1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Дарю проект бани - уже сделана
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем kassius, 30.09.10.
  1. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    я предполагал, что конопатить сразу после сборки стен можно будет, до покраски. Зачем совмещать сборку и покраску? Кстати, чем красили? Прошу извинить за повтор, если Вы уже писали.
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Я так и планировал, сперва собрать, потом проканопатить, затем красить! Так вот сама сборка заняла в одну - около 2 месяцев. Брус стал темнеть. уже когда дошел до 8 ряда. И понял, что надо что то срочно делать. Особенно меня пугали внутренние стены. На солнце что попадает - выгорает:mad:. Нехотелось потом попадать на шлифовку бруса(я пробывал мойку делать - намаялся и бросил это дело). Поэтому принял решение - есть время пойди на раз покрась.
    Красил - ЭЛИТ ВООД калужница. мне понравилось - густовата правда но нет разводов!
  3. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Собирали два месяца - только по выходным получалось работать?
    Чернеть начало даже не смотря на то что брус у Вас лежал и сох всю зиму(если я правильно помню)?
    Вы пишете про мойку - отбеливающим составом?
    Я сруб дома покрыл Текстуролом в два слоя. Знакомое средство? Есть о нем мнение?
  4. kassius
    kassius
    kassius
    Выходной это вообще "день убийства":mad: от зари до темна - благо в этом году погода позволяля - хотя жара стояла сумашешая. но я до жары успел под крышу поставить! это и спасло! Основные работы делал по вечерам! С утра берешь с собой все что надо и на работу, после работы на дачу (благо по пробкам ехать 40 минут). А первый дом строил вообще ездил 7 км на велосипеде. Без электроинструмента, все вручную - вот сил то было!
    Основное, что спасло- это планирование труда и конечно проект. в пятницу пораньше, специально ехал на базу и заказывал материалы с доставкой или в этот же день или на субботу т.к. если ехать в субботу то полдня потеряешь на заказ и полдня на ожидание.
    Нет пробывал отбеливающим составом в комнате отдыха - поверьте - это чушь (хлорка простая). Ничего не вышло! пришлось чуть тонированным лаком покрывать.
    Текстуролом -незнаком ничего сказать не могу!
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Не подскажите, где брали сетку на первое колено трубы? И сколько стоит?
    Пытаюсь найти нечто подобное, но пока не выходит.
  6. kassius
    kassius
    kassius
    Был вопрос в личку:
    ответ в чертеже: правдв лестница теперь при входе.
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Он есть у теплодара как до оборудование -сэндвич-сетка
  8. kassius
    kassius
    kassius
    Хотел проверить баню в эти выходные, сосед сказал несуйся - все заметено! Жалко! А то после лыж хотелось съездить проверить баню!
  9. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    Спасибо за тему - интересные идеи, я 3-й год строю баню (стыдно, но видимо плохой работник). Заинтересовала ваша задумка про отопление комнаты отдыха. Привожу свои мысли:
    минусы системы - работает только пока топится баня,
    - высокая температура носителя.
    Поэтому я думаю ставить штатный теплосъемник будет неправильно А что если использовать какой-нибудь радиатор причем тепло снимать не от печки а просто от воздуха, ну может рядом с кожухом печи, температура носителя будет ниже 100 градусов,объем теплоносителя системы будет маленький примерно 10 - 20 литров, в теплое время года и в отсутствие на даче зимой носитель просто сливать. Дополнительно можно включить в эту систему какой-нибудь электрический нагреватель, дня 3-4 в год не будут раззорением.
    И еще вопрос про каминную дверцу в комнате отдыха, как ощущения при топке летом - греется ли от нее комната. Я от этой красоты отказался и поставил печь топкой из мойки.
  10. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Позвольте вклиниться. На счет высокой температуры теплоносителя - не совсем так, если сделать принудительную циркуляцию и соответствующим образом рассчитать теплосьем в батерее/теплом поле/бойлере - то температура теплоносителя будет такой как мы захотим, ведь нагрев происходит не мгновенно даже в раскаленной печи. Я уже выше писал что делаю отопление водяным теплым полом в своей бане - пока система не готова, но отдельные ее узлы испытаны и примерно представляю картину, вобщем здесь все зависит от мощности печи, расположения теплообменника, и количесва отопительных приборов которые мы хотим к этому желательно иметь запас - чтобы было куда девать избыточное тепло в случае перегрева, (я для этих целей предусмотрел контур теплого пола на веранде)
  11. nevnik
    nevnik
    nevnik
    Санкт-петербург
    Позвольте вклиниться У Вас открытая террасса закрыли ли вы ее чем нибудь на зиму приедите все будет заметено снегом
  12. kassius
    kassius
    kassius
    Спасибо за Внимание Господа!
    Все по порядку!
    1. - пока весит электроконвектор - справляется! А может не справляется? пока в задумках!
    2.- Дверца - в комнату отдыха! Это была голубая мечта! летом комната не греется! Да и расстояние приличное! В мойку нельзя с стелянной дверцой - там каленное стекло и недай бог капля воды!
    3. -Веранда - специально открытая- а где я буду зимой готовить барбекю! лопатой почищу!
  13. Veradraen
    Veradraen
    Veradraen
    Владивосток
    Уютная у вас банька получилась!
    Добрались до неё по сугробам? Может Новый год удалось в ней справить? :|:
    Ещё вопрос возник. Вы утепление делали с учётом усадки сруба, а подскажите, когда можно утеплять без скользячек? Или деревянный дом нельзя намертво в каркас утепления затягивать?
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Спасибо за доброе слово! Новый года к сожелению не смог справить, хотя приезжал (сосед пригласил в баню на новый год). На крыше с одной стороны мешок снежный, удалось срезать! Беды две:
    что с дверью металлической - замок закрывает а защелка несрабатывает!
    выперло трубу - каналию и трап. Надо будет делать ползучую трубу весной.
    Вчера приехал, а снег с крыши сам сдулся.
    про утепление- если вы говорите про каркас то плотно нужно утеплять. Если совмещать два вида конструкций то желательно делать -усадочные скользячки но утеплять полностью - утеплитель сам сожмется!
  15. kassius
    kassius
    kassius
    фото забыл
