1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Може будет польза кому.
    люминевый скотч для проклейки швов утеплителя в парной...
    нужно отрывать куски по размеру руками, тогда легко цепляется липкий краешек просто подушечкой пальца.
    ножницы и аккуратность в данном случае зло/потеря времени и напряг глаза, только бритвой потом можно подцепить
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Соседи когда фундамент лили трубки делали из гофроканала для проводки
  3. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    Еще один мой совет из недавней практики. Внимательно следите за всеми окружными дорогами, особенно за всевозможными ограничениями в движении от местных властей. Приехал со своей семьей в длительный отпуск на место стройки 13 апреля. А большегрузный транспорт на территорию моего СНТ начнут пропускать только с 10 мая, правление так в этом году решило-шлагбаум у сторожки поставило, а у меня уже телефоно-майловские договоренности с поставщиками, манипуляторами и т. д. Кое-как договорился стеновые бетонные блоки и цемент возить газелями, а песок упросил сторожа два рейса ГАЗика пропустить. Вообщем на одной перевозке и разгрузке такими способами 12 тысяч переплатил. Если бы вообще с кирпича строил-был бы ужос!
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Жутко корявые блоки с наплывами на всех гранях. Просто прежде чем класть пару раз швыркал плоскостью блока по стене - сшибаются все наплывы и корявости и выравнивается поверхность (а то и уровень не приложить чтобы проверить вертикаль). Конечно, так дольше, но ведь строю для себя. А с приспособой реально быстрее, без нее или мало раствора, блок просто положил на постель, а он уже ниже шнурки, или много и приходится осаживать киянкой. С приспособой же требуется лишь пару легких тюков киянкой чтобы подкорректировать блок .
  5. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Muzzy555, Да, я тоже уровень из рук не выпускал и за шнуркой следил в оба глаза, для себя тож строю. Хотя некоторые производители блоков и хвалятся о превосходной геометрии, но что-то не вериться, у меня наполнитель блоков-щебень 5-25мм,вряд ли по такой зернистости речь об идеальной геометрии пойдет. Но вашу приспособу возьму на заметку для кладки второго этажа
  6. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    [QUOTE ="sanek1210, post: 14317874, member: 1236932"]Я вообще то не про сварку каркаса арматурного, а аналогию замены шпилек, продевается арматура сквозь щиты и вместо гаек (как в шпильках) привариваются какие-либо ограничители (прутки,шайбы,полоски и т. д).Извиняюсь,если не доходчиво объяснил[/QUOTE]
    Ничего не нужно приваривать, продаются многоразовые специальные зажимы. После стройки продадите.
  7. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Их можно и в аренду взять. Мы так сделали.
    а арматуру потом можно с пользой применить
  8. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    А я думала арматура остается в цементе навсегда.
  9. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    кто-то оставляет. при этом надо будет заделать ее концы, чтоб не ржавела.
    кто-то прокладывает арматуру в гофрированной трубке, и ее потом можно вытащить
  10. kluger
    kluger
    kluger
    7) при строительстве - расчитайте точную высоту дверных проемов (с учетом чистового пола - тяжко если нет проекта, но легче, уж поверьте, чем потом думать и городить "огород" заделывая пространство над дверью)[/QUOTE]
    Это актуально, если брать дверь стандартных размеров. Сейчас не мало компаний, которые изготовят дверь под любой проем, только плати.
  11. Южанка 23
    Южанка 23
    Южанка 23
    И к тому же проще заделать пространство над дверью, чем прогрызать недостающие сантиметры, если проем окажется низковат.
  12. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    1) После отделки "с нуля" квартиры в новостройке, сделал для себя вывод, что перед началом отделки самым первым делом лучше сразу развести всю осветительную электрику по потолкам. Кабели можно крепить сразу на свои места, выводя концы в нужные точки (ведь проект или понимание где будут люстры уже есть?), на концах на время ремонта "лампочки Ильича" - самые простые копеечные патроны с лампами, вторые концы в точку монтажа будущего щитка и на автомат (один или несколько временных с разделением по помещениям), в местах установки выключателей (будущие опуски кабеля к ним) пока просто небольшой запас кабеля в виде петли под заведение в установленную в дальнейшем распаечную коробку. Потолки зашьёте потом, опуски, выключатели и коробки тоже смонтируете в процессе оштукатуривания стен, концы заведёте из временного в постоянный щиток. ЗАТО! На всё время отделки нормальное (не сбоку и не снизу) общее освещение всего объекта с выключателями-автоматами в прихожей, и при этом никаких переносок с путающимися под ногами проводами, никаких бьющихся в самый неподходящий момент ламп, раздавленных патронов и розеток, никаких потерь времени на поиск, наращивание, перетаскивание, подключение этого хозяйства, никаких затрат на все эти времянки-переноски. И, что немаловажно, глаза и нервишки в порядке!:aga: Осветительная проводка привязана к уже имеющимся помещениям, и едва ли не единственная часть, которая практически никак не изменится до конца ремонта в отличие от розеток (вот здесь ещё для фена и плойки надо! :aga:) и прочих радостей, поэтому можно и нужно сделать её в первую очередь для удобства дальнейшей работы.
    2) В кирпично-монолитных домах, если в дальнейшем предполагаются подвесные или натяжные потолки, для крепления осветительной проводки очень удобно (мегаудобно!) использовать торчащие в монолите потолка ножки от пластиковых "стульчиков" для арматуры. Очень часто они хорошо видны в виде 4-х расположенных "квадратом" круглых пластиковых "пробочек" в потолке. В них очень легко и быстро вкручивается "шуриком" саморез, которым крепится пластиковый брекет, в который в свою очередь защёлкивается пластиковая гофра с кабелем внутри. Расположены эти "стульчики" как правило с почти ровным шагом - квадратами со стороной примерно 0,5 метра. В итоге все кабели крепятся по этим "стульчикам", сверлить монолит иногда приходится только под установку крюка для люстры точно в центре помещения.
  13. Sibulba
    Sibulba
    Sibulba
    Домодедово
    Если проводка по потолку, значит натяжной потолок скорее всего, а там давно уже в месте крепления люстр ставят закладную и далее хочешь крюк в нее, хочешь крест
  14. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    именно так и было написано в совете.
    Крюк в потолок как-то надёжнее, чем в закладную, или закладную тогда надо делать из фанеры потолще. Для креста с его минимум двумя точками крепления и возможностью крепить на саморезы с мелкой резьбой под дерево эта проблема менее актуальна в отличие от крюка, предназначенного для установки в пластиковый дюбель. Там, где было заранее неизвестно, какое будет крепление люстры, мне ставили универсальные закладные с площадкой под крест и с отверстием в центре площадки под крюк (удлинённый) в потолок. В детской и в кухне свет просто на крюках висит без закладных, потому как люстры уже были, в прихожей в итоге получился на крестах на закладные. В зале и в спальне закладные с уже подведёнными кабелями спрятаны под натяжным потолком на будущее, если захочется вдруг люстры повесить, а пока по периметру под самым потолком карнизы с подсветкой.
    Вот такие закладные с площадкой из фанеры.
  15. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    НИКОГДА больше и ни при каких обстоятельствах не буду делать ничего подземного/цокольного без вентиляции :(...
    Сделал монолитный кессон скважины (почему и зачем - дело десятое, кому интересно прочтёт) и "прощёлкал" вывод вентиляции. Итог: уже сейчас (осень-начало зимы) постоянно сырой потолок и иней... Закрыть зимой вентиляцию проще чем сделать пробив 15 см бетона :mad:
