1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 66
Коттедж из садового дома с минимумом затрат
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем s_e_s_h, 30.09.10.
Стоило ли автору перестраивать садовый дом?
  1. Да, был смысл взять за основу старый дом
    39,4%
  2. Это было возможно, но нецелесообразно
    19,8%
  3. Нет, проще было снести и построить коттедж с нуля
    40,8%
  1. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    А если бы сильно не прижимали и перфоратор был бы цел и бетон крепкий
    Вы скажите мне, что Вы будете с вибратором делать по завершению бетонных работ? А вот перфоратор в хозяйстве всегда пригодиться!
    Экономить можно и нужно не только на материалах, но и на инструментах!
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Вопрос с "приватизацией" решили? Ведь сперва старым хозяевам надо будет оформить на себя и только потом на вас через куплю-продажу. До этого момента собственником всего, что вы сделали явл. старые хозяева, а если что-то с ними случится - их наследники. Членство в СНТ никаких прав (кроме платить взносы) ни на что не дает. Если бы это было лет 5-10 назад - это было бы нормой такой не нормальный подход (люди до сих пор разгребают/огребают), но не в 2010! Вроде умные люди, а так беспечно относитесь к судьбе сотен тысяч (а уже поди и миллион?) рублей.
  3. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Решили! В мае 2010, после годовой эпопеи, мы получили Свидетельство о праве собственности на наш участок!
    Спасло то, что стали приватизировать все участки в нашем товариществе. Слышал, что некоторые еще раньше пытались сами свои участки приватизировать, так 2-3 года по кабинетам ходили
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Ну и хорошо!
    Но другим бы я так ждать и наедятся не советовал. Уж больно хитро.ые люди стали
  5. нера
    нера
    нера
    Казань
    Ждем продолжения! Поднятие стен читала с ужасом! Боже какой труд! Молодцы! Здоровья!
  6. bonch
    bonch
    bonch
    Респект ! Дак держать ! Жаль - скоро опять зима (
  7. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    ГЛАВА 18.2 ПОДГОТОВКА К ОБКЛАДКЕ ВТОРОГО ЭТАЖА
    Конопачение бруса второго этажа
    Так как брус второго этажа был неновый и, тем более, я его двигал, когда поднимал на один дополнительный венец (Глава № 5), было решено дополнительно проконопатить все швы снаружи дома (включая новый пристрой) перед его обкладкой.
    Плюс, как я уже говорил, вопросы энергосбережения стоят для меня на первом месте.
    В итоге, мой помощник проконопатил дом за 5 рабочих дней и 2,5 т.р. В швы ушло 3 целых рулона льноватина (по 20 м. длинной и 20 см. шириной, 450 р. рулон)! Как выяснилось, во многих местах вообще отсутствовала пакля!
    Время и деньги были потрачены не зря!
    Спил торчащих плит перекрытия
    Так как спилить плиты достаточно муторно, первое время я думал как их можно «обыграть», что бы было красиво и полезно. Возникали мысли о дровне за домом, а плиты бы стали основой для навеса… Но потом, я вспомнил свои же принципы (в Прологе) и понял, что дом-«скворечник» меня не устроит. Дровня хорошо бы смотрелась рядом с сараем или баней, но точно не рядом с коттеджем...
    Оставалось только собраться с силами :)
    Главная трудность заключалась в том, что сначала, предстояло сделать глубокий пропил с нижней стороны всех плит и только потом окончательно пилить их сверху. А плиты были еще советского производства – крепкие с хорошим армированием (не то, что сейчас) И как я не пытался откладывать эту тяжелую работу, все равно, настал момент, когда тянуть с ними было уже нельзя :)
    Из-за того, что стена, где торчали плиты, была на северной стороне, я решил отпилить плиты не впритык к стене, а с небольшим выступом (3 см.) для того, что бы добавить там в будущем дополнительные 3 см. фасадного пенополистирола. Такое решение было обусловлено еще и тем, что отпилить плиты впритык к стене было крайне сложно – болгарка требовала некоторого пространства.
    Наняв помощника, мы преступили к работе.
    Сначала установили леса под плитами (на фото), затем натянули шнур и отметили маркером нижнюю линию отпила. После чего начали делать нижний пропил. Работали по очереди – каждый по 2-3 минуты, так как давить болгаркой снизу вверх очень тяжело для рук и спины.
    Нижний пропил должен был обязательно прорезать всю несущую арматуру на глубине около 5 см. (семь 14 мм. прутков в каждой плите).
    Верхний пропил делал уже я один – болгарка собственным весом и алмазным диском пилила бетон как масло.
    Четыре плиты было спилено за 2 дня и 1100 р. (600 р. алмазный диск на 230 мм., и 500 р. помощнику)
    Крепление бруса пристроя к основному дому
    Оставалось окончательно связать брус нового пристроя со старым домом с двух сторон.
    Для этого как раз подходили уже зарекомендовавшие себя длинные шурупы с шестигранной головкой длинной 260 мм.
    Новый пристрой из бруса после почти годовой усадки был немного выше старого дома (на 3-5 см.). Я решил осадить его еще немного выровняв весь второй этаж по одному уровню. Для этого я 12 кг. кувалдой простучал по очереди все углы нового пристроя – брус осаживался достаточно хорошо и контролируемо. Уровень был пойман по старому дому.
    После этого я выбрал брусья нового пристроя, которые немного повело из-за усадки (что бы заодно выпрямить), сделал в них углубления перьевым сверлом (что бы утопить головку шурупа), затем просверлил буром сквозное отверстие и закрепил новый брус к старому дому шурупами с шайбами.
    Совет: для заворачивания шурупов с шестигранной головкой, используйте крестообразный ключ для машины
    После этого, отверстия с утопленными в них головками, для предотвращения появления на них конденсата, были заделаны силиконовым герметиком (на фото обведено красным).
    На эту работу у меня ушло 3 неполных вечера, 10 шурупов по 31 р., 100 г. герметика
    Выводы:
    1. При перестройке чего-либо может потребоваться много времени для приведения старого дома в нормальный вид
    2. Если не останавливаться перед трудностями – результатом можно будет гордиться!
  8. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    ГЛАВА 19. ОБКЛАДКА СТЕН ВТОРОГО ЭТАЖА. НАЧАЛО
    Закончив все подготовительные мероприятия, мы приступили к обкладке стен второго этажа полнотелым красным кирпичом. Пристрой из бруса (Глава № 12) специально был сделан с отступом во внутрь с учетом предстоящей обкладки. Отступ позволял положить кирпич (в пол кирпича) и сохранить 5 см. вентиляционный зазор между кирпичом и брусом.
    Так как брус (дерево) и кирпич (глина) имеют разные физические свойства, соединять их между собой не стали, а для придания прочности кладке, решили использовать 1 мм. сварную штукатурную сетку с ячейкой 50 мм. на 50 мм. (на фото), прокладывая ее каждые 5 рядов кирпича.
    Совет: купите рулон сварной сетки необходимой длинны и высоты и отрезайте ее полосами от рулона нужной ширины болгаркой с диском на 230 мм., не разматывая его.
    Леса, в целях экономии, использовали самодельные «армянские». Несколько треугольников я взял на время у соседа, а несколько сделали сами из старых досок.
    Настилаемые доски сбивали для устойчивости с треугольниками гвоздями, оставляя шляпку торчащей (что бы было легко все потом разобрать).
    В качестве подпорок использовали сшитые старые половые доски толщиной 50 мм., подаренные другим соседом из-за ненадобности. Подпорки использовались двух разных длин (для первой и второй половины стены по высоте соответственно).
    Совет: «армянские» леса можно поднимать не разбирая, если по очереди менять подпорки на более длинные и постепенно поднимать треугольники с прибитым к ним настилом.
    Так, южная половина дома была обложена втроем за 7 дней по выходным. Много времени уходило на строительство и разбор лесов, а так же на подачу кирпича на второй этаж.
    Каменщик клал кирпич. Я занимался подготовкой и нарезкой сварной сетки, поливкой кирпичей водой (стояла жара) и подачей их на второй этаж. Помощник готовил цементный раствор, подавал его на второй этаж вместе с кирпичами и помогал мне.
    За работу каменщика и помощника я платил 1500 р. и 500 р. за рабочий день (9 часов с обедом) соответственно.
    Внимание: В процессе работы, каменщик рассказал мне как строители могут обмануть хозяев с кирпичной кладкой. Например, требуется построить двухэтажный кирпичный дом. Строители договариваются с хозяевами об определенной сумме, например 300 т.р. за всю работу. Выкладывают первый этаж и просят заплатить половину суммы, так как половина работы как бы уже сделана. Недальновидные хозяева рассчитываются с рабочими, а те, на следующий день, уезжают без следа. Найти после этого строителей, которые согласятся поднять стены второго этажа за оставшиеся 150 т.р., практически не реально, так как высотные работы всегда дороже!
  9. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    ГЛАВА 20. ОКНА. НАЧАЛО
    В коттедже по проекту 25 окон. Когда я это осознал мне стало дурно :) Столько окон в восьми стандартных двухкомнатных квартирах...
    Для оптимального расходования средств, я решил вставлять их постепенно.
    К моменту завершения обкладки южной стороны дома (в предыдущей главе) я уже вставил 5 новых окон (2 в спортзал за 9 т.р., 2 на лестницу за 7 т.р. и одно в санузел первого этажа за 4,9 т.р.)
    Теперь предстояло вставить еще 4 окна (2 в кухню и 2 на лестницу) и одну дверь на будущий балкон из кухни
    Так как окна представляло вставлять в кирпичные проемы, необходимо было подготовить к этому и проемы из бруса (расширить их и спилить оставленные на время усадки межпроемные брусья).
    Несмотря на использование большого количества металлических шкантов при строительстве пристроя из бруса (Глава № 12) его концы в оконных и дверном проеме немного повело. Я решил выровнять брус с использованием стальных уголков с шириной ребра 40, 45 и 50 мм., которые остались от старых гаражных ворот.
    Порядок работ с уголками был следующий:
    1. Подготавливаются металлические уголки: нарезаются по размеру проема минус 10-15 см., с обоих концов одной стороны грани отрезаются под 45 градусов для более легкого погружения в полукруглый пропил, грунтуются краской.
    2. Небольшим электро рубанком выравнивается брус проема. При необходимости с одной половины состругивается углубление на толщину уголка для того чтобы уголок не сужал проем.
    3. Линейкой-угольником на каждом брусе вверху и внизу ставятся отметки на одинаковом расстоянии от края (в моем случае 6 см., так как ширина бруса 12 см.)
    4. По отметкам чертится линия, по которой хорошо видно какой брус в какую сторону повело.
    5. Делается первоначальный тонкий пропил на необходимую глубину 5-5,5 см. (более удобно болгаркой с алмазным диском и круговой отметкой глубины маркером по диску, чем циркулярной пилой) точно по линии. Пропил как Вы понимаете будет кривым по вертикали. Желательно захватить пропилом самый верхний и нижний брус в проеме.
    6. Цепной электропилой пропил расширяется до нужных 4,5-5 мм. Шина цепной пилы как раз позволяет это легко сделать
    7. Уголок утапливается сначала в верхний брус на 1/3 глубины и постепенно кувалдой начинает загоняться в более низкие венцы. Рычаг самим уголком позволяет вытягивать незначительные неровности бруса. Для более сложных случаев требуется ломик или гвоздодер и помощь еще одного человека.
    8. Таким образом, постепенно утапливая уголок от верхнего венца проема к нижнему – вытягиваем весь проем, который уже больше никуда не денется. Такой способ в отличии от дерева не сужает ширину проема, что немаловажно. При вытягивании наружных проемов требуется хорошее последующее утепление откосов для уменьшения мостиков холода от железа.
    Совет: для выравнивания проемов высотой более 1,5 м. используйте уголок толщиной 5 мм. или больше, а для менее высоких проемов подойдут более тонкие уголки (4-4,5 мм.).
    Процесс и результат виден на фото :) Брус был выровнен практически идеально!
    После расширения и выравнивания проемов были заказаны 4 окна и дверь на балкон за 50 т.р. (с доставкой, установкой и утеплением вокруг оконного пространства пенопластом). В стоимость входили 2 анти-москитные сетки, фурнитура четырех ступенчатого открывания поворотно-откидных створок, декоративные шпросы в дверь на балкон и глухую ее часть.
    Цену можно бы было снизить, если бы я заказал классические окна с двумя открывающимися створками. С одной открывающейся створкой было бы еще дешевле, но тогда бы окна стало очень тяжело мыть. Вспомнив общее количество окон, решил на этом не экономить.
    Окна крепили специальными пластинами к брусу по «плавающей» технологии через шайбы (что бы жестко не связывать брус и кирпич).
    Выводы:
    1. Неровные оконные и дверные проемы из бруса можно выровнять.
    2. Заказывать и ставить окна постепенно выгодно и практично. Вы точно знаете какое окно Вам нужно в том или ином месте.
    3. На второй этаж и выше (особенно если на окнах решетки) заказывайте окна, со всеми открывающимися створками, иначе, их будет крайне сложно и опасно мыть.
    4. Нет смысла заказывать полностью открывающиеся пластиковые окна (без вертикального импоста в середине – на фото), так как выглядят они точно так же как и со средним импостом, функциональность практически не отличается, но стоят дороже.
  10. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    а как быть с решеткой на балконную дверь? или ее не будет?
    а вообще, 25 окон..офигеть,у меня 14 и то перемыть их тяжеловато...
  11. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Есть золотое правило "Либо ставь решетки на все окна, либо не ставь вообще"
    На балконную дверь (на весь проем) я хочу заказать раздвижную кованую решетку (на фото). Надеюсь, что получится в этом году до зимы.
    Такую решетку летом можно вообще не закрывать и в открытом виде она не загораживает световой проем.
    А по поводу окон, если проведут газ, придется делать 26-е окно в техническом помещении на первом этаже!
  12. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    То что молодцы это бесспорно. Но почему дверь с раскладкой, а окна нет. Я всегда думала, что или раскладки везде или нигде. И еще вопрос если дверь есть, то предполагается и балкончик или нет?
  13. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Под раскладкой Вы, вероятно, имели в виду белый шпрос... Когда его много тоже некрасиво. Со шпросом для симметрии будут окна в эркере, а там их 8 :)
    Балкончик обязательно будет с коваными перилами (примерно как на фото) - в следующем сезоне планирую им заняться - немного увеличу вперед, а ширина у него уже 2,3 м.
  14. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Балкончик, это красиво...но в загородном доме неактуально..зачем? и так природа кругом..а с точки зрения воровства, так это просто подарок для них...
  15. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Риски есть - согласен! И ограбить, при желании, можно даже бомбоубежище :)
    Но в нашем случае балкон выходит на самую красивую часть участка. Когда к нам приходят гости, каждый так и норовит выйти в дверь :) А балкон я хочу сделать, что бы можно было на нем вечерком посидеть и попить чай или пиво с другом. В хорошую теплую погоду можно обедать с открытой дверью на балкон. Плюс вид из кухни через дверь очень красивый - в следующей главе сами все увидите! :)
