1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. Dmi2000
    Dmi2000
    Dmi2000
    Странно, но я читал, что литий-ионные наоборот не боятся отрицательных температур. Поэтому поставил такую батарейку в часы на улице, третий год крутят без проблем (обычные разряжались а мороз).
  2. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Мне встречалось мнение и такое, и другое.
    Где-то говорят, что литиевые аккумуляторы лучше хранить в холодильнике, где-то, наоборот, пишут что от охлаждения ниже нуля они портятся.
    В такой спорной ситуации, я предпочитаю следовать наиболее пессимистичному варианту.
    Заряжать литиевый аккумулятор (далее "л.а.") при минусе не следует, это достоверно известно. От этого падает его ёмкость.
    Если разряжать л. а. при отрицательной температуре, номинальную ёмкость он "не даст". Если в тепле шурика хватало, к примеру, на тыщщу саморезов - на морозе аккум сядет после ста. Это достоверно. Есть мнение, что ёмкость л. а. в таком случае убывает, и после такого экстремального разряда, в тепле шурик будет вкручивать уже не тыщщу, а только восемь сотен саморезов (цифры "для примера"). Также есть мнение, что разряд на морозе жрёт "ресурс циклов", приводя к преждевременному старению аккума.
    Хранить л. а. полезно при положительной, но невысокой температуре (как картошку). С этим все источники согласны.
    Насчёт хранения на морозе есть спорная инфа. Где-то утверждают, что хранение (но не использование) при температуре от нуля до минус двадцати полезно и позволяет "растянуть" срок годности аккума (для современных л. а., с консервантом, срок годности - два года с начала эксплуатации. Для старых было два года с даты выпуска.). Другие источники, наоборот, утверждают, что хранение на морозе причиняет аккумулятору вред и уменьшает остаток его ресурса и срока годности. Это мнение мне представляется более аргументированным, поэтому я разделяю его.
    многие литиевые "одноразовые" батарейки, не аккумы, являются морозостойкими. Особенно при применении в устройствах с малым потребляемым током.
  3. redsquirrel
    redsquirrel
    redsquirrel
    Раньше никогда с таким не сталкивалась, хотя использовали малярный скотч и раньше в ремонте. Оставили малярный скотч на несколько недель. Он так прилип, что отодрать его от поверхности было крайне сложно. Отсюда совет: не держите малярный скотч наклеенным долго на поверхностях. В идеале удаляйте сразу в течение суток. Если столкнулись с такой проблемой, то клей хорошо оттирается бензином или уайт-спиритом.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Уайт-спирит мой клей не оттер. бензин не пробовал. Кстати, про эту особенность малярной лентыбыло написано на упаковке, но я поздно прочитал :)
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Через год отваливается не оставляя следов :aga:
  6. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Не все можно тереть бензином. Остатки скотча отлично удаляет обычное подсолнечное масло.
    А защитный скотч нужно удалять сразу не только потому что он может прилипнуть: если он служит ограничителем для краски или шпаклевки - удаляйте сразу по окончании работы. Тогда край будет ровный. А если дать высохнуть - сколы или задиры обеспечены.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Следы краски, прилипшие к стеклу при покраске рам, легче всего снять по осени, если подышать на холодное стекло или создать условие, когда оно слегка отпотеет. Но не всегда это работает почему-то. Просто иногда замечал такой эффект. Какие нужны условия, кроме указанных, я точно не знаю.
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Есть шурик Девольт, убивать на стройке жаль было.
    Купил дешевый (относительно) Райоби на убой (крыша,забор итд...) ,так он зараза не убивается никак.
    Второй год все им делаю а более удобный во всех смыслах Девольт стоит без дела.
    Убить-бы уж скорее что-ли.
    Я именно его взял из-за аккумов, у меня еще есть сабельная пила Райоби с такими-же батареями, удобно, куча батарй, два зарядника.
  9. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Мне помог строительный фен...
  10. redsquirrel
    redsquirrel
    redsquirrel
    Сегодня экспериментировали на работе с подсолнечным маслом. Следы от обычного скотча на пластиковом корпусе прибора снимает на ура. Спасибо за совет. А вот от малярного только верхний грязный слой сняло, а сам клей не хочет удаляться.
  11. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Нередко в борьбе со следами клея от скотча помогает банальный ластик. :)
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @Lana_Volkova, Мы решили чуть помочь Вам, отредактировав тему, и вернув в раздел.
    Моя стройка - личный опыт, советы, рекомендации
    Так устроит или у Вас уже есть другой вариант ?
    Если есть другой, то напишите мне в личную переписку...поможем.:hndshk:
  13. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Если у Вас маленький санузел, да ещё с коробом для труб, разместите унитаз, как показано на фото, развернув его в центр помещения. Справа от входа стоит "узкая" стиральная машинка.
    PS: Сделал так в "хрущёвке" в совмещённом санузле стандартных размеров 1,7 х 1,9 метра. IMG_0276.JPG
    Да, плитку на полу тоже сам выкладывал, не дождавшись "мастера", :|:.
    Исправляю в "хрущевке": в панельной девятиэтажке 1978 года постройки.
  14. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Для удобства открывания НОГОЙ дверцы шкафа под мойкой (обычно там стоит ведро для мусора), когда у меня мокрые руки, прикрепил на торец снизу резиновую ножку. Можно использовать обычный ластик. IMG_0755.JPG
  15. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    В хрущёвке "стандартный" размер совмещёнки 1,5х1,7. Если дикий дефицит места - инсталляция наше всё. Выигрыш от 30 до 40 см.
