1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Для точного обрезания трубы. Обматываю трубу полоской бумаги, фиксирую полоску клеем или скотчем. Край бумажной полоски играет роль разметки. Довольно хорошая точность для болгарки на коленках.
  2. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    При пилении кирпичей очень удобно использовать такую приспособу, сделанную из обрезки доски и четырех брусков.
  3. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Хочу добавить следующее: после того как монтаж кровли осуществлен СРАЗУ ЖЕ натяните как минимум москитные сетки на все дыры между стропилами (в узле где кобылки опираются на мауэрлат). Иначе подкровельное пространство начнет эксплуатироваться мухами раньше, чем Вами :aga: А по осени, у вас появится огромное захоронение этих мух, за которыми, казалось бы совсем безвредные синицы, будут лезть "изо всех щелей", попутно отгрызаю пену с оконных рам и гидроизоляционную мембрану - делая в ней дыры :mad:. А это уже не мелочь, и заделать дыры проблематично. Если интересно, могу скинуть фото. Удачи, коллеги :hello:
  4. РАлександр
    РАлександр
    РАлександр
    Череповец
    Штробить газобетон под проводку очень просто и не пыльно обычной ножовкой с крупным зубом. Прорезаешь канавки, надавив с усилием концом пилы в стену, провожу прямую линию и так 4-5 раз. Потом провожу другую линию. Затем в образовавшуюся штробу вставляешь полотно той же самой ножовки и отламываешь кусочки газобетона. Пыли минимум, усилий тоже. На штроборез тратиться не надо, пробовал пилить болгаркой - пыли ОЧЕНЬ много. Таким способом гораздо проще.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Сегодня вспомнил ещё один совет...
    Не делайте времянок (временные заборы, ворота, навесы и т. п.), но если делаете, то уж старайтесь так как будто это не времянка, а навсегда. Просто ситуация может измениться и времянка будет служить на постоянной основе!
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    с этого года если не вру (уточняйте пожалуйста, будущие обладатели газа) лучше всего подавать заявления на техусловия за год до планируемого подключения, чтобы по новому постановлению 1314 газ до границы участка Вам довели за 20-50 тысяч р и ни копейкой дороже (просто срок ожидания такого халявного для многих подключения по закону 1 год).
  7. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Полностью поддерживаю! А то самому не раз приходилось врезаться головой в потолки у некоторых знакомых при моих 182 роста. Поэтому себе 2 вечера рассчитывал этот момент! Очень в этом помогла программа АРХИКАД13, в ней делал разрез по лестнице и смотрел чтоб высота перемычки была такая что даже прыгая через ступеньку я свободно пробегал с запасом, и калькулятор лестниц из инета по удобству лестницы для человека. Зато все кто у меня по лестнице ходил (хоть она еще и не доделана - нет перил и ещё без плитки) оставались ей довольны и говорили что очень удобная
  8. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Если было, извиняйте.
    Когда занимаетесь бетонными работами, не жалейте полиэтиленовой плёнки на опалубку. И щиты (особенно, если из досок) не портятся, и бетон влагу не отдаёт. Плёнку креплю степлером, без фанатизьма. Тогда, снимая опалубку, плёнку оставляю на бетоне, чтобы гидратация шла как можно дольше. Практически все щиты пережили, без переделки, с заливки фундамента, по нескольку монтажей-демонтажей, некоторые разбирал, по необходимости, для столярных работ. Оставшиеся до сих пор чистенькие, будут на чердаке лежать, чтобы ходить по ним.
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Задавал одному прорабу вопрос по плёнке...Его ответ бетон нельзя оставлять в плёнке (навечно),он "запаривается" ...что ухудшает качество бетона...Кому верить...
  10. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    желательно, чтобы бетон был сухим, если он должен остыть до отрицательных температур, мокрый бетон выкрошится под воздействием мороза. поскольку плёнка может помешать бетону высохнуть к зиме, получается, что да, нельзя бетон держать в плёнке.
    но про "запаривается" - чушь и бред. в тёплых краях, где нет заморозков, бетон можно оставлять в плёнке насовсем, и ему от этого ничего не будет.
  11. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Я делал, в интересных местах, так:
  12. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Очень вредный совет. Штукатурные и стяжечные работы не любят сквозняков. А "тропики" и "сохнуть долго", наоборот.
  13. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Да ничего с проводами не случится, себе тоже в 2 неотапливаемых зимы оставлял, в первую зиму даже не заштукатуренными и без окон и дверей (правда были только провода и распредкоробки с коробками под розетки и выключатели (все розетки и выключатели уже после штукатурки ставил) - очень боялся что на медь украдут, но ничего! не украли. Единственное это желательно сфоткайте всю свою проводку пред заштукатуриванием, в дальнейшем здорово пригодиться чтоб случайно в провод не вбить гвоздь.
  14. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Сначала проводку, если стены ровные и вертикальные, то проводку в штробах делайте, после этого штукатурный слой тоньше будет, экономия!
    А с проводом ничего не будет. Сейчас производят довольно качественную продукцию с хорошей изоляцией. Ну конечно если в дом не будет доступа, для "металлистов", те погубят и проводку и штукатурку:no:.
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Если провода будут в штробе и закрыты, то им ничего не будет. Оставьте хвостике чуть длиннее и заизолируйте их. Сфотографируйте не просто, а с линейкой и привязкой к углам, полу, потолку, т..е. чтоб координаты получились
