1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Дарю проект бани - уже сделана
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем kassius, 30.09.10.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    это не мое - это дедовское решение
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    С какой частотой ставили нагеля?
    Вы ещё строгали брус - но это суммарный пробег неск. километров получается же - если периметр 20 м и 20 венцов, то уже при пробеге с 2 сторон 800 м итого. А если 25 венцов? И вы не делали профилированный - неужели после полного высыхания не крутило брусы, не продувается ничего?
    Считаю деньги сейчас, куб бруса 7 тыщ, а профилированный 11, но самоу делать хотя бы 2 канавки на каждой грани - это в сумме при периметре 20 м и 25 венцах на каждом по 8 пропилов - итого 4 километра проходить с пилой. И потом ещё по 2 граням 100 мм электрорубанком гладкое делать - плюс 20*25*2=1 км длины работы - вообще реально?
    Думал сделать баню каркасную, но посчитал деньги - там слоёв куча и даже больше выходит, чем если из бруса делать. Так брус - это дерево, всяко лучше, и отделка не нужна, только пропитки/краски. Поэтому начал вникать в баню из бруса.
    Кстати, вы снаружи лачили, илил только красили? Внутри? Не потемнело внутри? Если лачить - перестанет дышать дерево?
    Как смотрите на http://www.termofor.ru/catalog/mod/dymokhod_konvektor_1_115_1_0_5_mm_1_m/ - есть ли там внутри подобие радиатора, или просто 2 трубы одна в другой? Надо ли принудительно гонять по ним воздух вентилятором? Насколько вообще такие штуки эффективны для прогрева КО? По логике, воздух надо в неё забирать снизу, холодный, от пола, да и выпускать его тоже лучше снизу в другом конце комнаты, чтобы он сам потом уже вверх поднимался и всё прогревалось - но тогда сколько труб городить и какая мощь вентилятора нужна?
    Очень буду благодарен за ответы!
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    там почти ни слова о ней, хотя я видел, что народ специально спрашивал.
    Просто ценник 5,5 тыщ и нужно быть уверенным, что не деньги на ветер
  5. kassius
    kassius
    kassius
    @konstantin271, вам практический ответили... да вещь классная и обязательно вентилятор... только на подачу воздуха. Есть видеоролик на эту тему. Там как раз хозяин темы показывает как все работает.
    Насчет бруса:
    • у вас правильный подход... только я брус покупал за 3,5 т. р.
    • нагели через 0,5 метра в шахмотном порядке.
    • конечно брус крутило особенно верхний там веса мало. Канапатим, забиваем каждый год. поэтому и буду обшивать снаружи. но вероятность что профилированный не крутанет мало вероятно!
    • Снаружи лачил - типа пенотекс. внутри водные лаки. Ничео не потемнело. снаружи выгорел фасад на солнце.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Спасибо, тогда куплю. Имеет ли смысл от его входа протянуть трубу к полу и на уровне пола уже, ну плюс 10-20 см, воткнуть в неё накачивающий вентилятор? Чтобы хоть забор воздуха был с холода. Ну и выпускную трубу если не вести до пола в противоположном углу, то хоть продлить на метр и направить вниз, чтобы хоть напором долетал хоть до колен. Я ведь физику учил. Тёплый воздух если под потолок накачать - он же только макушку и будет греть, даже попе не достанется)
    И ещё - 1м или 0,65м - на эффективность обогрева влияет? Или это чисто разные размеры под разные случаи, когда или то, или то не влезет?
    Я не знаю, где и когда, но сейчас - такие цены. Ну, может, 6,5 если много куплю. Посчитал каркас и вышло дороже бруса, у меня его всего-то 7-8 кубов. А каркас обшивать дважды с обеих сторон и выгоды ни грамма, только уход от натуральности к химии.
    Это ж звездец сколько работы - засверли, забей... На общем погонаже в 500 м у вас была тыща нагелей? Удивительно чт при этом всё равно умудряется крутиться...
    Профилированный я смотрел не поэтому. А потому что по логике - не продуваемый, т. к. дерево на пути ветра стоит. А когда просто 2 плоскости прижаты горизонтальные - при щелке между ними ветер пролетает.
    в целях ветрозащиты, или утепления?
    какой цвет? Фото нету?
    Нет ощущения, что стены перестали дышать, после лачек и покрасок?
    Спасибо за ответы!
    Видео уже то смотрел. Странно, что на весь ютуб лишь оди ролик про этот конвектор. И толком про его эффективность не рассказано
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У вас баня из строганого бруса - чем строгали? Какой инструмент? Или купили таким? Строгали ли соприкасающиеся (горизонтальные) грани, которые друг к другу?
  8. kassius
    kassius
    kassius
    строгал сам, только две стороны - фасад и внутри
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Чем строгали? Какой инструмент? какая модель?
    я просто щас мучаюсь с выбором эл. рубанка - интерскол модель 110-1100 или макита 1911b
  10. kassius
    kassius
    kassius
    Все зависит отматериала т. е. пройти за один раз ...ширина лезвий. Уменя до сих пор литовский ширина 100 мм мощность 1000вт. Интерсколовский неплохой вариант
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    150 мм за раз по-любому никак. Стоит ли тогда брать именно 110? 82 тоже за 2 раза перекрывает 150.
    Литовский = ребир?
  12. kassius
    kassius
    kassius
    Да рибер. В хозяйстве больше все таки на 110 больше пригодится
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Как банька-то? Внешне обшили уже? Чем?
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Чуть позже буду делать
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
