1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Дарю проект бани - уже сделана
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем kassius, 30.09.10.
  1. Андрюсик
    Андрюсик
    Андрюсик
    @kassius, отличная познавательная тема! а на какаой высоте и какой ширины полоки в парилке?
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Здравствуйте. Почему не выложить фоток побольше - как всё внутри устроено? Собирать приходится по крупицам
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    @konstantin271, а что именно Вас интересует, главное ведь в бане функционал... вроде все выложено. А что касается внутреннего убранства... извините но это уже личное.
  4. kassius
    kassius
    kassius
    Полоки на высоте в зависимости от парильщика. Все делал индивидуально... прямо методом тыка. что бы удобно было сидеть, сидя париться. (это про верхний полог) А средний что бы удобно парильщику (мне) было удобно стоять и парить человека.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Всё, прокопал тему ещё раз и фотки нашёл)
    Подскажите, если стена из бруса 10*15 на ребро, она просто дольше протапливаться будет зимой? Печку мощнее надо? Просто интересно, будет ли скорость остывания из-за такой стены превышать скорость нагрева бани? Если нет, то смысл делать толще? Задачи сохранять тепло постоянно и экономить свет/дрова - нет, ведь схема традиционная: приехал-побанился-уехал
  6. kassius
    kassius
    kassius
    Такой брус крутит сильнее... щелей больше. И тепло аккамулятор больше.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Так у вас же точно такой брус? только положен плашмя
  8. fquantum
    fquantum
    fquantum
    @kassius, спасибо за тему.
    не осилил все тему, возможно в теме есть ответ и все же... Сам собираюсь строить баню из бруса. Не пойму, как крепить крышу к стене. Точнее, как сделать так, чтобы при ураганном ветре (а вдруг?) не унесло крышу вместе с последним венцом.
  9. kassius
    kassius
    kassius
    так точно. У меня рубанок был только на 100 мм что бы две стороны строгать.
    Хорошо что вы об этом думаете. Есть золотое правило. Нельзя накрывать кровлю (шифер руберойд и т. п.) Если не зашиты фронтоны. А остальное не парьтесь:
    1 - Все венцы скрпеляются нагелями.
    2. Стропила крепятся на уголки.
  10. kassius
    kassius
    kassius
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Можете фото показать как у вас сделано?
  12. fquantum
    fquantum
    fquantum
    @kassius, баню строили в одиночку? как укладывали верхние ряды бруса? точнее, как поднимали их на высоту? У меня 150х150, максимальная длина по плану - 4.6 метра. Думаю, как же их наверх-то закидать?
  13. kassius
    kassius
    kassius
    фото искал... нет. но смысл прост... просто уголок на саморезы
    дело в том что через каждые пол метра оставлял выпуска из стен (т.е. ьрус клал длинее на 50 см.) на них потом клал доски как леса. Так вот подымал один конец клал на выступ, затем брал второй конец и клал на второй выступ. и так потихоньку перекладывал с выступа на выступ. сечас постараюсь найти фото выступов
  14. kassius
    kassius
    kassius
  15. fquantum
    fquantum
    fquantum
    спасибо, интересное решение
