1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Дарю проект бани - уже сделана
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем kassius, 30.09.10.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    День Добрый!
    1. Готовим полы при незаконченном каркасе (районе печки).
    2. Устанавливаем печку - на шпильки (что бы не смещалась случайно, но при этом можно было бы сдернуть с места подняв вверх - на всякий случай).
    3. Обкладываем кирпичом - при этом "морду" придется установить для более плотного прилегания и под выводы с "самовара".
    4. После кладки и просушки, завершаем перегородки над кладкой.
    вроде все!
  2. Михайла5
    Михайла5
    Михайла5
    Минск
    Ув. kassius, а что если в продуваемом пространстве под теплым полом заведется какая-нибудь живность, к примеру кошка с котятами? Я со своим характером не смог бы ее выгнать. А если крысы гнездо построят?
  3. Михайла5
    Михайла5
    Михайла5
    Минск
    А кстати, kassius вы плодородный слой грунта под баней выбирали?
  4. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Не кассиус, но отвечу, пол собираюсь делать по подобной схеме. С уважением. :hello:
    Грунт убирать если нужен на участке полдородный слой, дерн с травой лучше всё-таки снять, чтоб влаги меньше було. Застелить плёнкой (защита от влаги из земли и от травы), сверху насыпать слой щебёнки или гальки, что есть поблизости. Если под баней хламовника не будет - никто там не поселится.
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Михаил П, Михайла5, ни в коем случае не полиэтелен! надо что бы влага уходила в грунт. Для этого есть такой материал - дорнит или геотекстиль. Он предотвращает рост растений и в тоже время воде позволяет уйти в грунт. Насчет живности. да у меня там каждый год ежики живут. Ну и пускай живут. Это я вторгся на их территорию, а не они на мою - хотя у меня и есть право собственности...
    У меня там после свайных работ глина голимая и суглинок. все это перемешано. А ввиду отсутствия солнца и постоянного сквозняка - ничего не растет и не живет!
  6. GennadyV
    GennadyV
    GennadyV
    Нижний Новгород
    Kassius, будте добры, подскажите по обвязке свай под баню. Я так понимаю, к оголовкам крепятся подкладные бруски 100х150, уложенные плашмя, затем на него доска 50х150, которая служит опорой для лаг и затем брус 100х150 на ребро. Доска притягивается к оголовкам свай через шпильку? А брус, который на ребре как-то крепится к доске? Или шпилька через него тоже проходит?
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Обвязка на шпильках из доски 50/150 крепим - потом 150/100 на ребро, а по нему уже сруб. Между 150/100 и 150/50 на саморезы с шайбами. где то через обвязку проходило где то через весь пирог
  8. luda-7171
    luda-7171
    luda-7171
    Константин, спасибо Вам за тему-для меня она очень актуальна, так как в мае планирую стр-во бани. Вы очень доступно все объясняете надеюсь, что и я смогу объяснить рабочим, как сделать полы в мойке (фундамент-винтовые сваи) и смонтировать печь-не поймут-заставлю читать тему. У меня к вам вопрос-Вы наружные стены покрывали только элит вод калужницей (сколько слоёв) или чем-то ещё-очень понравился цвет.
  9. kassius
    kassius
    kassius
    Спасибо!
    Наружные стены калужница, наличник махагон, Внутри водными лаками.
  10. luda-7171
    luda-7171
    luda-7171
    Спасибо за ответ. Кстати, по вопросу животных под поломи зданий на сваях-у меня дом на сваях, построен в2010-трава не растёт,мышей не видела-геотканью не застилала, но застелю обязательно летом -это разумно Вы как всегда правы.
  11. Valiko1367
    Valiko1367
    Valiko1367
    Кировоград
    Спасибо за проект, спасибо за ответы, за советы. Ну и просто - за рассказ.
  12. djubis
    djubis
    djubis
    Здравствуйте!
    Пожалуйста, оживите ссылку на проект! Мыло говорит что такой ссылки нет.
    Заранее спасибо!
  13. kassius
    kassius
    kassius
  14. GennadyV
    GennadyV
    GennadyV
    Нижний Новгород
    Kassius, подскажите пожалуйста по утеплению кровли. У Вас по всей площади один и тот же слой утеплителя или зона парной - моечной не утеплялась? Над ней ведь уже присутствует утепление поверх перекрытия, а зона там чисто техническая, мне не совсем понятно надо там утеплять кровлю или можно сэкономить на этом?
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Над мойкой утеплено перекрытие. Кровля над ней не утепляется. И надо постараться сделать хорошие продухи для проветривания данного "чердака" - для удаления избыточного тепла!
    Хочу поделиться информацией. Вчера приезжали итальянцы в гости. Топил им баню. режим -80-85 гр., влажность 45-50% - в два дубовых веника, с конскими щетками по телу, с квасом на камни и внутрь. с обливанием из бочки. Они пищали как дети, говорят мылись во всяких банях - в русской первый раз - больше всех понравилось. Теперь говорят мы поняли "русский характер". Они слышали про хлестания вениками, не не понимали зачем. после трех заходов у один даже "кумар" поймал. Выпили 3 литра кваса! после этого - купаты + 100 гр. Утром сегодня еле разбудил! Каждому после посвящение, подарил по шапочке банной "Буденовка". Теперь сказали как будут в России, обязательно посещать баню!
    Даешь русскую баню на запад!
