1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 66
Коттедж из садового дома с минимумом затрат
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем s_e_s_h, 30.09.10.
Стоило ли автору перестраивать садовый дом?
  1. Да, был смысл взять за основу старый дом
    39,4%
  2. Это было возможно, но нецелесообразно
    19,8%
  3. Нет, проще было снести и построить коттедж с нуля
    40,8%
  1. Korney74
    Korney74
    Korney74
    Челябинск
    Все нормально. Но...
    1. Смущает меня стрела провиса и кабеля и СИПа. С этого ракурса не видно. Не перетянули? Морозы нормальные были зимой?
    2. Уберите этот "колхоз" (открытый СИП) в щитовой. Спрячьте в кабель канал или гофру. Штробить стены я так понял не собираетесь.
  2. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Сильно не перетягивал. :um: Морозы были до -37. Но в среднем около -20 ночью.
    Если сильно тянуть можно ведь и... опору сломать :)]
    У меня все заведено в специальное техническое помещение - в нем "колхоз" наоборот в самый раз - все видно. В гофру или кабель-канал СИП завести можно, но смысл? Эстетика?
  3. кукушка
    кукушка
    кукушка
    Все-таки напрасно Вы так легкомысленно относитесь к ПУЭ и др. нормативам. Я уже давненько ушла из этой профессии, но помню, что многое там нужно просто принять на веру, не вдаваясь в подробности и расчеты. Если Вы где-то прочитали, что нельзя бетонировать опоры, значит, так оно и есть. Согласитесь, что самостоятельно Вы не сможете повесить провод с определенным натяжением (для этого существуют специалисты и приборы), а каждый провод должен иметь определенный провес на длину пролета, этот провес меняется в том числе и в зависимости от времени года, т. е. от температуры. Не будем углубляться в зажимы и др. приспособления, но представьте, если Вы забетонировали опору, а провод натянули больше, чем положено, то он может просто порваться и под напряжением упасть на землю. По ПУЭ при таких условиях в худшем случае эта опора может просто наклониться. Но ведь ее можно и поправить:).
  4. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Согласен, подобные правила пишутся иногда даже ценой человеческих жизней.
    Вы думаете я не перестраховался? Длина кабеля с круглого столба - 45 метров, а длина пролета - 40.
    То есть, имеется запас в 5 метров кабеля (его не видно на фото - петля с другой стороны столба) на случай если лопнет трос или сломается опора.
    Спасибо Вам за искренние советы!
  5. кукушка
    кукушка
    кукушка
    Тяжение проводов - это только с одной стороны. А вдруг существуют еще какие-то причины, по которым нельзя бетонировать? Но, вообще, это наверное женская черта характера: полностью доверять напечатанному, особенно инструкциям. У Вас, мужчин, ко всему свой подход:).
  6. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Знаете, я уверен, что это продиктовано чисто экономическими соображениями. Я много над этим думал, когда читал ПУЭ... Представляете, насколько бы это удорожило смету по прокладке магистрали, скажем, на 10 километров?
    Поэтому я нашел только одно разумное объяснение - бетонировать опоры ЛЭП дороже и сложнее. А при соблюдении всех других требований (ригеля на крайние столбы, точность усилий натяжения с обеих сторон и т. п.) и не целесообразно.
  7. кукушка
    кукушка
    кукушка
    Когда работала инженером-проектировщиком ВЛ-10 и 0,4 кВ, ПУЭ с экономической точки зрения никогда не рассматривала, на это были сметчики, но согласитесь, что в советские времена гораздо больше уделялось внимания безопасности, а не экономии. А тогда шаг влево или вправо от ПУЭ ...:ogo:.
  8. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Позвольте тоже высказать свое мнение. Я специалист по слаботочке, но и с силой знаком не по наслышке. Во-первых, я ни за что не стал бы выгибать карабин - вы его очень ослабили (я еще и промышленный альпинист). Лучше было бы взять просто побольше. И вообще карабины обычно в таких случаях не используются. Про колхоз в щитовой - по тому же ПУЭ в помещениях на 2 метра от пола минимум кабели должны быть в дополнительной защите (хотя это по памяти). Не понятно, защищен ли кабель при проходе через стену. Врезным соединителям я как-то не доверяю... 63 Ампера через ножевой контакт... Я даже соединители типа ваги, в которые силовые провода просто вставляются, только для лампочек применяю, в остальных случаях скрутки и сизы. Но это чисто субъективно.
    По совету про запас - 1 метр на 15 это мало. 10% запас - это стандарт. А вообще давно заметил - надо прикинуть по самому пессимистичному варианту, по самому длинному маршруту, добавить запас 10% и тогда может быть кабеля хватит. Особенно при больших расчетах. Лучше 5 метров отрезать, чем 5 см не хватит...
    А вообще удачи вам. С интересом читаю тему. Заслуживает большого уважения ваше трудолюбие и подход, при котором вы пытаетесь сделать все правильно, обращаясь к документации (все тут понимают что для изучения ГОСТов, СНИПов, ПУЭ, ВНТП и т. п. нужны годы и без ошибок не обойтись).
  9. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Карабины защелкивающиеся. То есть запас прочности там огромный, при том что нагрузки на них практически нет!
    Совет - взять карабин побольше - хороший. Но когда начинаешь все собирать и понимаешь, что карабин не подходит, мысль съездить в магазин приходит в последнюю очередь :)
    У меня кабель по техническому помещению идет в 230 см. от пола.
    Проход через снету сделан тем же круглым кабель-каналом, специально для проводки.
    Пустить все в короба - тоже отличный совет. Позже так и сделаю! Ведь не поздно! :super:
    Постараюсь, что бы там максимум ампер 30 было, иначе без штанов останешься :)]
    Полностью согласен!
    Добавлю еще фотографии опор с обратных сторон.
    На первых фото - мой столб - видно запас кабеля
    На двух других видно способ крепления шпильки сковь круглый столб СНТ
  10. Korney74
    Korney74
    Korney74
    Челябинск
    За прокалывающие зажимы можете не переживать. Нормально они служат. Делали гораздо на больший ампераж.
  11. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Можно, но из опыта это намного сложнее.
    Настоящий электрик! ;)
  12. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Не, настоящий лётчик!:)]
  13. Yuran66
    Yuran66
    Yuran66
    Каменск-Уральский
    СИП зачем через карабин пропустили, да и кабель тоже? Перетрется и отгорит.
    А проход кабеля через стену должен выполнятся в толстостенной МЕТАЛИЧЕСКОЙ трубе.
  14. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Да нормально все. По поводу карабина, уже был ответ, хоть это и неправильно, но не фатально. А требования к проходу кабелей через стены отличаются в зависимости от того, сгораемая стена или нет, в зависимости от типа кабеля и типа здания. Зачастую проектанты не парятся и закладывают на все переходы металлическую трубу. В вашем случае проход в гофре - это нормально.
  15. ЕщеОдинЛогин
    ЕщеОдинЛогин
    ЕщеОдинЛогин
    мне кажется что так лучше не делать т. к. зимой будет вот что:
    1 пар внутри здания свободно пройдет через 5 см роквула =>
    2 пар будет конденсироваться на псб (который плохо паропроницаем) =>
    3 соответственно будет намокать базальтовая вата (которая паропроницаемая) =>
    4 мокрая базальтовая вата теряет свои теплоизолирующие св-ва
    во пример расчета http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120504221344opDiLHr при условии что внутри здания будет 30% влажность, а если вы будете использовать парогенератор или жена на кухни варить что-нибудь будет долго то влажность возрастет до 40-50% и будет совсем плохо вот пример расчета с 40% влажностью http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120504221721ngKeKHK т. е. уже капать будет
