1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Рассчитывая стоимость строительства дома посчитайте все, что можете, затем полученную теоретически цифру умножьте на 2 и будет реальная стоимость строительства - проверено на собственном опыте :-(
  2. farrin1957
    farrin1957
    farrin1957
    Может кому пригодится.
    В 1996 году купили пустой участок 12 соток. Многие покупают старый дом, уходит много сил и средств на уборку этого хлама. Да и участок на много дешевле. Фундамент из блоков. 3 блока в земле, 1 над. Дом 9,6 х 11,2.Втроем+ кран уложили за 4 часа. Изоляцию делали растапливали смолу, разбавляли соляркой. Другого не было. 20 лет все нормально. Перекрытия деревянные, в новом доме будут плиты из за теплого пола. Окна деревянные, будут из пластика. Времена меняются, было дешевле дерево, а сейчас пластик Отопление, проводку своими руками. Кровлю делали с супругой, справились за 2-3 недели. Шуруповерт что такое не знали в 90-е,отвертка с трещеткой и вперед. Спецы просили 9 лимонов, не было даже 90 тысяч. Планировку кухни хорошо продумайте (мебель ,окна ,двери),это очень важно. Для отопления использовали горелку от Дон-16 (УГОП -16),теплообменник сварили, до сих пор жив. Сосед 3 раза менял. Стоит циркуляционный насос на мин.(36 ватт) 17 лет без проблем. Скважина (40 метров) от дома 5 метров, в доме не советую. Соседу другая бригада бурила, говорю не перебурите, вода уйдет.» дядя мы сами с усами»- в итоге нашли на 70 метров, насос в место Ручейка за 1000 импортный за 35000 и бурение трехкратное. Гараж будем строить у границы, меньше чистить снег, да и запахи в дом не попадут. Если позволяет, то дом стройте вглубь участка, не у дороги. Деревья начинайте сажать с покупкой участка, пусть даже в какой то дальний угол где нет стройки. Мы пересаживали яблони 7-8 летние. Год соседи смеялись, но на следующий год уже был урожай. Удачного Вам строительства!
  3. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    добавлю: если планируется газ - обязательно с людьми, которые занимаются составлением газовых проектов в вашей местности. Сам спланировал идеальную кухню - пришла "газовая" тетя - пришлось все переигрывать до наоборот - функциональность помещения заметно снизилась. :(
  4. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Газ - ерунда. Имеет смысл, только при больших удельных затратах на обогрев. При энергозатратах в холодную пятидневку в 20-30 Вт/кв.м постоянные затраты на газовое отопление начинают занимать такую большую долю в общей сумме затрат, что газ начинает смотреться сильно сомнительно, даже на фоне электричества. Не говорю уже про тепловой насос.
    А при стоимости подключения к газу от 400-500 круб смысл в нём теряется совсем.
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Планируйте газовую котельную (в соответствии с газовыми требованиями) и функционал кухни не пострадает
    Но стоимость подключения немного возрастет, при размещении вне кухни, необходимо установить газоанализатор/сигнализатор/отключатель, а это плюс 10-20 тысяч (в 2012 году)
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Витая пара и ТВ, моя рекомендация по итогу эксплуатации
    Универсальный совет - не полагайтесь на Wi-Fi точки, не пожалейте денег на витую пару и розетки. Это надежнее и быстрее.
    К каждой ТВ-точке тащите 2 видеокабеля + 4 витой пары.
    2 видеокабеля - один на SAT-ресивер, один для телевизора, может так случиться, что будут разные спутниковые провайдеры или честный спутник + кардшара, которая при отрубании инета не работает, а ТВ нужен.
    4 витых пары - 1 на ТВ, 1 на SAT-ресивер, 1 на медиаплэйер, 1 запасной на приставку какую-нибудь.
    Совать свич в каждую комнату плохая идея. Исключение - основное место просмотра кино, где собрано много аппаратуры, гостиная или кинозал, сейчас каждая железяка имеет LAN-порт и хочет инета. А в этой кучке может быть и HTPC-комп и AV-ресивер и еще что-то.
    Даже не знаю прокладывать ли сеть к холодильникам :)] но вдруг? Хотя как раз такую экзотику (на сегодня) удовлетворит wi-fi. К письменным столам точно стоит протянуть 2 порта.
    Кстати точек доступа у вас будет скорее всего по итогу минимум 3, 1й этаж, 2й этаж + та что бьет на участок, это сейчас сидеть в саду с 3G-свистком нормально, а если вам вдруг заведут в дом оптику, захочется уже скорость как в доме. Если же вы не пожалели металлической сетки в стены и полы, то точек может быть и больше в зависимости от площади дома. Хотя если дом каркасник или брус может прокатить 1 мощная точка, в каменных с армированием не прокатит. Планируйте где разместите заранее, можно одолжить у кого-то на выходные и походить со смартфоном, померить уровень сигнала.
    Плюс внешние видеокамеры скорее всего будут IP и с PoE, минимум 4, но скорее всего больше. Поэтому при планировании ниши для сетевого оборудования, заложите сразу ширину под 19" стандарт крепежа.
    10-12 портов с PoE и 24 порта обычных, вот примерная потребность на средний дом 200м2 с 3-4мя жилыми помещениями с ТВ.
    Я тащил витую пару параллельно с электрикой в одних штробах, особого ухудшения скорости не заметил.
  7. Novoyfimez
    Novoyfimez
    Novoyfimez
    При расположении на участке въездных ворот учитывайте розу ветров, если установите с подветренной стороны от дома, то чистка снегового покрова в 1,5-2 м всю зиму вам обеспечено)
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Не окрашивайте стены из газоблока (внутри помещения) только обои или обои под покраску, блок трещит мелкими трещинками, даже затянутый в сетку, трещит по швам клея, трещит просто так), немного исправляет ситуацию фактурная штукатурка, но если присмотреться то и на ней видны микро трещины
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Я тоже красить хотела, но по материалу и работе вывести стены под покраску дороже чем под обои.
    Окрашена прихожая и лестница с подвала до 3 этажа (короедом намертво) видны микро трещинки и на несущих стенах и на перегородках (20 см). Рабочие которые делали мне ремонт в 11 году, сейчас делаю ремонт в кухне гостинной, и сказали что по опыту газоблок трещит везде, в том числе в монолитных высотках на межкомнатных стенах. Гипрок на потолке кстати тоже обоями под покраску оклеили, чтоб трещинок на стыках не было.
  10. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Сделал удобную ручку для большой болгарки в моей интерпретации из того, что было - теперь и переносить удобно, и кисть не выворачивает, и чёрта лысого удержишь при заклинивании и обратном ударе. Резьба там М14, посадил на разборный фиксатор резьбы.
  11. salambek
    salambek
    salambek
    Делал ремонт в ванной. Не рекомендую применять межшовную затирку для напольной плитки светлых, а тем более белых тонов. Она пачкается и выглядит очень не опрятно и грязно.
  12. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Чтобы при пилении керамзит-бетонных блоков (КББ) УШМ сильно пылью не забивалась то на нее надевал негодный чулок со стороны провода, хоть какойто фильтр получается.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Включите УШМ в темноте и Вы увидите, где искорки проскакивают, их видно через прорези в корпусе. Вот это место и надо защитить.
    Но можно проще. После активной работы я продуваю всё компрессором.
    И рейсмус, и торцовку, и лобзик, и фуганок, и УШМ... Да вообще ВСЁ.
    Это более эффективно. У меня вышел из строя за последние 30 лет только строительный фен известной русско-китайской фирмы. Был отремонтирован самостоятельно, после отказа в СЦ.
    Абразивы, перегрев из-за набившейся пыли и отсутствие смазки гробят технику. Ну и ещё издевательства со стороны хозяев.
    А вообще компрессор с ресивером литров на 50 - это незаменимый помощник на стройке, для обслуживания авто и прочее.
    Крайне полезная штуковина.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Реальный совет, облегчающий жизнь после стройки. Назрел:)
    Все выключатели освещения должны включать свет при нажатии на верхнюю часть клавиши. Всегда и везде. Вверх - "ON", вниз - "OFF".
    При замене ламп и ремонте патрона не будет проблем.
    Единственное исключение - это проходной выключатель на лестнице на второй этаж. Здесь так не получится. У меня так: внизу включил свет на лестнице, поднялся, вверху выключил. Следующий делает то же самое. Выключатели занимают произвольное положение.
    Предупреждая вопрос, сразу скажу: ненавижу датчики движения. Ни разу в жизни не встречал такого, который бы работал корректно.
    Почему сказал об этом. Я инженер-электронщик с некоторой учёной степенью:):hello:. Для меня это - вся моя жизнь, почти вся. На последнем десятилетии пришлось перекраситься в барыгу, но это дела не меняет. Так вот, во всём мире это принято и это правильно.
    Вверх - "ON", вниз - "OFF". Запомните это, и вас никогда не ударит током. То есть вы всегда знаете, что если не горит лампа и вам надо её починить (заменить лампу или патрон), то она заведомо выключена.
    Кстати, так можно проверить и квалификацию наёмного электрика.
    Первого я выгнал со своей стройки в первый же день.
  15. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Напишу о котельной.
    Для тех у кого будет пеллетный котел.
    Судя по коментам, проблема шума от шнека беспокоит многих.
    У меня котел стоит в отдельном домике, кухни в доме у нас пока нет и зимой мы едим в котельной, там тепло и хорошо с вентиляцией. Так вот постоянное бурление водоочистки ласкает наш слух, а подача пеллет добавляет ощущение вибрации. Если пеллетный котел в доме, даже звукоизоляция не спасет, вибрацию ей не уберешь. В советах по строительству надо заливать некий отдельный фундамент, не соприкасающийся с основным и т. д и т. п.
    Вообщем, если котел пеллетный со шнеком, то тогда отдельная котельная.
