1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Вот ещё, попробовал такие маяки для пола. Вроде ничего, но хлипковаты. Надо было брать профиль не 6мм, а 10. И дырчатую ленту, не 0,5мм, а 0,7 или 1мм. Но для толщины стяжки 10см, даже такие оказались неплохими. Сперва крепил одну сторону, а другой, регулировал высоту по лазоревому уровню. Крепил саморезами в ЭППС. Отогнутый зубчик втыкается и не даёт скользить. Быстро, не нужно ждать.
    Можно, наверное, конструкцию сделать помонументальнее. Типа гипсокартонового профиля или чего подобного
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    6 - для стен.
    10 - для пола.
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Для тех кто уже приступил к ландшафту, крупномеры выглядят крупномерами только в питомниках почему-то, будучи высаженными на местность они начинают выглядеть гораздо меньше. На чем основан эффект не знаю, скорее всего из-за скученности деревьев в питомниках.
    Брал себе новогоднюю ель 5,6м когда смотрел была высокая, большая, когда привезли и посадили, визуально как будто в 2 раза уменьшилась. Никакого подмена, грузил лично сразу после выбора. Знал бы про такой эффект, взял бы сразу метров 7-8.
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Интересные леса с ютуба:
  5. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    У меня авто без автозапуска. Дом наш главным и (единственным) входом направлен вглубь участка (что естественно). И я вторую зиму буду жалеть, что нет выхода из дома прямо на парковку. И чтобы прогреть авто, а также открыть калитку/встретить гостей и т. п. надо обойти весь дом кругом.
    И устроить его уже и негде.
    Совет обладателям участка, одна или несколько сторон которого выходят в малообитаемые места (овраги, заросли, нежилые дома и пр.) - занимаясь освещением дома и участка не зажабьте провода в те стороны участка. Воришки шарят там.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Что я могу посоветовать тем, кто только думает строиться в ближайшем будущем:
    1) Хорошо подумайте прежде, чем решите строиться: сейчас рынок покупателя, возможно стоит купить готовое. Мне не была близка эта мысль, но сейчас стала гораздо ближе. Экономия на стройке не всегда получается, а время и нервы точно будут потрачены. Должны быть веские причины чтобы строить самому, такие как "это моя земля, я тут вырос и я хочу строиться именно тут". Идея о том, что сейчас нет денег, я начну и буду строиться постепенно в кризисное время, не лучшая идея, которая может привести к тому что и денег не будет и дома. Недостроенный дом это нервы, порча материала и так далее. Длительная консервация дома возможно только на этапе теплого контура - все под крышей, окна и двери стоят, фундамент утеплен, вода отведена. Внутрянку действительно можно отложить.
    2) Проект и еще раз проект. Трижды подумайте, если хотите взять не типовой проект. Лучше брать типовой проект, проверенный временем, потратив время на его выбор и получив на руки все детальные чертежи, прежде чем заложите первый камень. Хороший, детальный проект, это экономия времени и средств. Любое движение несущих конструкций в типовом проекте делает его уже другим и может влиять на всю конструкцию в целом. Без последствий можно делать зеркальное отображения проекта. Лучше всего получать проект с исходниками, чтобы можно было вносить правки.
    3) Выстроите отношения с соседями. Не давайте сесть себе на голову, но при этом будьте внимательны к ним. За время вашей стройки любые, даже самые терпеливые соседи устанут и отношения будут испорчены. Чтобы этого не допустить, не заставляйте соседей постоянно жить на вашей стройке: убирайте все строительные материалы с проезжей части быстро, предупреждайте всех соседей о том что к вам приедет фура, бетононасос, камаз и т. п. (для этого достаточно писать объявления или делать смс рассылки). Обязательно обсудите с рабочими, чтобы все шумные работы шли только в соответствии с законом о тишине, обычно это с 9 до 21 в будни и с перерывом с 13 до 15 в выходные - это сложно, но это нужно.
    4) Легализуйте строительство до его начала: получите все документы на землю и соблюдайте нормы (3 метра от забора, 6 метров между каменными домами, 10 метров между каменным и деревянным и 15 между двумя деревянными). Это поможет меньше нервничать потом из-за претензий соседей и прочих органов, да и в целом быть нормальным человеком, а не ссыпать снег с вашей крыши на общественный проезд. Это не только ваши нервы, но и нервы других, а в итоге комфорт вашей жизни в этом месте.
    5) Внимательнейшим образом отнеситесь к организации безопасности работ и, в частности, электроснабжения стройки и бытовки, особенно в холодное время. Нагрузки на сети могут быть высокими - отопление, сварка, готовка и все это единовременно. Лучше не достроиться, чем построиться и получить травмы или не дай бог сгореть.
    6) Записывайте все расходы, с указанием даты, собирайте чеки.
    7) Фотографируйте все, особенно то, что потом нельзя будет увидеть - как проходит арматура в бетоне, где какие конструкции, электрика под штукатуркой и так далее - это потом может помочь в решении некоторых вопросов.
    8) Выбирая материал для стен, уделяйте большее внимание эксплуатационным характеристикам и меньшее внимание стоимости материала. Стоимость материала стен в стоимости дома составляет 5-10% (в случае с каменным домом, если же брать деревянный дом из клееного бруса или оцилиндрованного бревна, то там конечно иной расклад будет).
    Про хорошую бригаду и то, что при поставке материалов и услуг вас часто будут пытаться обмануть, писать не буду - это и так очевидно.
  7. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Личное наблюдение:
    если какие-то работы делаешь впервые то возникает естественное желание потренироваться
    например сайдинг - тренируешся на задней стене дома всё получается ровно и красиво, потом приступаешь к основному фасаду с осознанием -"я могу!" итог немного предсказуем. задняя стена самая удачная)
    тоже и про крышу (в моём случае шинглс)
    вобщем тренеруйтесь на самом видном участке - будете знать что старались
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Это сродни типичной уловке в рекламных роликах про оштукатуривание стен машинным способом. Клепают их разные фирмы по одному сценарию, сценарная идея при этом тупа: смотрите какие мы быстрые, вот 4 погонных метра стены совершенно плоской, на ней нет окон, колонн, ниш под батареи, нет даже розеток, стены высотой 2,5 метра и мы её раз и за 32 минуты оштукатурили с машиной эти 10 квадратов. Нанимайте только нас, вот какие мы быстрые и какая у нас блистючая штукатурная станция.
    А реалии будут другими. Внезапно надо ставить кучу маяков. Неожиданностью являются розетки и выключатели, водорозетки, закладные трассы кондиционеров, оконные и дверные проёмы. На реальной стене скорость совсем уже не та (на порядок не та), да и качество не как в ролике.
  9. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Это всё в большинстве случаев лучше делать после штукатурки. Штробить оно конечно дополнительная работа. Но получается вот как:
    1) Пока нет чистового уровня стены розетки (и водорозетки) поставят вкривь и вкось. Штукатурам за подразетники не платят, потому на розетки им срать. Да и во время подготовки к оштукатуриванию и во время процесса уровень чистовой поверхности может уплыть.
    2) Кабели, трубы, трасы кондиционера вне штробы (прям по голым стенам) могут выпячиваться - придётся класть больше штукатурки (что очень не дёшево).
    Те же подрозетники глубиной от 4 см. 4 см штукатурки - просто дохрена и зачастую сильно избыточно. А если под подрозетник всёравно делать нишу, то проще уже после штукатурки высверлить коронкой.
    Кабель по стене если до штукатурки крепить, то чем то крепить нужно. Это и время и трудозатраты. В штробу же кабель можно просто уложить и забить штукатуркой.
    В конечном итоге, чтобы работы двигались быстро, качественно и эффективно, то ещё на этапе проективрования необходимо задуматься над технологичностью работ. Нужно обдумать как проще и быстрее выполнять те или иные работы.
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Не согласен. Вы в таком случае ничего не выиграете. А переплата за штробу будет огого какая! Провод отлично крепится дюбель-хомутами и скрывается под слоем штукатурки в 1см.
    Насчёт труб различных, от кондиционера и пр.,так там штробить придётся в любом случае, и лучше сделать ДО штукатурки, чтоб штукатуров во второй раз не вызывать.
    А чтоб подрозетники криво/косо не стояли, нужно подбирать ответственных исполнителей:hello:
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    А вот это высказывание поддерживаю! :super:
    Самый оптимальный вариант ИМХО, когда провод кидается до штукатурки, а подрозетники устанавливаются после:hello:
  12. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Самый оптимальный вариант, когда провод прокладывается в каркасном доме. Без штроб и штукатурки. Быстро, просто, технологично.
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Подтверждаю. Кабельные линии и иные коммуникации прокладываются до оштукатуривания стен. Ну это если по уму делаем, а не на "отьебись". После оштукатуривания стен выставляются в плоскость стены подрозетники, а также водорозетки, сливные патрубки канальи. Да, это требует неоднократного появления на объекте, но это идёт на пользу качеству!
    Я кстати укладывая кабель до оштукатуривания всегда делаю штробы - это помогает избежать порчи кабеля и излишних слоёв штукатурки. Редкие исключения из моего правила "штробить везде" это заваленные или кривые стены, когда ясно видно где именно лимитирующий "пупок" и что ниже / выше этого места слой штукатурки и так составит от 3 см и выше - тогда и не штроблю.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    СОВЕТ для Новых Строителей Бань (с не саунными режимами парения) - Используйте новые технологии- Применяйте Пластиковые и Стеклянные Двери, окна и Форточки! :super::flag:
  15. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Я с обоих сторон баррикады пожил. Заказчику надо быстрее, дешевле и качественнее. Монтажнику быстрее, технологичнее, дешевле и с минимальной вероятностью переделок.
    При наличии нормального инструмента (и при умении с ним работать) затраты времени, труда и ресурсов на метр штробы достаточно малы.
    Так что приступая к электрике на стадии "после штукатурки" вся черновая электрика и сантехника (а также кондиционерные трассы и т. д.) укладывается за один приём и сразу в чистовую плоскость. А это сильно экономит время на перемещение инструмента и оборудования.
