1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    Крыша на садовых качелях портится очень быстро. Новая стоит больше 1000 и тоже выгорит и порвется. К тому же незакрепленные качели легко падают от ветра - оригинальная крыша служит парусом.
    В том году я цепляла старую некрасивую покрывалку вместо испортившейся крыши. Ее срывало ветром, она не гармонировала ни с чем.
    А в это лето прицепила полуторную трикотажную ненужную простынь на резинке. Она, конечно, выгорела за неделю и стала белой. Но она пропускает ветер, ее не срывает. А чтобы не отсвечивал ее тупо белый цвет я накрываю сиденье светлым покрывалом.
    Цепляю на прищепки для растений из фикспрайса.
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Проговаривать со строителями технологию производства работ до того, как они приступят к работе. Вы думаете, что они знают, как делать правильно (мастер по рекомендации). А он делает, как привык, хотя технологии ушли вперёд.
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Стал вопрос о заземлении (будет схема ТТ) - чем и как забивать арматуру (или уголки) в землю. Оказалось - легче лёгкого, сначала вешаем на предварительно заострённую 3-х метровую 12-ую арматурину сварочный зажим-струбцину (держится хорошо), чушкой с отверстием посередине (у меня она весит 8 кг) загоняем на 2 метра влёт (дальше глина), надеваем перфоратор с насадкой (обрезал заострённую часть отбойной пики для перфоратора и приварил трубку, дабы в неё вставлялась арматура), давим на перфоратор и наслаждаемся тем, как лихо арматура уходит вниз. 3 метра загнал, показалось мало (вода хлюпать начинает на 3.5 м), приварил ещё метровый кусок и также легко загнал (для УЗО пока и одной арматурины хватит, потом сделаю полноценный контур).
    Что заметил - при длине конца под перфоратор больше метра, арматура как бы пружинит в сторону и процесс забивки замедляется, когда остаётся примерно 60-70 см, снова идёт веселее. IMG0838A.jpg
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Когда закапываете канализационные рыжие трубы, лично убедитесь что манжеты, при собирании труб в единую ветку, не выскочили из канавки. Рыжие трубы собираются тяжело и манжеты легко выходят из своих мест. Выпавшая манжета соответственно создаст затор внутри трубы .
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Используйте специальную смазку для этого. И ещё внимательно рассмотрите это колечко. У него бывает такой конус, как гарпунчик, что-ли, с юбочкой. Тогда труба вставляется легко, а вытаскивается трудно.
    Можно сразу все эти колечки пометить белым маркером со стороны, откуда вставляется следующая труба, тогда будет проще и ошибок меньше.
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Смазки и проверка манжет это обязательно, но оранжевая труба в области заходной фаски имеет очень шершавую поверхность, вот эта поверхность создаёт трение с манжетой и манжета просто заворачивается и выходит из своего места, ну и конечно сама форма манжеты. У меня некоторые трубы не собирались вообще без деформации манжеты, в этом случае я из обычной серой трубы манжету ставил в рыжую и всё собиралось, кстати, в серых трубах такой сложности монтажа не замечал .
  7. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Совет простой, но может и поможет кому-нибудь сделать правильный выбор:
    при выборе того или иного строительного материала, не принимайте информацию о нём из википедии как истину в последней инстанции, обратитесь к технической документации производителя выбраного материала
  8. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Вначале стройки / ремонта закупите разных перчаток и отследите их износ, желательно на одном виде работ. Вас может ждать открытие: у нас самые дешевые оказались крепче остальных :aga:. Их и покупаю.
  9. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Вариант бюджетной отделки газобетона (для тех, кто боится оставлять г/б кладку без отделки), подсмотренный у своего застройщика: используется силикатный кирпич в качестве лицевого без вентзазора, который можно потом покрасить. В этом случае внутреннюю отделку желательно делать на второй -третий год, когда г/б подсохнет. Над рядом кладки кирпича есть кладочная сетка (фото - снесённая стенка лоджии, справа стена балкона, слева - колонна (дом - монолитный каркас с заполнением г/б, облицованный силикатным кирпичом под покраску)
    F3D3E438-B4A2-4F6D-BCD0-A104A0364786.png 9E7FE6C9-35B3-4D89-8394-BFE8AEE4DA42.png
    По влагонакоплению есть отзыв Глеба Грина https://www.forumhouse.ru/posts/18376277/:
    «Руководство пользователя AEROC сказал (а):
    Рекомендации по облицовке кирпичом
    Больше всего вопросов касаются зазора между газобетоном и облицовкой в полкирпича.
    Если постройка предназначена для сезонной эксплуатации (дача, турбаза), то наличие или отсутствие зазора не влияет на эксплуатационные характеристики газобетона.
    Если же строение предназначено для круглогодичной эксплуатации, то воздушная прослойка между слоями становится полезной. Желательно также, чтобы эта прослойка соединялась с наружным воздухом специально оставленными продухами, т. е. была вентилируемой.
    Если зазор между газобетоном и кирпичом отсутствует, то средняя за отопительный период влажность газобетонной кладки будет несколько выше, а следовательно сопротивление такой стены теплопередаче будет несколько ниже, чем в случае с наличием вентилируемой прослойки.»
    Т е если внутри ограничить поступление пара в стену - т е использовать цсп в качестве штукатурки, пароограничивающую отделку, то такой фасад имеет место быть без потери своих теплоизоляционных свойств.
  10. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Вообще не стоит руководствоваться отзывами из интернета. Существует целый бизнес по генерации отзывов. Могут обгаживать хорошее, обещая за денежку прекратить, а могут расхваливать гуано, опять-же, за денежку.
    В сложное время живём.
    Смотрите в Ютупе ролики посвящённые циклону для пылесоса, покупаете в Мурлен-Мурло дорожный конус, несколько канализационных труб и уголков 50мм, собираете из палок конструкцию. На пару часов работы.
  11. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Большой совет.
    Возможно, некоторые будут несогласные, но в этой теме обсуждение устраивать не стОит. Копия совета есть в моём дневнике, желающие поумничать могут идти туда.
    Нормы и стандарты, цена, удобство и качество.
    Принимая решение о следовании определённой норме или стандарту, не торопитесь. Обдумайте, на чём основаны требования этого стандарта, и соответствуют ли условия его применения именно вашим условиям.
    Например, многие иностранные стандарты (американские стандарты каркасостроения, например) действуют в принципиально других ценовых условиях: работа в сша стоит дороже, чем у нас, а материалы стоят меньше или как минимум "не больше". Следствие этого - стандарт содержит множество решений, удобных и выгодных "у них", но избыточно дорогих "для нас" ("там" выгодно экономить труд за счёт избыточного расхода материалов, у нас часто выгоднее приложить больше труда, сэкономив материал.)
    Скандинавские стандарты предусматривают, кроме того, значительно бОльшую влажность воздуха и наличие почти постоянного сильного ветра - действовать строго по ним в России имеет смысл только в окрестностях Питера, в Калининграде да ещё в нескольких местах "у холодного моря", климатические условия в которых близки к нормальным условиям скандинавских стран.
    Но и отечественным стандартам не следует доверять слепо: у нас, в частности, до сих пор действует ГОСТ на чугунные кронштейны для умывальников... Нафиг не надо такого щщастья.
    Более того, в электромонтажных вопросах у нас до сих пор действует ПУЭ, категорически основанные на принципе, устаревшем пол-века назад: Если иностранные стандарты требуют применять провода таких сечений, какие нужны по нормально потребляемому току, и защищать цепи от перегрузок быстродействующими "автоматами", то ПУЭ требует повсеместно применять провода, выдерживающие ток КЗ довольно длительное время, достаточное для срабатывания "плавких вставок". Именно поэтому у нас на освещение вместо провода 0.5 или 0.75 кв. мм, достаточного по сечению, "правильно" ставят провод сечением в полтора "квадрата" - чтоб "пробка" наверняка сгорела раньше, чем провод... А то, что даже дешёвый сторублёвый "автомат" исправно срабатывает быстрее, чем провод 0.5 квмм успевает ощутимо потеплеть, устаревший стандарт не учитывает...
    Короче, ЛЮБОЙ стандарт, прежде чем выполнять, следует изучить на предмет соответствия условий. Не только климатических (это самое очевидное), но и любых других.
    Бездумное следование любому стандарту, хорошему "там и тогда", в лучшем случае может привести к лишней трате денег, а в худшем - к ухудшению реальных свойств дома.
    ЗЫ. И ещё. Нередко на вопрос "почему нужно следовать этому стандарту?" слышны ответы в стиле "люди поумнее тебя придумали, вот и делай, как умные люди учат". Может, они и "поумнее", только они это придумали в другое время и в другом месте, поэтому никакого слепого следования подобным советам быть не дОлжно: Прежде чем следовать совету, рекомендациям и/или предписаниям стандарта и т. п., ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно выяснить, соответствуют ли условия при создании стандарта тем, в которых вы будете его применять. Да, негр из Африки лучше меня знает, как строить хижину из тростника - но при строительстве дома в подмосковье от его советов пользы не будет, один вред.
  12. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Особенно актуально для ваших советов касательно ПУЭ, прям кладезь...
  13. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    да, актуально насчёт ПУЭ. Ибо ПУЭ в основе своей не менялись с сороковых, примерно, годов, причём все изменения в ПУЭ вносились людьми, мозг которых уже "отформатирован" этими правилами до состояния, как у религиозных фанатиков: "гуру сказал, что небо зелёное, значит оно зелёное - а я ошибаюсь, когда вижу его синим".
    И да, я ж просил ЗДЕСЬ не умничать, здесь не тема для обсуждения. Идите сюда, я вам там всю глубину ваших заблуждений объясню.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не нравится совет, напишите свой.
    А ещё лучше написать "Я делал так, получилось вот что. Но сейчас я бы сделал так..." От этого будет реальная польза.
  15. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Руководствоваться правилами или нет решайте сами, но учтите что "устаревшие" правила и нормы актулизируются
    например тот жэ ПУЭ горячо любимый некоторыми
    первое полное издание аж от 1949 года, шестая версия документа от 1985 года,
    в данный момент в ходу седьмая версия этого документа (год не знаю)
    вот цитата
    В настоящее время действуют национальные технические регламенты, устанавливающие требования к электроустановкам потребителей и электрооборудованию:
    • Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;
      • СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства";
      • СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа".
    • Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
    игнорируя действующие правила - так можно докатиться и до использования ПВС и ШВВП для монтажа осветительных систем на потолках армстронг, потому что " так требует инструкция потолочных систем"
