1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Начиная стройку, заранее закупите ряд сопутствующих материалов (геоткань, стеклоизол и т. д.), просто в вашем городе в нужный момент их может не быть и придется использовать то, что не хотелось, нанимая таджиков, поговорите с ними и оцените на понимание языка на котором будете общаться, следите, чтобы бригадир (тот с кем ведете основной разговор по стройке) всегда был на стройке, нанимая таджиков - проверяйте каждый шаг, а если не понимаете основу стройки - НЕ НАЧИНАЙТЕ стройку !.
  2. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Всем доброго времени суток! Для монтажа листов ОСП снаружи каркаса на 2 этаже купил две металлические ручки. Пришурупил их с той стороны, что будет смотреть внутрь. Держа за эти ручки и придерживая за края листа, вдвоем, выводили лист за стену, устанавливали на нужное место и прихватывал на несколько саморезов. Потом ручки снимаются. Таким образом установка обошлась без лесов.
  3. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Всем привет! Поделюсь еще одной задумкой. Для крепления листа ОСП с наружной стороны стены сделал подвесной мостик на цепи. Сейчас висит для испытания внутри. Цепь можно заменить тросом, но его сложнее регулировать.
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @Ivan77, прикольно, только когда будете делать подшивку крыши и водостоки, всё равно без лесов намучаетесь.
    Вот и совет начинающим: не отрекаются от лесов, это удобство, скорость и очень часто здоровье.
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Если заказываете мебель на заказ, и тем более сложную, требующую нетривиальной сборки, пусть автор ее и собирает. Даже если это санузел, пусть отделочники отделывают, а мебельщики меблируют, иначе потери времени и денег будут очень большими. Соблазн все из одних рук и один ответственный, в данном случае не работает.
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Леса покупать свои, потом продать, самое выгодное решение.
  7. bar45
    bar45
    bar45
    Очень простой совет...
    При замешивании небольшой бадьи с бетоном - сначала кидать песок, а затем уже щебень. Перемешивать вручную значительно легче, нежели втыкать лопату в щебень, расположенный внизу. :hello:
  8. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
    а ещё лучше будет если всё это в воду сыпать
  9. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    А лучще использовать бетономешалку. Пожалейте своё здоровье. У меня за стройку бетономешалка протерлась так я её заварил тремя электродами. Со здоровьем тремя электродами неотделаешся.
  10. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    А при отсутствии бетономешалки проще вначале мешать не лопатой, а дощечкой небольшой ширины (грести как на байдарке:aga:), а уже когда немного промешается то и на лопату можно перейти.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Тяпкой хорошо получается.
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Тяпкой или граблями с частыми зубьями
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    И щебень брать фракции 5-20, а не 20-40 и более. Такой фракции для некрупных объектов более чем достаточно, а работать с ней знаааааачительно легче, чем с более крупной.
  14. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Для этого, лучше пожертвовать лопатой и вырезать в ней пару отверстий, примерно, 5-7Х10-15см и мешать ей.
  15. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Внесу и я свои 5 копеек. Объем заливки был небольшим (12 столбиков под беседку примерно 50х35х35 см). В воду сыпал цемент, мешал перфоратором с насадкой, потом песок, потом некрупный щебень. Агрегат брал все! Только удержать его надо было ;) Удобный объем получался в баке на 65 литров - и по силам и по потребностям.
