1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не. Гильза - это гильза.
    А под скорпупкой обычно подразумевают такую серую трубу из чего-то, похожего на поролон. Вроде энергофлекс называется. Мягкая. Тепло- и звукоизолирует, не даёт наглушняк замуровать трубу в бетон. Предотвращает появление капель росы на трубе, когда в ней холодная вода или воздух.
    Очень полезная штуковина, но недешёвая.
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Исчерпывающий ответ)
    У меня отопление теплым полом, но срок службы ТП может быть меньше каменного дома, либо климат в ближайшие годы может измениться с потребовать модернизации системы. Так вот плита ТП по периметру обложена ЭППС толщиной 5 см, этого достаточно для прокладки труб в будущем и отсекает пол от холодных стен, на мой взгляд практично)
  3. Roller75
    Roller75
    Roller75
    Тула
    Вставлю свои 5 копеек.
    НИВЕЛИР - необходим на стройке в первую очередь и плюс ко всему КОНТРОЛЬ, КОНТРОЛЬ и еще раз КОНТРОЛЬ за всеми работами которые в силу причин вы не можете выполнять САМИ...
  4. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Что бы не "зевать" пузырьки нужно пользоваться самодельным уровнем с нормальным (не менее 1 см.) сечением шланга, а не покупным с трубочкой в 3 мм.
    Тем кто не знает: лазерный уровень легко ловить сотовым. До 35 метров в солнечный день в лёгкую. Правда к этому расстоянию ширина линии может достигать 3-х см. Приходиться ловить верх и низ линии, и метить по центрам.
    Просто включаешь переднюю камеру, и перемещая телефон смотришь экран. Линия будет на высоте (или право - лево если нужно) глазка камеры.
    PS: я на малых расстояниях не пробовал, как себя поведёт матрица не знаю, кто будет проверять (лучше старым телефоном) отпишите здесь, не портиться ли матрица камеры.
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
  6. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Или мерить вечером\ночью. Днем креплю доски. Ночью их размечаю как мне нужно. Главное верно запланировать что и где будет стоять. Ну например, поставили столбы. Ночью я замерил и поставил риски, а днем доделали все остальное.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У меня глинистая почва. И вынутый грунт после непродолжительного превращается тоже в субстанцию в которую сложно воткнуть лопату. Выручает мотокультиватор. Заезжаю им на кучу, прохожусь им чутка культивируя фрезами, а потом этот слой снимаю лопатой и т. д. пока вся куча не будет увезена.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ещё один совет: если строите своими руками, то не пожалейте денег (они окупятся) и купите пояс с карманами. Сам строил дом без него, а потом подарила жена и сейчас (при стройке каркасного гаража) это просто незаменимая вещь. Количество карманов в робе очень мало (особенно летом, когда ты в шортах по пояс голый:)]). А в поясе всё и ленейка и угольник и шурупы, гвозди, биты, шуруповёрт, молоток, карандаш, всё под рукой.
  9. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    Не знаю, куда и разместить такой совет, не о стройке он, но полезный.
    Тент на садовых качелях пришел в негодность за 2 сезона. Новый купить можно только самовывозом из Москвы, за 1300 + дорога. И он так же выцветет и обветшает.
    Поэтому в магазине, где все по одной цене, были куплены прищепки для подвязки маленьких кустиков (клубника). Они по диаметру охвата как раз для трубы качельной крыши. Прицепили старое тоненькое покрывальце и оно укрыло нас от солнца. Ветром не вырвало. Может быть дождем намочит и прищепки не сдюжат, да ну и что, ведь не порвет его.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я про укладку подумал. А таким образом 32-ю трубу на машину намотать, это ещё ухитриться надо.
    Расскажу мой случай, может поможет кому.
    Заказали с соседом прокладку трубы с помощью установки горизонтально-направленного бурения (ГНБ). Ему делали первому, расстояние метров 60 было. Пробурили, положили бухту у начала этой дыры, где бур был. И давай разматывать, бухта лежит на земле, тянут за конец трубы, она сопротивляется, так кольцами и остаётся, спиралью такой по земле стелется. Кое-как они её в дыру запихали, тянули её этой же ГНБ. Я представил, что там и заломы могли образоваться, да и вообще всё бестолково как-то.
    Когда стали делать мне, а у меня 94 метра, я предложил другой способ.
    Бухту утащили целиком к колодцу, где бур ВЫШЕЛ после проходки.
    За пять минут сколотил козлики такие, чтоль, с горизонтальной перекладиной, на которую одели бухту. Зацепили конец трубы этой ГНБ, потянули, бухта висела вертикально на горизонтальной перекладине, как колесо на машине. Бухта спокойненько крутилась на перекладине, труба без всякого издевательства и перегибов ровно шла в дыру. У меня сделали раза в два быстрее, хоть и расстояние больше. И труба точно осталась целой, как намоталась, так и размоталась.
    Совет. Не всегда эти "специалисты" делают всё разумно и иногда можно вмешиваться в процесс, когда иное решение очевидно. Они работают для НАС, вот и пусть делают так, чтоб нам потом было спать спокойно.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Чтоб было понятнее, несколько фоток.
    Вот так временную воду для стройки подключил, А после того, как коробку поставили, откопали и завели трубу в дом. 2016-08-21-2156.jpg
    Фотографии, как бухта крутилась, нет. Не до того было.
    Если непонятно написал, спрашивайте, нарисую.
  12. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Попробовал три способа резки сотового поликарбоната 10 мм со стенками 0,5 мм:
    1. Эл. лобзиком полотном с мелким зубом - много опилок, трудно резать ровные участки,
    2. Болгаркой отрезным диском по металлу - рез немного оплавляется
    3. Болгаркой диском по плитке - образуется заусенец вдоль реза - думаю не критично.
    Есть у кого предложения по-лучше?
  13. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    У меня ПК 6 мм - резал обычным канцелярским ножом.
  14. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @Jahvz, а еще лучше столовым, длинным таким. Он жестче и не гнется.
  15. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Речь о прочном ПК для крыш.
    Если Вы о таком
    то он немного заминает профиль.
