1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. Sofad
    Sofad
    Sofad
    Не следует так делать. По СНиПу запрещено использовать вибраторы для перераспределения и разравнивания укладываемого слоя бетонной смеси.
    Уплотнять бетонную смесь в уложенном слое следует только после окончания распределения и разравнивания ее на бетонируемой площади.
  2. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Совет из собственной практики. Штробы под проводку делайте с запасом, а то когда вспомните про дополнительную розетку, а провода в штробу уже не помещаются, доштрабливать гораздо сложнее чем сделать сразу с запасом.
  3. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    А ещё лучше проводку провести ДО штукатурки, тогда и штробить ничего не надо. Подрозетники устанавливать ПОСЛЕ штукатурки, но ДО шпаклёвки.Тогда их можно вывести точно. Саморезы на подрозетниках меняю сразу на более длинные, так они надёжнее держат розетки, у которых есть привычка выдёргиваться из стены вместе с вилкой
  4. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Побольше делайте фотографий строительства, основных узлов. Сделайте фотоальбом: себе на память; есть что обсудить и показать в случае возникших вопросов или проблем; при продаже- фотодоказательство лучше всяких слов.
  5. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    И заведите такую ленточку. Сильно помогает с размерами.
  6. РАлександр
    РАлександр
    РАлександр
    Череповец
    Что-то всех потянуло на бетонирование...
    Совет такой: гравий лучше высыпать на предварительно подготовленную песчаную подушку. Очень удобно подбирать потом, что бы не с землей черпать, а потом сеять. Первую машину высыпал на землю, выбирал долго, да и осталось много на земле. Следующие сыпал на песочек - красота!
  7. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Щебень, песок, скальный грунт, который планируется разносить подальше от места разгрузки всегда сгружаю на предварительно уложенные на землю листы старого металла (от старой кровли, например). Застилаю ими примерно 4-6 кв. м. площади для подъезда самосвала. С такой "подстилки" набирать тот же щебень совковой лопатой просто удовольствие. В то время как, пытаясь воткнуть лопату в кучу насыпанный камней (если это не мелкий щебень или галька), удовольствие сомнительное. В то же время и песок в землю не затрамбуется, а останется на листе металла и будет в конце концов собран весь почти без потерь.
  8. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    И от себя осмелюсь:
    Многие смотрю корячутся нарезают вязальную проволку, гораздо удобнее будет, если бухту с вязпроволкой стянуть в 3, четырёх местах по диаметру стянуть стяжками для эл кабелей и после распилить болгаркой, получаются аккуратные косички и по мере вытягивания из косички проволочек, затягиваем стяжку.
    Сейчас со мной многие не согласятся, но! после заливки стен и перегородок первого этажа, для себя и своей грыжи (которой лет 10) на позвонке, понял, что для спины лучше бетон месить миксером, а не бетономешалкой и лишних телодвижений гораздо меньше, а объём сделанного, за одинаковый промежуток времени, больше получается.
  9. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    @Пожарник2, а я стягиваю вязальной проволокой. А на нарезку то это сколько времени то уйдет :ogo:!
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Указанным выше способом - секунд двадцать-тридцать...
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну тогда одну минуту - берётся топор и на твёрдом основании по бухте... даже лучше топором не бить, а поставить и сверху молотком постучать. Вязальная проволока - она мягкая, после рубки даже топор особенно подтачивать не придётся. Это не стёб, это из личного опыта, действительно проще один раз отрезать из бухты кусок, чем по одному их резать.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Отпишусь для начинающих молодых строителей (или думающих и собирающихся), из личного опыта.
    не стесняйтесь и торопитесь использовать опыт и руки Отца и Тестя, для них это иногда единственная возможность построить дом и предложить свои свои нереализованные советы и мысли. Прения у нас на стройке иногда кипели до нецензурных слов, но общее дело очень объединяло и дом теперь стоит и радует всех его строителей. Экономия получилась громадная, но и не в деньгах счастье оказалось. Большая моральная поддержка Отцов- Родителей оказалось главной движущей силой стройки.
    (Отдельный поклон также Жене, Маме и Тёще)
  13. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    А теперь по теме: На переставной опалубке, при залитии бетоном, шпильки с резьбой совсем не обязательно прятать в трубки всякие, они прекрасно выкручиваются дрелью с головкой, после схватывания бетоном, меньше затрат, рабочая часть резьбы остается чистой.
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    А я под столбы на участке где не было света мешал прям в тележке двухколесной как у вас на фото- ОЧЕНЬ УДОБНО
    1. подъехал к куче песка- насыпал песка
    2. подъехал к куче щебня- насыпал щебня
    3. добавил цемент
    4. перемешал
    5. подъехал к лунке со столбом, добавил из фляги (вода была привозная) воды, перемешал и плюхнул в лунку.
  15. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Тем, кто надумает лить стены бетоном, расскажу про переставную оптимальную опалубку. Размеры делайте 50Х76,5см из сантиметровой фанеры, усилить нужно профтрубой 20Х20Х2мм,которая крепится саморезами к фанере, мин. по 3 самореза. Профтруба крепится по горизонтали по 5 см от верха и низа, трубу делать короче на 2 см, т. е. 74,5см,потом узнаете почему. Предварительно в профтрубе сверлятся сквозные отверстия на одной половине, а на второй нарезается резьба 8-ка,т.е. при такой опалубке, гайки не нужны, за первый этаж ни одна резьба на профиле не пострадала, шпильки съедало, было, надо соизмерять свою дурь, эт я про себя. Опалубка собирается внизу и ставится на шпильки на стену, легко регулируется по вертикали и горизонтали. После нужно фанеру обработать отработкой и обуть ее в гидроизоляцию, которой должно хватить на один этаж, после поменять гидроизоляцию. Почему такие размеры-патамушта, ее легко крячить на верх одному и остатков материала нет.
