очень хорошо подумать над своими пожеланиями. Изменение моих "хотелок" в картинках, предварительные варианты не вкладывал.
