1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. РАлександр
    РАлександр
    РАлександр
    Череповец
    Вот туда за советом надо обращаться в самую последнюю очередь. Получите разрешение на строительство дома, потом туда только аз получением адреса обратитесь и все, больше там делать нечего. Стройте гараж сейчас, слив с крыши, разумеется, на свой участок, а сосед, при необходимости, потом, пусть ищет нарушение хоть какой-то НТД - не найдет ничего. Вы же не садоводстве, не в товариществе каком-то, где разные маразматики напридумывают своих правил, и все вынуждены им следовать. Категория ИЖС - особых ограничений не накладывает. Главное- отступайте от красных линий столько, сколько требуется (имеется ввиду дом), это нужно при получении разрешения на строительство указывать на схеме. Фактически, никто не приходит и не перемеряет
  2. Tilli
    Tilli
    Tilli
    Московская область
    Есть СП 30-102-99 "ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА". Вроде действующий. В нем написано в п. "5.3.4 До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от усадебного, одно- двухквартирного и блокированного дома - 3 м с учетом требований п. 4.1.5 настоящего Свода правил; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; от стволов высокорослых деревьев - 4 м; среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м."
  3. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Это всего лишь 'свод правил', он просто рекомендует делать 'так'.
    Законодательство делать 'так' не запрещает.
    Что не запрещено, то разрешено.
  4. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    -Железная дверь (от 10 до 25 тыс. - типа квартирных) из теплого дома на холодную улицу - "плачет и мерзнет ". Очень тщательно подойдите к этому вопросу. Тамбур или дверь с терморазрывом, решать вам.
    -К газовому котлу обязательно купите термостат очень упрощает жизнь. Только не берите механический, у них большой разброс температур (вкл. выкл. 3- 4 градуса - "гистерезис"). Должно быть "Гистерезис Точность: 0.1 градуса"
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Для штукатурки использовал "легкие козлы" -пачки пенопласта ЭППС.
    По сравнению с козлами из поддонов на порядок удобнее- передвинуть запросто, регулируются по вышине (отдельно добирал листами ЭППС), не царапаются.
    Сейчас вентканалы делаю. Можно было и проводку с них тоже крепить.
  7. frifrifri
    frifrifri
    frifrifri
    Минск
    Копаете траншею на участке под воду-кабель-еще какую хрень :). Просим экскаватор плодородную землю складывать на одну сторону траншеи, глину на другую - засыпаем в обратном порядке. Но это, конечно, если место позволяет ;)
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Нужно было написать до заморозков, но все же.
    Совет, на всякий случай.
    1. Всегда заправляйте газ по весу, тем более, если баллон будет находиться в доме.
    Если будут заправлять "по давлению", то принеся с улицы с -10* или -20* в дом где +24* может раздуть баллон и не дай бог рванет.
    2. "Летний" газ греет лучше из-за состава, поэтому лучше до заморозков заправить все свободные баллоны.
    3. На какой заправке газ лучше, можно узнать мнение у местных монтажников натяжных потолков, потому что газ везде разный, причем у нас до безобразия качество отличается.
  9. Анджелина Джоли
    Анджелина Джоли
    Анджелина Джоли
    Хабаровск
    Когда планируете высоту секционных гаражных ворот, то не поленитесь узнать у поставщика стандартные размеры по высоте. Например у Херман они кратно 125 мм. Т. е. если Вы наметите чистовой проём высотой 2375 или 2500 мм, то вы получите кратный рисунок секций ворот. В противном случае Вам их будут резать и это будет видно с улицы. Особенно актуально при кирпичной облицовке.
    Также если У Вас не отделаны уличные откосы гаражных ворот, то ворота надо монтировать с учётом последующей отделки. При этом сами направляющие ворот допускается до 50 мм с каждой стороны сдвинуть друг к другу и крепить к стене не напрямую, а через уголки, которые потом закроются при отделке.
  10. Анджелина Джоли
    Анджелина Джоли
    Анджелина Джоли
    Хабаровск
    При устройстве фундамента на выходе из земли верх можно организовать в виде перевёрнутой буквы Г.
    Например был фундамент шириной 500 мм. Тогда верх можно после уступа выполнить 300 мм. В пределах оставшейся пустоты 200 мм можно устроить утепление 80 мм экструзии и заложить её цокольным полнотелый кирпичем. Это позволит при надлежащем утеплении цоколя решить проблему облицовки цоколя плитняком или каким другим тяжёлым камнем. Ведь теперь его можно будет монтировать на прочный кирпич, а не пеноплекс.
  11. Анджелина Джоли
    Анджелина Джоли
    Анджелина Джоли
    Хабаровск
    Часто для устройства внутренних несущих стен используют кирпич и саму стену исполняют толщиной 250 мм. Кладка получается дешевле и прочнее чем из газоблока толщиной 400 мм. Сложность-организация вентканалов. Расскажу как выкрутились. В предполагаемом месте прохода каналов делали разрыв кладки, но арматуру пропускали насквозь через 600 мм. Внутрь вставляли оцинкованные воздуховоды 125 мм. Установили с двух сторон опалубку и залили бетоном. Получается из стены ничто не торчит.
  12. Анджелина Джоли
    Анджелина Джоли
    Анджелина Джоли
    Хабаровск
    Была необходимость устройства дымохода от камина. А стена за камином из пустотелого кирпича 380 мм. Сечение дымохода 250 мм из нержавеющей стали. Пришлось заказать вентилляционную трубу из оцинковки диаметром 315 мм. В кирпичной кладке выполнили разрыв 400 мм. Кладка соединялась между собой арматурой. Внутрь вставили кожух из 315 трубы. Закрутили по периметру дистанционные саморезы и вставили 250 трубу дымохода. Саморезы не позволили трубам соприкасаться. В образовавшийся зазор насыпали садовый вермикулит. Зазор получился по 30 мм. Снаружи трубу забросали штукатуркой. Особое внимание на герметизацию стыков дымохода герметиком. Чтобы вермикулит не просыпался в дымоход. Дёшево и сердито.
  13. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Анжелина
    Есть фото: В предполагаемом месте прохода каналов делали разрыв кладки, но арматуру пропускали насквозь через 600 мм. Внутрь вставляли оцинкованные воздуховоды 125 мм. Установили с двух сторон опалубку и залили бетоном. Получается из стены ничто не торчит.
  14. Анджелина Джоли
    Анджелина Джоли
    Анджелина Джоли
    Хабаровск
    @Sergey.Nsk, получилось. Спасибо опытным форумчанам. На смартфоне всех полей не увидела.
  15. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Не рекомендуется засыпать печные трубы. При нагревании-остывании труба двигается и засыпка заклинит трубу.
