1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Дарю проект бани - уже сделана
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем kassius, 30.09.10.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Да но этот пол на самом деле весит прилично! и на что же он опирается? попробую вытянуть из Вас признания. Раз вы сказали А говорите и Б
  2. Аркадич
    Аркадич
    Дерзайте и да поможет Вам Бог ... и этот форум.
    Аркадич
    Добрый день всем.
    Случайно наткнулся на тему и нашёл в ней много того, что сделал у себя. Дом-баня то же стоит на столбах. Парная 235х180х220. Парились даже в шестером. Конечно не одновременно вениками махались. Трое сидело, один лежал и его парил пятый, шестой, правда, убежал (жарко). Это конечно не вариант, но все прогрелись. Очень не терпелось запустить баньку, запустил весной. Каждые выходные езжу и парюсь. В -30-ть приезжал. В доме -18-ть. Растапливаю, открываю двери настеж, повыше в дверной проём парной ставлю вентилятор. Через два часа в доме +10-ть, через три +25-ть. В душевой электрический т. пол. Включаю сразу. У меня стяжка 4 см, кафель, под стяжкой пенопласт 10-ть см. Прогревается медленно, но в те же -30-ть (приезжаю вечером, часов в 10ть) на утро босяком по нему идёж, он тёплый. Думаю, в потольк парной врезать воздуховод с клапаном и вентилятором, направлю поток в комнату отдыха, может ещё по второму этажу разведу. Ещё хочу каким то образом использовать тепло от трубы. Она на втором этаже 2.5 метра до крыши. Зазогревается догоряча, но бесполезно греет воздух только вокруг себя. Позже попробую прикрепить фото.
    Я сейчас на работе. Нашёл только одну фотку. Это комната отдыха.
    Я сейчас на работе. Нашёл только одну фотку. Это комната отдыха. DSCN5859.JPG
  3. kassius
    kassius
    kassius
    Ну я так понимаю бетонный пол по деревянным балкам?
  4. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    Да. Обвязка (периметр) 200х200 на столбах, внутри несущие балки (я их так называю, не знаю как правильно) 200х150 на ребро под перекрестиями то же столбы. Сверху брус 100х150 на ребро через 60 см (минус брус, конечно). Между ними, где стяжка, пеноласт 100 мм, потом плоский шифер, швы залиты гидгоиз. мастикой. Залил бетоном с сеткой строительной. Порядка 4-х см получилось. Сверху кафель. В душевой тёплый пол. Слив из парной то же не делал, решил, что это лишнее, но можно было бы и сделать. Ну вот как то так...
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Мощная конструкция! под стяжку!
  6. Алергуш
    Алергуш
    Алергуш
    Самара
    Уважаемый kassius подскажите пожалуйста какие камни использовали в парилке .
  7. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    Вы строитель, Вам виднее, но я прикинул, сколько столбов (опор) под этой площадъю, примерный вес стяжки/кафеля/печки/трубы/камнй и решил, что не так и тяжело. Под печкой дополнительно ещё две опоры.
  8. kassius
    kassius
    kassius
    Талько хлорид обвалвонный - брал с запасом три коробки. Осталось пол коробки держу на НЗ
    Я думаю, что полистерол хорошо держит тепло плиты. Насчет массивности - лучше с запасом! все правильно сделали. Я все таки больше предпочтение отдаю дереву !
  9. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    DSCN4927.JPG DSCN5278.JPG DSCN5287.JPG DSCN5302.JPG DSCN5310.JPG DSCN5324.JPG DSCN5332.JPG Для наглядности
  10. Campan
    Campan
    Campan
    А нет ли, случайно, для ещё большей наглядности, как стены вагонкой обшиты в месте ближе к полу?
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Аркадич? а под полистеролом есть обрешетка? А то этото пенопласт не очень любит открытое пространство. Я у себя еще дополнительно перед обрешеткой, фольгу положил от горящей травы. Так на всякий случай (пространство то проветриваемое!)
  12. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    Я опять на работе. Дома полно фото, вечером выложу. Гидро и пароизоляция заходят под кафель. Вагонка на 3-ри см не доходит до пола, но планирую закрыть чем то типа плинтуса с множеством отверстий. Мне кажется, что пространство под вагонкой должно хоть как то проветриваться.
    Пенопласт 10 см, засунут праспор. Для своего успокоения проложил рейки см. через 50. Решил, что снизу потом степлером прикреплю какую нибудь мембрану. О горящей траве вообще не подумал.
    А у Вас то же пенопласт?
  13. kassius
    kassius
    kassius
    Да у меня полистерол только экструзионный!
  14. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    А чем он лучьше пеноплата обыкновенного? Меньше подвержен разрушению или ещё что?
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Да он прочнее и долговечней - его можно и в землю закапывать и под бетон
