1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Все ТО делаются вовремя. Всё меняется по регламенту. Если надо тормозуху менять 3-2-2, значит она и меняется так. За год проезжаю от 10 до 15 тысяч. За те 2 раза что смотрел масло не чуть не уходило. Так что не вижу повода смотреть. И двигатель у меня и не оппозитный и не V- образный.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
  3. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Зависит от связующего. Если цемент, то ждёте месяц и спокойно выгоняете влагу проветриванием. Если гипс, то через сутки уже можно начинать проветривать (без фанатизма). То же самое с полимерами.
  4. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Сильнее всего жрут турбированные с высокой степенью наддува.
  5. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Такая выдержка не нужна. Работы можно начинать при достижении 50% марочной прочности. Летом - это 3 дня. Через 7 дней процесс гидратации практически завершен и влага в бетоне вообще без надобности - можно не укрывать и не увлажнять даже в жару. Стяжка никаких нагрузок не несет, соответственно без проблем можно начать проветривание через 3 дня после заливки - на качестве это никак не скажется.
  6. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Дело не в качестве. При проветривании резко и неравномерно начнёт уходить влага + температурный перепад. Для стяжки ещё не созревшей окончательно это не очень хорошо.
  7. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Открытой форточкой в жилой квартире вам это не удастся сделать. Это раз. Через 3 дня стяжка будет достаточно зрелая. Это два.
    На плитном фундаменте через 3 дня после заливки начинают возводить стены, а вы стяжку месяц парить собрались. Если лично вам так хочется - ради Бога, но неокрепшие умы неофитов смущать не надо.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Вчера неделя как заливку сделали. Не, по стяжке то я хожу, но вот оставленные на полу предметы, как то ведерко, под ним образуется темное пятно. Значит влага еще выходит. Обои то я уже могу поклеить, весь вопрос в напольном покрытии. Хочу кварц-винловую плитку постелить, да собственно не вазно, что стелить, пока влага не выйдет из стяжки, нельзя ведь. А это, наверное, месяц не меньше.
    Заливал Волма невилир комфорт, гипсовая вроде.
    Первые дни включал кондиционер в комнате, на охлаждение, так вода струей бежала.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Работу по укладке покрытия на выровненный пол можно производить не менее чем через 7 суток после заливки. Остаточная влажность залитого пола при укладке последующего покрытия не должна превышать 1%.
    Читайте инструкции к материалам! Это совет.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да я ж так и написал, делайте заливку летом, быстрее просохнет. И про свою ситуацию тоже, что стелить пока рано еще, т. к. оставленные на полу предметы оставляют темный след на полу, по сравнению с остальным полом. Значит влага присутствует и конденсируется под тем же ведерком.
    Вопрос, как узнать, что влажность пола 1%?
  11. banshchik
    banshchik
    banshchik
    Тут про какие-то стяжки, не нашел начала темы.
    Подскажите, если в подвале залили пол, с арматурой, гидро- и теплоизоляцией, через сколько дней можно заливать стены? Толщина бетона 15 см. Стены тоже планируются 15, двойное армирование.
  12. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Если у Вас маленький коридор, можно в углах сделать шкафы-купе со скошенной передней стороной (в проекции - прямоугольная трапеция). Сделал так два симметричных шкафа, один в углу между входной дверью и дверью в комнату, второй (на фото) в углу между дверями комната - кухня.
    Если не хотите занимать место дверью в комнате, сделайте её сдвижной.
    В моем случае она "прячется" за угловой шкаф.
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Коль пошли советы про заливку пола и стяжки, можно спрошу и я? :|:
    Надо положить плитку на бетонный пол лоджии. Летом времени не было... А сейчас, если температура в районе нуля, можно делать?
  14. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    читайте инструкцию к плиточному клею, если там допускается, то можно
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Поделюсь советом процессе проектирования:
    конечно мало кто заказывает проект с мебелью и всеми коммуникацимя, обычно всё в голове. Тут будет стол, тут унитаз, там гдето душ... Вот в итоге копаю вторую траншею под канализацию...потому что думал ставить унитаз в другом месте а он там не лезет
    Чтобы избежать таких ГЭПов сразу напишите все спорные и не доконца продуманные места - каждое это на 99.99% будущий геморой. Иначе говоря - если есть место " пока не знаю" это оно - не делайте ничего пока не решите его до мелочей
