1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Дарю проект бани - уже сделана
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем kassius, 30.09.10.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    ничего непонял.:mad: но спасибо за внимание. но есть такое поверие что в дом должен быть вбит хоть один гвоздь в свой дом (от духов злых и сглазов):):):)
  2. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Если не поняли, значит действительно фотка с искажением цветов либо освещение. Я по крайней мере на двух разных мониторах вижу, что у гвоздя явный синий оттенок. Вот и подумал, что Вы его и два самореза пометили зачем-то синим. :)]
    Насчёт "вбит хоть один гвоздь"... Я думал у Вас на нём подкова будет висеть, которую Вы "гвоздь и подкову делал сам"... А тут получается, что всё сооружение без единого гвоздя построено? Т.е. даже ни в единой детали внутренней отделки гвоздей нет? Или маленькие гвозди только против маленьких злых духов, а здоровенный костыль против больших? :)]
  3. kassius
    kassius
    kassius
    :)]:)]:)]:)]:)] на самом деле старался что бы гвозди все были спрятаны! все собирал на кляммерах! вот уж где надо аккуратно их подбирать .единственный раз попали хорошие... даже непомню где их покупал! потом не встречал таких!
  4. kassius
    kassius
    kassius
    немного расскажу как делать "ползучие каркасные стены" в срубе. Очень важный момент так как к сожелению многие сталкиваются с этой проблемой. стены двух типов: 1- деревянные стойки, 2 - металлокаркас (над кирпичной кладкой - противопожарные меры).
    1 - каркас деревянный - внизу направляйка -наверху балка которая лежит на верхнем венце (она и пойдет вниз). К стойкам наверху "ползучий" уголок и запас по длине на осадку (по фото видно).
    2 - каркас металлический - внизу напрвляйка жестко,стойка к ним тоже жестко. А наверху направляйка в напрвляйку, к которой крепится жестко стойки!
  5. kassius
    kassius
    kassius
    теперь что касается облицовки по таким стенам. Первая - нижняя доска от пола жестко и недоходя до потолка 50 мм делается накладная доска с креплением к подкладке, она позволяет закрыть щель и при этом скользить по предпоследней доске.(пока у меня скользит! по меткам вижу)
  6. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Из какого расчёта выбирается запас?
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Из расчета - до 2% от высоты сруба .Хотя все зависит от высоты бруса, и что лежит на конопатке! пока у меня при высоте 2300 - осадка составила 20мм. но еще небыло зимы!
  8. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Добрый день. Интересно узнать детали из опыта эксплуатации Вашей бани:
    1.Мощности печи хватает протопить всю баню в холодное время года?
    2. Ночевали?
    3. Как держит тепло?
    4. Подтапливать под утро надо?
    5. Печь с каминной дверцей?
  9. kassius
    kassius
    kassius
    побойтесь бога!:( только построил 9 июля ) Зима еще впереди. Что касается зимы все впереди.
    Ночевали в сентябре - в комнате тепло.(надо будет градусник купить ) хорошо. Под утро топили. Печь с стеклянной дверцой! обещаю что эксплуатацию зимнюю опишу. Время есть. Правда надо все таки электро конвектор повесить. что бы всегда был плюс!
  10. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Да я видел что недавно построили. У нас по ночам уже до -5 доходит, не знаю как у Вас. В любом случае ждем с нетерпением продолжения эксплуатации! :)
  11. kassius
    kassius
    kassius
  12. kassius
    kassius
    kassius
    Я тут чего задумался ... неустраивает меня обогрев комнаты отдыха через нагреватель электрический! а что если сделать в печи второй бачок и подключить его к радиатору в комнате отдыха. А в систему залить незамерзайку! Топишь печь - и греется радиатор - наверно надо еще насосик поставить маленький -что бы гоняло систему?
    Есть разумные мысли на эту тему?
  13. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Я себе планирую нечто подобное сделать с теплыми полами. тут на форуме был человек у которого это работало. В этой системе есть слабое место - возможность перегрева - для недопущения этого желательно предусмотреть подключаемый контур например на веранде ну или еще батарею например в тамбуре.
  14. kassius
    kassius
    kassius
    ну тосол же у нас с вами не кипит в машине.а еще наверно нужен расширительный бачок на крышу? А как летом ее отключать - сливать? Я кстати оставил вопрос на термофоре! пока не ответили!
  15. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Так на то и есть в машине многуровневая сисема охлаждения - если охлаждение не справляется то кипит, или же клапан стравливающий срабатывает и понижает давление - а там, заметьте, есть кулер, который довольно сильно радиатор обдувает при необходимости - если летом кулер выходит из строя - то эксплуатировать нельзя или же открывать все окна и включать печку и забыть про кондиционер :) Я планирую закрытую систему -следовательно будет и клапан аварийного сброса, и бачек расширительный - только он в таком случае может в любом месте стоять - сам пока вникаю во все это - надеюсь на помощь специалистов. (вот моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/81376/#post-2032283)
    в нашем случае зимой может и не будет избыточности тепла - но это опять же сколько топить. Я планирую систему использовать круглый год - летом будет в бойлере воду подогревать (есть такие комбинированые с теном + теплообменник бойлеры).
    Еще на сколько я понял, заполнить систему антифризом и слить ее - не такая уж тривиальная задача - поэтому надо расчитывать ее так чтобы круглогодично использовать.
