1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 66
Коттедж из садового дома с минимумом затрат
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем s_e_s_h, 30.09.10.
Стоило ли автору перестраивать садовый дом?
  1. Да, был смысл взять за основу старый дом
    39,4%
  2. Это было возможно, но нецелесообразно
    19,8%
  3. Нет, проще было снести и построить коттедж с нуля
    40,8%
  1. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    А зачем тогда так сильно заранее купили топку, какая-то акция очень выгодная была? Сам сейчас активно интересуюсь вопросом, потому мой будущий камин должен занимать в интерьере зала-столовой важное место и без его установки невозможно начинать окончательную отделку данной комнаты. По сути она последней на сегодня осталась неотделанной. В то же время колеблюсь между покупкой готовой отделки каминной топки и обкладыванием топки газобетонными блоками с последующей отделкой декоративными материалами. Готовая отделка из дешевых смотрится бледновато, а на дорогую средств нет. На форуме пока не нашел подробных отчетов по монтажу каминных топок, двумя вышеуказанными способами, в основном кирпичем обкладывают. Ваш как всегда подробнейший отчет по теме был бы как нельзя кстати, но, как Вы сказали, до этого еще далеко. Жаль.
  2. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Не совсем понял вопрос... камин-то функционирует и отлично. Всю зиму им обогревали дом на выходных. Покупал не по акции (но на дымоход выбил скидку :)] ) Наличие декоративного портала на его функциональность не влияет...
    В моем случае - все наоборот. Сначала отделка комнаты, а затем уже установка каминного поратла ::
    Советую Вам все-таки остановится на заводском каминном портале - это и эстетика и какая-то гарантия...
    А мой камин в готовом виде будет выглядеть примерно так:
  3. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Извините, видимо я невнимательно читал Вашу тему и упустил тот момент, что Вы подсоединили топку. Думал, что она так и лежит у Вас без дела. Поэтому и такой глупый вопрос.
    Свою отделку пока начать не могу, так как нужно определиться с размером камина - от этого пойдет как отделка стен (вокруг него), так и отделка полов.
    Нашел Ваше сообщение по установке топки, на фото несколько смутило следующее - а ручка шибера не высоковато размещена? Что-то на высоте около 2 метров или я ошибаюсь?
  4. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Шибер размещен как раз, что бы его ручка выходила сбоку верхней (белой) части портала. А что Вас смущает? Размещать его сразу над топкой смысла нет - это точно! :) Если хотите, могу объяснить почему.
  5. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Мне кажется, что на высоте 1,5 - 1,6 м удобнее было бы крутить ручку или я не прав?
  6. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Ну и нудный же я... :close:
    Александр, конечно можно посмотреть с другой стороны и сказать, что брус - это как бы утепление изнутри. НО: Утеплитель для выполнения свой функции должен стоять вплотную к стене без зазоров. А у Вас получается просто дополнительная стена. И я думаю без этого зазора было-бы теплее (я понимаю что в Вашем случае по другому не получилось бы).
    Просто непонятно название про "минимум затрат", когда проскакивают такие не совсем экономичные решения...
    Так, кроме интуиции про "кокон", всё ж у теплотехников не советовались?
  7. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Чем выше делается шибер - тем лучше! В идеале (в моем случае) можно было сделать его на третьем этаже.
    Давайте подумаем, для чего он вообще нужен? :um: Наверное, для регулирования тяги, чтобы тепло не вылетало в трубу. Чем ниже Вы его ставите - тем сильнее он сам нагревается и тем меньше сохраняет тепла в помещении. Как-то так...
    Наоборот, подобные вопросы полезны не только для меня, но и для остальных участников обсуждения!
    Давайте вспомним конструкцию обычной деревянной оконной рамы :um:
    Вентиляционный зазор между стеклами и является утеплителем! Замкнутый воздух - основа самых современных и эффективных утеплителей!
    Так и есть!
    А что здесь не экономичного? Стена из бруса уже была. Я лишь добавил стену в пол кирпича и утеплю ее.
    Хочу пригласить их для проведения исследования с помощью тепловизора, когда закончу с черновой отделкой помещений.
    А ведь некоторые их приглашают, когда уже все зашито под чистовую :ogo:
    И как в таком случае что-то исправлять и доутеплять? :faq:
  8. nso77
    nso77
    nso77
    Краснодар
    Если уж сварку освоили - поиск утечек тепла с помощью такого вот прибора вполне сможете самостоятельно провести:
    http://www.dealextreme.com/p/digital-infrared-thermometer-with-laser-sight-32-c-380-c-26-f-716-f-29079
    Погрешность в два градуса Цельсия - достаточно ж?
    Лазерный прицел в комплекте!
  9. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    К большому сожалению пришел это прибор мне месяц назад а проверять надо зимой когда видна большая разница температур! А так это выход за 18$
  10. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Замечательный совет! :super:
    Разумная экономия - как раз в духе данной темы!
    Согласен, что использовать прибор наиболее эффективно в осенне-зимний период. Отпишитесь пожалуйста по результатам тестов!
  11. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Совершенно верно, шибер нужен для регулировки тяги и перекрытия дымохода, когда камин не используется. С этим согласен. Но в то же время шибер должен быть удобно расположен с точки зрения эргономики. Абсолютно не удобно бегать для регулировки тяги на третий этаж, этот вариант нужно отбросить. В то же время полметра вверх или вниз не сыграют существенной роли в сохранении тепла в помещении, тем более, что Вы и сами ранее сказали, что камин будет играть декоративную роль, а не отопительную. Поэтому, на мой взгляд, удобнее размещать ручку шибера на высоте 1.5-1.7 м.
  12. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Это верно :)]
    Тогда нужно будет покупать не одну трубу метровой длинны для установки на топку, а две по пол метра, что дороже! Размещение шибера на 2-х метровой высоте при условии роста хозяев 175-185 см. ни каких проблем не вызывает!
  13. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Вот он сакральный смысл Вашей установки ручки шибера на высоте - экономия! Так как других доводов к такой установке по-видимому нет, то все же у себя поставлю как удобней. Удорожание будет небольшим, а супруга у меня невысокая - 152 см ростом. Да и младшая ее еще не догнала по росту. Им будет высоковато иначе. Спасибо за ответы.
  14. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    И не только :)] Конструкция получается проще при использовании 2-х элементов вместо 3-х.
    В таком случае - небольшая высота установки очень критична
    Спасибо за вопросы! :)
  15. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Замкнутый в мелких ячейках, то да.
    А так договоримся до того, что стёкла в раме разнести на полметра - вот тепло будет! :super:
    Ну ладно, закрою обсуждение.
    А пирометр вместо тепловизора не пойдет, это фикция. Проходили...
