1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 233
Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем irusya8, 30.09.10.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну ставьте ставьте, если делать вам больше нечего :)
    :hello:
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я лет 7-8 пользуюсь. На болгарке и циркулярке в столе. На торцовку так и не поставил, там лазер и фонарь. Лень разбираться и разбирать.
    Особенно полезно на болгарке, не рвёт из рук.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я 7-8 лет пользуюсь болгаркой, циркуляркой и всё нормально. Ничего из рук не рвёт.:)
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я лет сорок ими пользуюсь.
    Прежде чем сопротивляться, надо попробовать и сравнить.
    Это реально полезный девайс, и руки бережёт, и технику.
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Единственное, что бы я добавил, это железячка на корпусе блочка плавного пуска - это не просто железячка, а к ней прикреплён теплоотвод выходного транзистора. А, посему, было бы очень разумным данную железячку прикрутить к какому-либо теплоотводу (например, к ляминиевой пластине), а не оставлять болтаться в воздухе. На мой взгляд для данной цели лучше всего подойдёт удлинитель на 2-3 розетки, из одной секции которой следовало бы убрать все потроха и там расположить блочок с теплоотводом. У меня пока этот блочок просто прикручен изолентой к проводу переноски и видимо сейчас достаточно холодно, но я обязательно переделаю .
  6. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    А если инструмент уже с плавным пуском? Там всякие резонансные явления не возникнут? У мну свет дома с плавным пуском. Слегка нажал кнопку на дрели так чтобы маленькие обороты. Розетка на той же линии что и свет, так всю световую электронику вырубило с бабахом. Кроме как резонансных явлений на импульсных регуляторах там ничего не было.
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Плавный пуск полезен для ламп накаливания и противопоказан например микропроцессорным системам :)
    Так что вообще я бы этой опцией пользовался осторожно. Нужно понимать, что за нагрузка висит на ней.
    Вот лампочки накаливания точно можно включать плавно.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    для них даже специально есть в продаже УЗЛ (устроиство запуска ламп)
  9. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Имхо совет не очень. Лучше допиливать сам электроинструмент, вставлять в него эту штуку. Иначе в плавный пуск по запарке включим эл инструмент с плавным пуском. А там всяческие резонансные явления могут возникнуть.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это будет дороже. Я себе плавный пуск сделал на таком проводе и с такой розеткой, какие больше нигде не применяю. Провод длиной 30-40 см.
    Перепутать невозможно.
  11. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Тут больше пользы для шестерней редуктора, так как нет удара в момент включения :super:.
    PS: А коллектору ни жарко, ни холодно, там щетки изнашиваются быстрее.
  12. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Случайно набрел. Ну что посоветовать. Сообщу то, с чем столкнулся сам. Не судите строго. Выбор грамотной бригады, это самвй главный залог успеха! Не пытайтесь их заставить делать то, что не умеют, учите собственным примером! Выбор материалла-залог успеха! Можете выбрать кирпич или блок, которые здесь рекомендуют, а купите брак-это нормальная практика, рекламщики на форумах + нестабильное производство, проверяйте кирпичи из каждого паллета путем разбивания, будете спокойны! Бетон заливайте в кубы! Для самостройщиков отправить брак это норма Для бетонных заводов!
  13. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Да, еще вот забыл добавить. Сразу стройте дорогу непосредственно до объекта строительства. Если нет денег хотя бы путем отсыпки боя. Это очень важно. Не будете зависеть от погоды и съэкономите на всяких бетононасосах и спецтехнике повышенной проходимости, которую вам придется где то разыскивать.
  14. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Бетономешалка весит 20 тонн. Села на даче сразу и по самые мосты.
    Чудом выскочила после разгрузки.
    Отчёт где-то в моей теме.
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    20 тонн пустая небось или совсем маленькая... 10 кубовый по-моему порядка 40 тонн.
