1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Для соединения канализационных труб есть специальная лента.
  2. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Зачастую при консервации стройки на зиму не хватает времени на бетонную отмостку. Я просто по периметру фундамента, при помощи подсыпки сделал уклон от дома, сверху постелил рубероид и присыпал его песком. Примитивная отмостка, но свою роль на один сезон выполнять должна. Справиться можно одному за 1 день.
  3. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Если не успеваете сделать полноценную крышу на зиму, то сделайте хотя бы просто деревянное перекрытие (плоскую крышу). Доски сверху покрыл кровельной гидроизоляцией. Вдвоём сделали за 2 дня, площадь примерно 100 кв. м. Важно оставить с боков незаделанное пространство между стропилами для хорошего проветривания (видно на последнем фото). Далее все эти доски пойдут на изготовления перекрытия + крышу. Для чистки снега удобно прибить и оставить на зиму лестницу.
  4. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    1) Не следует слепо доверять лазерному нивелиру, в ответственных местах желательно перепроверить народными средствами, например, водяным уровнем.
    2) при кладке первого ряда газоблока горизонталь ловите не от блока к блоку с помощью обычного уровня, а каждый новый уложенный блок, при помощи водяного уровня (шланга) сверяйте с первым угловым. Иначе, на длине стены около 10 метров, начав с одного углового блока, почти гарантировано, подходя к другому крайнему угловому блоку набежит погрешность 5 мм.
    3) проверяйте уровень купленный в магазине: кладете на стол, потом переворачивает уровень и кладете его на точно тоже место, пузырек при этом должен быть в одном и том же положении в обоих случаях. Если пузырек, при перевертывании, уходит в др. положение, значит уровень неисправен. Обычно можно самому подкорректировать уровень, путём регулировки шурупов, которыми крепится пластмасска с пузырьком. В общем, будьте бдительным, сам нарвался на неисправный уровень, обидно было все ломать и переделывать. Теперь перед каждым использованием проверяю уровень и корректирую его если необходимо.
  5. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    А я такой мойкой вымывал бетон перед последующей заливкой от всякого мусора. Особенно хорошо помог когда поверхность была загрязнена землей а вокруг каркас из арматуры предыдущего слоя бетона
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    При покупке уровня собрал все 8 моделей и положил на одну плоскость. Половина показывала ахинею. На мой вопрос продавец ответил, что те уровни низкой ценовой группы и для них это нормально.
  7. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Если уровнь, то или Kapro или Stabila. Из 5 взятых наугад все показывают правильно. У меня 2 Стабилы уже 4ый год в работе: у них колба более удобна визуально и на холоде пузурек не раздваивается, чем грешит Капро. Падения обоим не страшны, разумеется не с 9 этажа. У дешевых даже при ударе о коленку может глазок сбиться. ИМХО: уровень=Stabila.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Капро покупал два - оба вернул, ни один не работал нормально. это за полторы тыщи то !
    из последних стаер 40 см (удобно, в чемодан влезает) пока кажет нормально.
  9. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Поддоны от строительных материалов можно использовать для заколачивания проемов при консервации стройки на зиму
  10. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    При кладке блоков, кирпича и т. п. выверять горизонталь каждого блока - фанатичный мазохизм.
    Выкладываются угловые блоки, выверяются по горизонтали и вертикалям, натягивается шнурка - и вперед!
    Если будете выравнивать каждый блок истратите немеряно времени и все равно все блоки в ряду будут плясать...
    На роль шнурки отлично подходит леска 0,5мм и толще - тянется отлично, раствор не налипает. нерусские люди придумали приспособу для крепления:
    шнурка.jpg русские обходятся гвоздем или на кирпич наматывают...
  11. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Описана схема кладки ПЕРВОГО ряда кладки газоблока, в первом ряду нужно укладывать по уровню каждый блок, т. к. от этого будет зависеть кладка всех остальных рядов. В кладке из газобетона первый ряд самый важный.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    именно поэтому она и не подходит - потому что тянется. на больших расстояниях получаете перманентный провис - рекурсию: Вы леску натягиваете - она провисает.
  13. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    @Игорь8562, хоть первый, хоть последний... выровнять надо 2 блока - бросить на углы на сухую, промерить горизонталь, подложить раствор (выше-ниже если надо) - все! Остальные укладываются по шнурке - быстро и ровно. Любите секс вприсядку - ваше право, других на извращения подбивать не надо.
    @Roaroma, как натянутая! леска может провиснуть? Это что-то новое в полунном мире... Попробуйте - и удивитесь. Струны на гитаре у вас то-же провисают?
  14. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    На стройке (да и для огорода то-же) есть насущная проблема: ручки для инструмента. Если саму лопату, допустим, можно выбрать подороже и покрепче, то черенки как правило или жутко выглядящая береза или жутко дорогой пластик. Береза редко переживает 1 сезон, пластик - жаба давит, да ахамбеки и его могут сломать...
    Лет 20+ пользуюсь рецептом одного старого деда: по весне, как начинают распускаться почки надо срезать осинку подходящей длины и диаметра, высушить не снимая коры и потом сделать из нее черенок для лопаты или другого инструмента.
    На лопату делаю заготовки длиной метра 2 и диаметром 5-6 см в комле. После сушки (чаще всего следующей весной) вырезаю кусок поровнее нужной длины - концы сантиметров по 10 срезать обязательно, там трещины - и острагиваю, стараясь на конце сохранить максимальный диаметр - получается черенок немного на конус, мне так удобнее чем со стандартным черенком. Сломать такой - вообще нереально. Шкурить лень, последнее время рукоятки обжигаю газовой горелкой из Галамарта.
    Для садового инструмента ручки сделал так же - прочные и легкие.
    Несколько заготовок лежат в сарайке - заменить сломанную ручку для любого инструмента можно за полчаса с помощью ножовки и рубанка.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Про лопату могу добавить следующее:
    Если есть чего копать, яму под фундамент, целину подымать, пни корчевать и вообще предстоит тяжелая жизнь для данного инструмента, есть смысл купить нормальную лопату.
    Я купил лопату Фискарс (131410)
    Брать надо именно с серой ручкой (Польша) и с приваренным жалом.
    С оранжевой ручкой не брать ни в коем случае, потому как это лопаты только похожие на Фискарс.
    С хорошей лопатой и копаться легко будет и спина не заболит.
    Использую данную лопату лет 5 уже.
    Нет ей сноса, даже щебень гружу ей.
    Брал еще и совковую лопату (132500) с приклепанным жалом, легкая, удобная но отваливается в местах клепки.
    Раз пять переклепывал, хорошо работать, но брать не советую.
