1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Как это знакомо! И очень верно.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это не глупости. Это способ почувствовать свой участок. Идеальных домов не существует. А стороннему проектировщику вообще по-барабану, его интересуют только деньги. Причём количество их зависит от площади проектирования. Так возникают спортзалы, бассейны (без воды), фонтаны, площадки для гольфа...
    Ваш товарищ просто не умеет наблюдать и делать выводы. Или ленится.
    В сущности, мы говорим об одном и том же.
    Я предпочитаю натурализм как последнюю точку в принятии решения.
    Вам достаточно чертежа. Это смело, но не все могут реально представлять себе размеры.
    Понятно, что всё должно начинаться с плана. С плана участка, плана размещения строений, планов помещений. Сто раз уже пережёвано.
    Некий макет, что ли, образованый на местности, может породить сомнения или утвердить план. И тогда появится результат, после очистки плана от сомнений.
    Уважаю, когда всё сам. Желаю удачи!
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Всем доброго времени суток! Тема называется советы планирующим строится, поэтому прошу совета)
    К примеру вы хотите построить дом: 1 этаж + мансарда. стены силикатный кирпич, крыша стропильная, металопрофиль, перекрытия пустотные плиты, габариты дома 13*9, фундамент лента в земле 1м в глубь + отмостка и утепление ленты. Грунт - земля 1 метр, песок 1,5 метра, далее глина.
    Все как бы хорошо, но вот вы узнаете что в данной местности частенько плывут грунты, и вам советуют свайно-ростверковый фундамент местные жители.
    Посоветуйте в данной ситуации из личного опыта)
    забить и строится как планировал конечно можно, но блин денюжки уж больно тяжело достаются в последнее время)
    Чтоб дом в 200 тонн выдержать, при несущей способности каждой сваи в 2,5 тонны, нужно 80 свай. Чето борщ как мне кажется.
    Либо же вообще менять подход к стройке целиком, и строить из газоблока, перекрываться деревом на мансардном этаже, т. е. сильно уменьшать вес строения, и ставить хорошо армированный ростверк и сваи.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Может, плиту отлить?
    Земли немного с травкой снять, песочку досыпать, шебня...
    Катком укатать. Потом залить 13х9х0,25. По денежкам считать надо, но времени и работ точно меньше. И сразу пол почти готов. И вряд ли она уплывёт.
    Вообще фундаменты считают, как я слышал:)
    Я бы себе сейчас так делал. Но я 4 года назад Форум не читал.
  5. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    да можно конечно, только перед этим придется метр грунта чем то заменить. а это кубов так 117)
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А для какой надобности? Что за мания вытаскивать природный грунт, слежавшийся тысячелетиями и заменять его песком или щебнем?
    Ну лежит себе и пусть лежит. Тем более если катком.
    Главное, горизонтально плиту отлить, чтоб не возникло поползновений наклониться или сдвигаться в сторону.
    Тем более что при таком составе грунта и УГВ с большой долей вероятности невысокий.
  7. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Да нет в общем то мании. просто плодородный слой хреново держит нагрузки, вот и все. Вроде как вообще нельзя на плодородный слой фундаменты ставить. Но да ладно.
    Сейчас речь именно о концепции. Детали потом
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Он не плодородный. В смысле чёрный - не обязательно плодородный.
    На моей куче чёрного грунта, который вынули при устройстве ленточного фундамента, за 4 года даже трава не выросла. Так и лежит чёрная куча.
    А 200-300 тонн на 100 кв. метров - это не нагрузка. Это как листок бумаги на стол положить.
  9. капсикам
    капсикам
    капсикам
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Опять пошёл чёрт по бочкам...
    В этой теме задумано давать советы, а не спрашивать их.
    С уважением и извинениями, увлёкся.
  11. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Песок, лежащий ПОД фундаментом, распределяет нагрузку НА фундамент? Видимо, имелось в виду наоборот, ОТ фундамента? ;)
    Мне где-то попадалась другая версия. Песок в качестве подушки был нужен, пока фундаменты были сборными. Из ФБС например. Попробуйте этот самый ФБС поставить просто на дно отрытого ковшом экскаватора котлована так, чтобы он не качался, а стоял как влитой. Представили? Не получается? камешки, комья глины, и прочие ямки и неровности мешают? А теперь мысленно добавим под блок хотя бы сантиметров 10 песочка и слегка разровняем лопатой. Вот! Теперь ФБС "впечатался" намертво, и не качается. То есть песок нужен был на сборных фундаментах только для максимально быстрого и дешёвого выравнивания основания под первый ряд блоков. Можно конечно и 5 см бетоноподготовки отлить, и по ней блоки ставить, но это уже в десятки раз дороже и затратней по времени.
    А сейчас фундаменты чаще льют целиком из бетона прямо на месте. И в этом смысле тот самый прораб где-то прав, ведь бетон, пока жидкий, сам заполнит все имеющиеся неровности и ямки "материкового" грунта, тем самым наилучшим образом распределив нагрузку - равномернее некуда. Зачем ему ещё песок?
    Версия не моя, но выглядит убедительно. Я не прав? Готов ловить тапки. :aga:
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У человека могут быть свои планы...
    Лично я привык довольствоваться малым и достаточным.
    Но самым лучшим из этой категории.
    Иногда людей "заносит", что называется. От излишка амбиций.
    Но это не значит, что там что-то сделано неправильно.
    Кстати, именно наличие таких вот "дворцов" (а реально гораздо круче, просто неизмеримо круче) и определило мой выбор участка.
    Искал года 2-3, объездил все окрестности города.
    И когда увидел постройки в этом ДНП, то понял, что если у людей есть деньги на такие постройки, то у них есть мозг. Значит, надо брать.
    Я и взял этот гектар с лесом, грибами и ягодами.
    Собираюсь на выходных поехать посмотреть, что там у меня на участке, могу сделать фото.
  13. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    Народ, в детстве кто-нибудь строил на берегу реки башенки из мокрого капающего песка? (Возле воды копаешь ямку в песке до появления в ней воды, набираешь типа песчаную взвесь и "капаешь" с пальцев)? А может кто видел, как это делается? Я этим в детстве часто занимался и, если постараться, сантиметров 30-50 высотой легко получались...:super: И стояли мертво, пока моторка не проедет и до башни вода не доберется - все сразу уплывает на раз-два.:(
    К чему этот пример? К тому, что грунт плывет только с водой. Сухую глину отбойным молотком впору долбать, а после хороших дождей ее можно люминевой ложкой черпать. Вывод: исключите попадание воды к фундаменту и окружающим его грунтАм - и простоит он у вас вечно. :super::victory::hndshk:
  14. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Совет строить все этапы сразу), по прошествии 6 лет цены на отделку и материал шокируют).
  15. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    А если сразу полностью строить то будет шокировать сумма которую нужно выложить за строительный сезон.)
