1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Дарю проект бани - уже сделана
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем kassius, 30.09.10.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Ув. Игорь190658, я поэтому и не участвую в дискуссиях в вашей ветке! Очень много споров... ни очем. "какой сахар слаще" - Какая разница! простите. Тут нафлудили на пол темы! Если вы такой дотошный ... "дотошнивайтесь" пожайлуста без меня! Когда строить начнете позовите меня посмотреть, тогда буду помогать!
  2. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Всё понял. Прошу меня извинить за назойливость. Удаляюсь.
  3. kassius
    kassius
    kassius
    Далеко не уходите! :hello::)]
  4. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Вы знаете где меня найти;):hello:
  5. MrPrado
    MrPrado
    MrPrado
    Тюмень
    Kassius, А где можно скачать ваш проект бани?
  6. kassius
    kassius
    kassius
    В этом сообщение ссылка на файлообменник
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Попробую Уважаемый Вас сюда завести!
    Суть вопроса из верхнего сообщения
  8. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Kassius, здравствуйте. все никак не определюсь с формой крыши. 2-й этаж только для игр детей, пока взрослые своими делами занимаются, к примеру осенью когда грязь на улице и т. п., им 1.5 и 3 годика сейчас. да переночевать зимой место нужно. строюсь в одного. строить 2-й этаж затратно физически. думаю или конек задрать повыше 2.8-3.2 метра, или стены приподнять на 0.8-1 м, или ломаную крышу. а тут смотрю Вашу темку и вроде второй этажик у Вас самое то. есть ли фото Вашего второго этажа кроме той что в начале темы. думал также сначала делать, без частичного перекрытия между 1 и 2 этажом, чтоб дети на виду были и обогревалась бы в первую очередь теплом снизу. тема ограждения пока не обсуждается. но что то не могу придумать что и как, у Вас высота конька 1.3, для какой цели так низко. если есть фото выложите пожалуйста, т. к. наглядно все понятнее. в арчикаде рисую там сложно представить в реале кто головой и где задевать будет. спасибо
  9. kassius
    kassius
    kassius
    Фото то, что в начале где дочка сидит? Ходить взрослому там тяжело! надо согнувшись ходить. А спать удобно!
    Насчет формы крыши- самый оптимальный это когда стены подняты на 1-1,2 метра - уклон можно делать -30-40 гр. все остальное съедает пространство. Если вы хотите сделать полноцелый этаж!
    У себя делал 1,3 в коньке - из-за того что там только спать и делать высокую кровлю - нехотел огораживаться. от поля на которое можно смотреть с дома. Да и пропорции баньки сохранил.
  10. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Kassius, да та фотка с дочкой. смотрел фото в Вашем альбоме, там есть несколько по 2 этажу. получается через все строение идет центральная лага из бруса, сечение не уловил из темы какое, на нем лежат лаги поперек. и сверху фанера 20-я похоже. если 2-3 взрослых наверху находится не скачет конструкция? хотел почти также, но смутил пролет 6 метров, как у Вас? на зиму вентиляцию, ту что над спальным местом в потолке закрываете, или с ее помощью лучше тепло тянет снизу? и со спальника на фото видно дверка маленькая на чердак парилки, или это так кажется. и еще Вы описывали опыт второго этажа бани до этой, где 2 этаж над парилкой, что там летом жарко, а как был утеплен потолок парной, была ли парозащита и сырость? сам про эт одумал, а тут смотрю Вы так и описываете.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Я бы попробовал, вреда от этого точно никакого не будет.
    Но реализованные таким образом проекты отопления смежных помещений бань мне неизвестны, статистики нет.
    На основной процесс это практически не повлияет, поскольку у Тунгуски просто дико развиты поверхности нагрева воздуха и вы вряд ли заметите что-либо.
    Что я знаю совершенно точно и в чем обладаю 12-летней статистикой, Тунгуски прекрасно справляются с воздушным отоплением всей бани разумных размеров и без всяких подобных ухищрений:). Это одна из причин их неснижающейся, а только ежегодно растущей с 2001 года популярности.
  12. kassius
    kassius
    kassius
    Konstruktor, Хотел бы подтвердить Ваши слова! На самом деле очень очень хорошо прогревает и главное быстро именно воздушым способом! Доволен до безобразия!
    тогда если можно еще пару вопросов по поводу Вашего девайса!
    1. Все таки каков у печи "моторесурс"? Режим топки таков - апр - ноябрь - 8 месяцев Х 6 раз (с запасом) - 48 раз Х 3,5 часа - 168 часов/год. Если по такой формуле - на сколько ее хватит?
    2. Есть небольшая проблема с дверкой - она постукивает (видно подсос воздуха), когда разгорается новая закладка. При этом без разницы закрыт, приоткрыт или хорошо открыт зольник. Там на дверке есть пластинки - пытался их регулировать - неполучается, то незакрывает, то болтается. Приходится кочергу прислонять когда начинается "Казачок".
    3. Подскажите на данной печи температура выше на выходе в трубе или сбоку (это к разговору о доп. теплосьеме для обогрева КОтдыха). Т. е. может поставить кипятильник на трубе?
    Заранее спасибо! Кстати слежу за Вашими делами (я про рейдеров).
  13. kassius
    kassius
    kassius
    1. Да идет по центру брус - 150/100 пролет 4 метра - поперечная стена которая разделяет КО и Пар+Мойку, тоже работает на подпор.
    2. Поперек идут доски 100/50 (это от стропильной фермы связь нижняя)
    3. Дополнительно уложены лаги 100/50 - длиной на ширину "помоста"
    4. На них уложена фанера (перед укладкой на балки положена полоса из подложки ламината - звукоизоляция).
    5. конструкция монолит - спят 4 взрослых и ребенок
    6. Вентиляция имеет клапан (закручивающий) откр, закрыть. Все зависит от комфорта. Всяко лучше чем открывать окно.
    7. Да дверка на чердак парилки со стороны КО, это за венником слазить+ контролировать трубу.
    8. Опыт про второй этаж - Как не утепляй - все равно продавливает тепло - температура то не хилая. К тому же труба проходящая через второй этаж тоже дает нехилое тепло. И в добавок открывание дверей в Пар+Мойку - все тепло с влагой на верх идет.
  14. Александр17676
    Александр17676
    Александр17676
    Добрый день подскажите как устанавливали печь и обкладку кирпичем
  15. Александр17676
    Александр17676
    Александр17676
    Добрый день подскажите как устанавливали печь в бане и обкладывали кирпичем
