1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Можно поподробнее, схемку?
  2. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Да без проблем. Сегодня как раз заезжал туда, заодно и сфоткал, и замеры сделал.
    Вот план. Размеры в сантиметрах, плюс-минус немного. Синее - яма (вход в гараж снизу по схеме), желтое - боковой вход, зеленое - погреб. Глубина ямы порядка 150 см, в погребе от пола до потолка примерно 175 см. Над погребом залита монолитная железобетонная плита толщиной примерно 20 см, затем немного земли и дальше деревянный пол.
    Вид на лестницу изнутри ямы. Вверху видно кусочек ворот и открытую калитку. Ступеньки по 3 кирпича в высоту. Внизу - та самая толстая фанера. Единственное, что я попутал, по бокам выступы не 2 кирпича в высоту (как я говорил ранее), а 3 кирпича.
    Вид на лестницу сверху.
    Вид в сторону подпола. Справа - боковой вход. Ну или боковой лаз, можно всяко назвать.
    Сам боковой вход, вид изнутри ямы. Здесь ступеньки по 4 кирпича в высоту и их всего 2 штуки.
    Выглядит это всё, может быть, и не презентабельно :) Но зато очень функционально.
    PS. На первой фотке (вид из ямы на лестницу), если присмотреться, на боковых стенках видно углубления. Это не просто так ;) Это были специально сделаны мелкие полочки для того, чтобы можно было положить инструмент во время работы с машиной. Чтобы его потом не искать. Реально я этими полочками мало пользовался.
    Тут также важно то, что сзади этих полочек сделано усиление стенки. В основном стенка ямы сделана в полкирпича. Но в некоторых местах (на уровне этих полочек) стенка толще, в полный кирпич (вертикальное ребро жесткости).
    Сделано это всё было аж в 1999 году, до сих пор ни один кирпичик не шевельнулся.
    Для меня же это был очень неплохой опыт строительства: копал яму, выкладывая землю по краям гаража и удерживая ее специально сделанным плетнем; сам клал кирпич (до этого, можно сказать, опыта не было); сам месил бетон для перекрытия подпола.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    О! Вспомнил самое главное! Если планируете строить дом за три ляма, не экономьте на участке. По хорошему - участок купить за лям - это нормально!
    (А то потом начинается... Башня на 6 сотках).
  4. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У меня тоже штроборез фиолент, меж двух дисков вставьте третий и не надо будет ничего выдалбливать
  5. dubasya
    dubasya
    dubasya
    Саратов
    А вы какой ширины делаете штробу?
  6. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    15-20 мм глубина 20-25 мм, там наборные кольца, самое маленькое убираем.
  7. dubasya
    dubasya
    dubasya
    Саратов
    Т. е. вы диски ставите вплотную друг к другу? Вот пыли-то наверное?
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Одинаково только не надо перегородку выламывать, пыль на улицу повернули пылеотвод надели на него угол канализации на 40 (еле нашел) с куском трубы и 60-70% пыли на улицу
  9. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Строительный пылесос + самодельный циклон решает все проблемы. Опыт третьего ремонта показывает, что ещё один ремонт или стройку если затею - строительный пылесос - мастхев. Без него грустно.
  10. СергейVlg
    СергейVlg
    СергейVlg
    Волгоград
    Не храните оцинкованный проф лист на улице длительное время, последствия на фото.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @СергейVlg, Вы имеете ввиду, не хранить оцинкованный профлист в пачке на улице, пачку нужно разобрать, и переложить рейками, иначе, получится большой конденсатор, и как следствие - электрохимическая коррозия наведёнными токами.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Никогда не заказывайте фронтоны из бревна у рубленных домов.
  14. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
  15. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Плохо усаживаются в отличии от основного сруба (недостаточно нагрузки).
