1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    При прокладке водопровода меньше глубины промерзания позаботьтесь заранее о утеплении труб, чтобы потом не раскапывать, если в морозы "прихватит". Можно использовать любую теплоизоляцию для труб из НПЭ, типа джармафлекса или энергофлекса. Главное, чтобы утеплитель не впитывал воду! А сверху проложить ЭППС и засыпть песком. Пишу, потому что сейчас сам все раскопал и утепляю...
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Валерон69, Добавлю. Еще проложить греющий кабель. Поможет пережить морозы за 30
  3. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Ещё лучше положить канализационную трубу, а уже в неё пропускать водопроводную с утеплителем
  4. Mactepok
    Mactepok
    Mactepok
    Киров
    Полностью поддерживаю, по возможности так и делаем. К тому же в трубе можно пропустить провод для питания насоса и утеплитель трубы будет целее.
  5. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    При прихватывании можно в канализацию залить раствор соли. В горячей (кипящей) воде растворяем соль пока растворяется и льем пока лезет, иногда помогает.
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    плюс ко всему-заменить трубу, в случае необходимости не составит труда без раскапывания оной
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Если колеруете краску (особенно дорогую) смотрите чтоб палитра по которой выбираете цвет, колера и название краски совпадали иначе подобрать точно цвет бывает трудно.
  8. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Я проще делаю: в унитаз две-три пачки соли, и ХОЛОДНОЙ воды так, чтобы уровень в унитазе поднялся заметно выше нормы.
    Если есть ревизия без сифона, лучше сыпать туда.
    Именно холодную воду надо, т. к. рассол тяжелее воды и сам спустится до ледяной пробки.
  9. 344gm
    344gm
    344gm
    Ввиду хождения по многочисленным строительным магазинам упомнить цены на материалы, инструменты не всегда получается.
    Приноровился фотографировать ценники на смартфон, в том числе того что понадобится в будущем (например на ценнике обычно есть характеристики, размеры и понятно в каком магазине). Пригодилось не один раз. Например, нужно было срочно узнать размеры оконного блока для бани - посмотрел в смартфоне, тут же выдал размеры.
    Совет: фоткайте нужные ценники сейчас и ценники того, что потребуется в перспективе - избавите себя от ошибок в плане закладки размеров и заодно запланируете свои расходы:)
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Если надо пробурить в земле отверстия 200 мм на глубину 1.8 м (с глиной:no:), берите только мотобур (аренда) под двех операторов 8558708_w640_h640_motoburhitachida300e21520.jpg и будет вам счастье, а если при бурении вас будет трое то это очень ускорит и облегчит работу. Проверено сегодня - 7 часов 28 отверстий.
  11. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Не совсем так. Все зависит от состава грунта. Если грунт каменистый - то ручной мотобур спасет отчасти. До первого камня. Потом полезете с ломом в бурку выколупывать булыжники. Проверено на личном опыте, бур Хитачи 200 на 2-х операторов. К буру, как к инструменту, претензий нет. Но камни размером чуть меньше ладони иногда даже в пол-ладони для бура ощутимое препятствие. Сделал вывод: если есть возможность проехать на автобурилке, то лучше пустить машину. Для нее камни не помеха. Подразумеваю автобурилку на базе микрогрузовичка с подвижной стрелой с буром. С одного места такая машина, оперируя только стрелой, может дотянуться до 5-7 бурок без лишнего маневрирования.
  12. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    А я заказывал трактор JCB со съемной насадкой, которой он бурит на 2-2.2 метра. За неполную смену 46 лунок под ленточно-свайный фундамент. Диаметр 300.
  13. РАлександр
    РАлександр
    РАлександр
    Череповец
    Абсолютно согласен. И к тому же, не питайте иллюзий, что вы не только на каменистом грунте, а и на глине с попадающимися камнями насверлите мотобуром отверстия более 1 метра именно в тех местах, где вам хочется. Проверено на себе - камешки диаметром от 100 мм с глубины более одного метра не достать - рук не хватает. Придется пересверливать. А так, под столбы для забора - вещь зачетная. Вдвоем за день 60 метровых лунок - но под вечер уже без рук...Диаметр 250мм
  14. berber
    berber
    berber
    Пригодится тем, кто в первый год заливает фундаментную плиту и оставляет ее зимовать до следующего сезона. если хотите чтоб на следующий год поверхность не шелушилась, после заливки и схватывания, просыпьте поверхность цементом
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Из собственного опыта: не старайтесь заливать идеально по горизонтали плиту и перекрытия - после каждого дождя бассейны или лужи. Лучше сделайте уклон в 0,5-1 см в какой-нибудь угол - проще или откачать или слить через дырочку. А такой маленький перепад потом легко стяжкой выравнивается.
