1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Подсмотрел простейшее приспособление для изготовления хомутов армокаркаса:
  2. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Купил тут дисковую пилу Деволт без плавного пуска и захотелось оного. Оказалось, проще простого. Купил за 290 р. блок плавного пуска KRRQD20A и поставил его в разрыв любого провода в короткой переноске - вуаля, в комбинации с тройником весь инструмент резко стал с плавным пуском. Рекомендую.
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Muzzy555, поясните, пжлст (а вдруг мне это очень нужно:love:?) что такое "в разрыв любого провода"?
    Это типа включать любой инструмент через такой как бы удлинитель?
  4. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Берете не длинный удлинитель желательно по толще, который Вы будете использовать для плавного пуска электроинструмента, ближе к розетке куда будете подключать электроинструмент снимаете изоляцию и разрезаете один из проводов (если провода 2 - то любой из них, если провода 3 то любой кроме желтого-желтый это земля) и в разрыв того провода котрый разрезали впаиваете или прикручиваете или приматываете хорошенько эту штуку - KRRQD20A предварительно зачистив провода от изоляции (один провод штуки к одному разрезанному, другой провод к другому разрезанному) и все это прикрученое или впаеное дело замотать хорошенько изолентой или термоусадкой заизолировать. После этого Ваш удлинитель становится удлинителем с плавным пуском в котрый можно подключить болгарку или триммер или еще чего что крутится. Чайник в него включать не нужно и другие приборы. Только электроинструмент.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А зачем этот плавный пуск? Прекрасно и без него инструмент включается. Зачем лобзику, дрели, перфоратору, болгарке и т. д. всё это?
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    его можно и в розетку запихать:)
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Болгарке очень даже хорошо с ним. А также циркулярке, торцовке.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Болгарке хорошо? Я своей болгаркой за 7 лет дом построил. Столько всего перерезал и ей хоть бы что. И циркулярке, и фрезеру и всему остальному инструменту :)
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Serg177, когда у эл. инструмента маленькая мощность, то действительно в ПП нет необходимости. А вот для мощных инструментов очень помогает, как самому инструменту, так и работнику. Так как нет резкого толчка.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Аааа...речь о мощном инструменте. Ну возможно, соглашусь. Но речи об этом не было. Было сказано, купил вот такую приблуду и все. Есть в хозяйстве болгарка на диск 125мм, работал и с большой, на 230мм диск. Ее только двумя руками держать, тяжёлая для одной руки. Ни там, ни там нет такого уж толчка, чтобы уронить ее или что там ещё. Циркулярка тоже не прыгает, держишь ее о5 же двумя руками.
    Короче, для меня сие устройство не очевидно. Кому хочется, тогда конечно.
  11. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    @Serg177, А у меня маленькая болгарка с толстым зачистным диском здорово так при пуске дёргается, а с учётом тугой кнопки одной рукой без плавного пуска не очень. С ним же - красота. :super: И лампочки не моргают. :)]
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Инструменту плавный пуск пофигу, а если там электронная схема внутри то скорее и вреден)
    а вот работнику удобен
  13. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Позвольте мне, как периодически ремонтирующему эл. инструмент, с Вами не согласиться. Инструменту плавный пуск очень даже полезен, т. к. нет ударных нагрузок при включении. Меньше разбиваются шестерни и подшипники. Отсюда возрастает срок службы инструмента. Плюс удобство в использовании, когда инструмент не выпрыгивает из рук. Речь НЕ идет об инструменте, у которого регулировка оборотов на кнопке.(дрели,перфораторы,шуруповерты)
  14. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Еще плавный пуск помогает при работе от генератора - если генератор слабенький, а пусковые токи у инструмента большие.
  15. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Конечно хорошо! Пусковые токи меньше, дольше колектор проживёт.
