1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Дарю проект бани - уже сделана
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем kassius, 30.09.10.
  1. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Да где ж та пилорама! :( Да и положим, прямоту на глаз я определяю, а кто мне 16 кубов поможет в рукопашную перебрать?!?!
    А не холодно будет 100х150 зимой заночевать?
    Грунт, судя по всему песок, весной посмотрю, пока документы оформляются, а я готовлюсь к стройке ;)
    Что касается диаметра - если нет разницы, то сделаю по диаметру бура, скорее всего 200.
    По арматуре - понятно, вопрос был не совсем в деньгах, ее везти удобнее и с загрузкой-выгрузкой проблем нет. Ну что ж, придется значит рассчитывать количество сразу на весь объем и заказывать манипулятор.
    Странно, я думал что каркас, как термос, герметичнее чем брус! В любом случае я пока не "сломался", мне брус внешне больше нравиться)
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    1. - 150 мм плашмя - 100 высота. это теже 150/150 - а укладывать и вытягивать проще.
    2.- каркас - герметичен но... он не является аккамулятором тепла, а для бани это очень важно! почему народ и строит дома из кирпича и бруса. каркас хороший изолятор - по принципу термоса. Почитайте литературу - и все поймете.
    Насчет бруса - конечно надо было раньше. Я покупал осенью - свяжечок. Складывал на прокладках не только по рядам но по вертикали, что бы не прикасались. Потом стягивал тросиком и тальрепами. Накрыл домиком для продувания. периодический зимой протягивал тальрепы. За зиму высохло великолепно!
  3. kassius
    kassius
    kassius
    RimCrazy, про сваи для общего понимания советую почитать
  4. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Спасибо, попробую осилить.
    На первый взгляд - "Мама, роди меня обратно" :)
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Да нет расчет вам не нужны - основные посмотрите - это какой бетон, диаметр и глубину погружения и правило производства работ - в зависимости от грунтов.
  6. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    1. Понял, принял, спасибо!
    2. Компромис... Ну да я в любом случае хочу брус ;)
    3. А если купить в апреле, через прокладки по уму уложить в июле можно начинать строить?
    Или отложить на следующий год? Как будет правильней?
    У меня в этом мае зарывание септика (АУ), подводка воды (по границе), столбики под баню, заезд на две машины... Работы хватит ;)
    Константин, а может подскажете пилорамы, где брус принято брать?
    Можно в личку.
    Заранее спасибо, Владимир.
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Я по базам ездил - смотрел свежий лес. смотрел каждый брус отбирал... за это доплачивал.
  8. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Блин... Я так к сожалению не смогу...:(
    Будем думать как выходить из ситуации...
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Лесхозов с пилорамами по области что грязи. Переберать в рукопашную не нужно. Надо смотреть на торцы бруса - проверить геометрию (прямоугольность сечения, и чтоб стороны прямоугольника (квадрата) не "гуляли" более, чем на 2 мм.). Сделать это легко осмотрев пачку с торцов. Если брус плохо напилен, то это будет видно сразу. "Винт" определить сложно, а изогнутость дугой не страшна, если брус сырой (другой и не продают). А вообще с хозяином пилорамы можно сразу договориться насчёт геометрии бруса и недопустимости облоя.
    Коробку лучше складывать из сырого бруса, но можно и из высушенного, только понадобятся две мощные струбцины.
  10. kassius
    kassius
    kassius
    Я использовал стяжные ремни на 2 тонны - хорошая и удобная вещь!
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Kassius спасибо за интересную тему.
    Вопрос про брус (непрофильный). Плюсы-минусы. Из плюсов как я понял цена и удобство укладки в одну две пары рук, отсутствие навыков. Так?
    Минусы - геометрия (пилы то ленточные!), сушка, джутовый утеплитель и конопатка (навсегда прощай тепло), усадка. Надо строгать, шлифовать, снимать фаску.
    При всей любви к дереву материал разочаровал. Ни в половой орган (жен) ни в Красную Армию)
    Почему вы выбрали именно его? Следующую будете строить опять из бруса или из др. материала? Очень интересно ваше мнение, как хозяина и строителя.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть в продаже такие стубцины по типу стяжных ремней, но можно использовать и обычную лебёдку, подложив между брусом и тросом толстые стальные пластины.
  13. kassius
    kassius
    kassius
    конечно уже 3 год конопачу. Особенно при косом дожде намокает конопатка - надо или силиконом замазывать или вент фасад делать, что наверно и буду делать. Но дух домика намного приятней если он из чистого бруса (не клееный - хоть какой не был хороший клей).
    Не желательно трос прыгает и не везде его подсунешь... и лебедка будет тереть брус (по опыту). Хотя что есть то и используйте! ;)
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я тоже люблю дерево, но этот джут, конопатки...птички... усадка. Ну их в качель.
    Слабые место бруса, сруба, цилиндровки это утепление межвенцовое и углы-торцы.
    Думал как обойти эти недостатки, в результате и дом (профбрус) и баню (сруб) задул эковатой 150 и 100 мм. Снаружи обшил блокхаусом. Собирал все без утеплителя (он не нужен и ушел от усадки), торцы-углы утеплены. Результат конечно сейчас в морозы мягко говоря радует. Сказать что тепло - ничего не сказать.) Недостаток - существенное повышение сметной стоимости объекта.
    Ваш вариант (конопаченный брус+холодный пол+отстуствие теплой отмостки) при всем уважении тепла держать не будет. Вент фасад спасет от птичек и ультрафиолета только. Тут два неприятных момента - зимняя эксплуатация затруднительна + возможное пучение, подвижки отдельных элементов. Хотя сваи у вас с запасом большим.
    Такие вот дела. Это не указание вам каких то "недостатков в работе)", а просто ограничение связанное с конструкцией бани и фундамента.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно использовать пружинный узел "Сила" https://www.forumhouse.ru/threads/82139/
    Нагеля не отменяет, но выше окон может быть весьма полезен.
