1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Дарю проект бани - уже сделана
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем kassius, 30.09.10.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Тунгуска производство Термофорт
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    ТермоБоярд!
  3. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Расскажите впечатление от печи. Как делали проходку?
  4. kassius
    kassius
    kassius
    Да все стандартно, купил полный комплект и труб и проходок через кровлю. впечатления хорошие, искал печь с мягким паром. главное удачно подобрать по объему парилки.
  5. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Отлично! купил сегодня Гейзер 2014 Витра :) надеюсь всё получится)
  6. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Подскажите по экрану от дымохода в парилке. На фото видел минерит? Отделали его чем то? Минерит в один слой?
    Мне подрядчик предлагает минерит в 2 слоя со смещением швов и на него потом клеить имитацию кладки из камня (змеевик, ...). Достаточно ли будет одного слоя?
    Дымоход будет такой:
    голая труба 50см (без сетки с камнями, без водогрея и процего)
    шибер
    старт сендвич
    сендвич
    Расстояние от стен до трубы - около 40-45см. Одна стена - брус, другая каркасная стена.
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Минерит в один слой при условии, что есть мин 380 мм (как у вас в инструкции), только минерит на прокладка идут в комплекте.
  8. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    По инструкции минерит накрывается листом нержавейки. У вас не закрыт. не портится, допустимо?
    Планируете обклеивать минерит чем то?
  9. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Добрый день. А есть фото бруса на хранении? Трос, талрепы, как все это выглядело?
  10. kassius
    kassius
    kassius
    да планирую ... пока ищу какой нибудь камень или соль для запаха. У меня кусок минерита лежит под открытым небом уже три года (крыша на бочку для сжигания- как новенький).
  11. kassius
    kassius
    kassius
    попробуйте с этого места почитать ...там краем камеры зацепляется хранение бруса
  12. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Говорят минерит рассыпается при температурах более 100-120 градусов. Вот думаю либо пока накрыть нержавейкой, либо сразу делать в два слоя чтобы на более плотной поверхности обклеить плиткой, например такой:
    https://pechnoi.ru/plitka-zmeevik-300h300-shliphovanaja.html
  13. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Честно сказать - ничего не понятно.
    В скольки местах Вы стягивали брус?
    Как часто подтягивали?
    У меня сейчас в штабеле лежит брус 150х150, ждет лета, вот думаю, как его уберечь?
  14. kassius
    kassius
    kassius
    В кратце - так:
    Стяжки через 1,5 метра.
    Прокладки не только горизонтальные но и вертикальные.
    под тросик подложен уголок металлический (что бы не прорезало)
    затягиваю до упора, простукивая брус.
    стягивал 1 раз в две недели.
    Сверху банер от осадков.
  15. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Что за тросик, какие уголки? Уголки по периметру?
