1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Дарю проект бани - уже сделана
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем kassius, 30.09.10.
  1. Аркадич
    Аркадич
    Дерзайте и да поможет Вам Бог ... и этот форум.
    Аркадич
    Я то же строитель никакой. Дал ребятам, которые строили коробку, точные размеры, где будут окна и двери. Они нагеля вогнали примерно см. в 15-20-ти от краёв проёма. Потом прорезал их. Нормально. Брус с верху по одному снимаешь и всё. Потом гребень под обсадку сделал, надел обсадку. Но в целях экономи бруса, думаю, сразу прорезать проёмы. Оставлять на связку один брус на метр высоты.
  2. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Вот тут писал про свой первый опыт. Сделайте маленькие окошки для вентиляции, если её недостаточно.
  3. Alpservis
    Alpservis
    Alpservis
    Свердловск
    Так и сдела: гидроизоляция и нагеля где двери и окна) все по написанному делаю, никакой самодеятельности...
    IMG155.jpg Это утро IMG161.jpg это вечер ...вроде пока все получается! пора искать информацию как делать стропила, кровля)
  4. GennadyV
    GennadyV
    GennadyV
    Нижний Новгород
    Уважаемый Kassius, очень нравится Ваша баня. Особенно мне понравилась идея со спальными местами. Но в проекте, который Вы выложили стропильная система бани симметрична, а в реале над комнатой отдыха она несимметричная (над спальными местами более крутой уклон). Это Вы в ходе строительства изменили конструкцию или есть более актуальная версия проекта? В проекте, кстати, над моечной тоже какое-то хитрое переплетение стропил, которого на фото не видать...
  5. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Простите ..за..ца! Выложил проект а там не переделана кровля под спальные места! выкладываю здесь новую кровлю с размерами. ! Спасибо - GennadyV..у Сюда не лезет - пдф В зипе на файлообменнике
  6. GennadyV
    GennadyV
    GennadyV
    Нижний Новгород
    Спасибо за быстрый ответ! А по врезке в стропила над моечной не прокоментируете? У Вас там справа какая-то дополнительная продольная перевязка предусмотрена между стропилами... Но мне кажется эта конструкция должна тогда выпирать из плоскости ската кровли. Наверное, я что-то недопонял.
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Это я планировал подвести кровлю дровенника - отказался! так что не обращайте внимание на них!
  8. Дмитрий19Rus
    Дмитрий19Rus
    Дмитрий19Rus
    Абакан
    Здравствуйте. хотелось посмотреть ваш проект.., но по ссылке его уже нет. пожалуйста отправьте мне на почт rustaveli83@mail.ru .заранее благодарен.
  9. kassius
    kassius
    kassius
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тема хорошая. Хозяин с головой и руками. Слепо копировать не стоит, но смело можно брать за основу. А дальше подключать свою голову и творить под свои задачи. Удачи.
  11. Дмитрий19Rus
    Дмитрий19Rus
    Дмитрий19Rus
    Абакан
    Согласен, проект понравился. прекрасная основа. В идеале для себя хочу прийти к такому-чисто внешне[​IMG]
  12. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Нечто пообное у меня, замучился птичий помёт с перил веранды убирать :) балку там нужно обшивать
  13. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Константин, спасибо за тему!
    Хочу идти по Вашим стопам, первые вопросы уже созрели :)
    Провел первый поверхностный расчет, получилось около 16 кубов бруса 150х150.
    Вводные - высота в чистоте не менее 2,4-2,5.
    Размер 6х6 практически пятистенок (чуть больше, но думаю добить внутри каркасом).
    Собственно вопросы:
    1. Имеет ли смысл брать именно профилированный? (Боюсь что простой у меня винтом весь поведет :()
    2. Какого диаметра делать столбы? (В своих расчетах закладывал 200 внутр. диаметр, 2 м вниз, 0,5 м вверх)
    3. Можно ли армировать сваи стеклопластиковой арматурой? (рассчитывал привезти бухту 150 м)
    4. Нужно ли делать нижнюю обвязку из лиственницы, или это выкинутые деньги? (Хочется сделать один раз, и надолго)
    Прошу прощения за некоторую сумбурность - слишком мало опыта и много вопросов. Жена вообще предлагает сделать баню каркасную, но я пока сопротивляюсь. Что посоветуете?
    Очень рассчитываю на Ваш опыт и терпение.
    Поскольку строить буду сам, с привлечением друзей для "тяжелых" операций.
    С уважением,
    Владимир.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    RimCrazy, стойте из обычного бруса. Но брус отбирайте сами на пилораме.
  15. kassius
    kassius
    kassius
    1.- потому и брал 150/100 что удержать его легче от кручения чем 150/150. Если брать профилированный то обязательно на стяжах (шпилька на всю высоту сруба)
    2.- 2 метра лишнее - у нас промерзание 1,4 метра. можно на полтора. Но если грунты слабые - торф то можно на два метра. 200 мм как нравится так и делайте.
    3. - нет только металл 12-14 мм. Там не такие большие деньги, а риски на всю стоимость бани.
    4.- можно но пропитка обязательна.
    Каркасная баня дешевле, быстрее и проще - но ... пока топишь хорошо, перестал все собирай манатки и домой! У меня так друг после трех лет эксплуатации - строит вторую рядом.
