1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Дарю проект бани - уже сделана
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем kassius, 30.09.10.
  1. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    В парилке какой пол сделали?
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Это почему же? Личное не приятие металлопласта?
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    В парилке сплошной из сосны шпунтованный! без всяких сливов. Запрещаю друзьям лить воду там! еще совет стены - осину и сосну покрыл лаком для саун, пятна от веника хорошо смываются мыльной водичкой!
  4. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Я, как раз, сейчас с мужем спорю насчет металлопласта. То есть, чем лучше проводить к баку от печки- м/пластиком или медью.
  5. kassius
    kassius
    kassius
    металлопластик не выдержит тех температур. прочитатйте инструкции. можно сделать отвод из металла, а дальше металлопластик (это в крайнем случае)!
    совершенно обратно! у меня дома все на металлопластике! Я считаю - это хороший материал - удар по сантехникам за большие деньги!:)
  6. kassius
    kassius
    kassius
    продлил на файло обменнике проект бани!
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Очень важный совет! - В свое время подумал о вентиляции на втором этаже. У меня была двух этажная баня. Зимой еще ничего но вот летом на втором этаже ночевать полсе использования бани было тяжело - весь жар там!
    В этот раз я под конек проложил вент трубы. Поставил принудительную вытяжку в одну сторону где у меня труба. приток со стороны веранды. Очень выручает когда скапливается влажность!
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    А в межэтажном перекрытии нет теплоизоляции, чтоб жар от бани туда не шел?
  9. kassius
    kassius
    kassius
    межэтажных перекрытий два- как и стропильных систем. Над парилкой минвата 100 мм. Сверху покрыта ветрозащитой. И там холодный чердак. Тепло все равно проходит. Это закон физики. температура ведь тоже нехилая под 100 гр. но она там продувается. Продухи между стеной и стропилой.
    Я имел ввиду когда народ выходит из мойки в комнату отдыха, тепло выходит и подымается наверх А там ее ждет вентиляция!
    попробывал показать!
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Теперь все ясно, спасибо!
    PS Хотел поднять репутацию, чей-то не выходит! :(
  11. kassius
    kassius
    kassius
    птички заразы таскают минвату - даже мебрану проклевали! Надо срочно на прдухи ставить сетку!
  12. kassius
    kassius
    kassius
    Еще пару решений в ходе строительства. Метки - это осадка дома относительно веранды+ крепление веранды (навсякий случай).
  13. kassius
    kassius
    kassius
    гвоздь и подкову делал сам в планой кузнеце с мастерами!
  14. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Была такая мысль, но убедили, что и ковриков хватит. Теперь вижу , что это возможно. Конечно, руки должны помнить как инструмент держать.
    Вношу поправки в свой проект. Спасибо.
  15. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Зачем костыль и два самореза такого аквамаринового цвета? Вроде не искажение цветопередачи, т.к. одиночный саморез вверху имеет нормальный цвет.
