1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Дарю проект бани - уже сделана
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем kassius, 30.09.10.
  1. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Уважаемый Кассиус! А Вы можете в моей теме посмотреть мои кое-какие задумки? Ведь я строитель только по образованию. То есть, плотницких навыков и познаний. Только теория и логика мужыцкая. https://www.forumhouse.ru/threads/191301/
  2. СанькаТ
    СанькаТ
    СанькаТ
    Иркутск
    Kassius здравствуйте построил баню 6*6 половина комната а вторая половина парная с моикой подскажите как полы сделать и печку
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    У меня здесь вырезали эти сообщения и наверно тему - хозяива сайта сделали статью
  4. Ciclone
    Ciclone
    Ciclone
    Красноярск
    Добрый день! Вопрос по устройству сливного лотка под чистовым полом в помывочном отделении. Кто нибудь рассматривал вариант замены плоского шифера либо ЦСП скажем на полипропиленовые листы?
  5. sawvsv
    sawvsv
    sawvsv
    Томск
    Kassius, Доброе время суток! не могли бы вы обновить ссылку на проект, спасибо.
  6. kassius
    kassius
    kassius
    Вроде все работает
  7. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    Хороша банька получилась. Благодарю за проект. Вопрос про крепление к фундаменту нижний ряд? Чем и как крепили? Отделка промежутка между землей и баней. Спасибо.
  8. kassius
    kassius
    kassius
    В сваях при заливке устанавливал анкера (шпилька с шайбой) затем накручиваю гайку, хорошею шайбу (где то пластину) и гидроизоляцию. Одеваю на анкер брус. вот и все! Между землей и баней ничего нет- воздух гуляет. На зиму обваливаю снегом. :hello:
  9. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    Kassius, А вообще планируется что нибудь или так все останется. Вопрос про канализацию. е понял где находится септик и как до него идет канализация желательно по подробнее. Спасибо.
  10. kassius
    kassius
    kassius
    Да нет ... все на сваях и так останется. Я хочу, чтобы снизу все проветривалось и не гнило. Септик- если можно его так назвать - это 4 покрышки скрученные между собой. их смысл - держать стенки грунта и отдавать воду в грунт. Работает как отстойник + рядом в 1 метре канава, туда стоит труба перелив. Если вода подымается, то что бы не попало в каналию срабатывает перелив.
    По поводу магистрали. В земле из под дома к септику идет труба. Из трапа (пол в мойке) в трубу заведена труба гибкая меньшего диаметра. Смысл в том, что грунты гуляют. У меня так в первый год выперло трап. - из -за жесткого соединения. Теперь третий год - без проблем!
  11. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    Kassius,
    А зимой как не промерзает через гофру пол?
  12. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    А почему? Пол промерзает? Слабое утепление?
  13. kassius
    kassius
    kassius
    А чего он должен промерзать? почитайте здесь - поможет.
    да нет не промерзает. Просто баня - это все таки экстримальные температуры, в том числе и под полом. делать там периодические препады - не хотелось бы скапливать влагу. Это мое сугубо личное мнение и опыт.
  14. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Не! Подожди! Если пол утеплён должным образом, то с какой стати будет влага? Ну если только промёрзлые полы резко прогреть... Я никого не убеждаю и не навязываю свои мысли, но опыт продувного пола у меня всё-таки есть. Я уже описывал свою идею забора тёплого воздуха из помещения под половой доской с засосом в поддувало. За 10 лет доски как новые! Даже если неделю-две не топил то по полу босиком можно было ходить через 3-4 часа после начала топления. Просто надо закрывать засос во время парения чтобы влажный воздух не попадал под пол. То есть, открыл пока нагреваешь баню, закрыл пока паришься, подбросил и протопил с открытой после всех процедур пока лялякаешь и пиво дуешь в КО. Первый раз делал в качестве эксперимента по спонтанно возникшей идее. Сейчас буду продумывать, но принцип будет тот же.
  15. kassius
    kassius
    kassius
    ... Подожду... Мы с Вами говорим о разных вещах. Я говорю о подполе... т. е. пространство между землей и полом (утепленным - 150 мм). Просто это вечный спор между лентой и сваями. Если делаешь ленту, то оставляешь продухи - что бы там ничего не прело! У меня со сваями ничего не преет. А насчет босиком то у меня тоже в парилке и мойке - теплые полы полсе начало прогрева печи. В комнате отдыха не босиком, но в тапочках!
    Америку вы не открыли... старый питер раньше так обогревался. Я Сам человеку баню строил где поддувало печи стоит ниже пола. Работает отменно. Пол хорошо прогревается!
