1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Дарю проект бани - уже сделана
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем kassius, 30.09.10.
  1. Sibiriak
    Sibiriak
    Sibiriak
    Абакан
    Доброе Вам kassius! Прочитал Вашу тему про пол в моечной. Огромное спасибо за краткий и доступный ответ! Спасибо!
  2. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Kassius, у меня к Вам очередной вопрос :) я вижу Вы не очень соблюли все правила пожарной безопасности при установке дымохода, ну это и не удивительно, едва ли возможно сделать то, что написано в инструкциях термофора и теплодара. Меня сейчас особо интересует, какое у Вас минимальное расстояние дымохода-сэндвич до стропил? Судя по чертежам, там около 170 мм?
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Да
    Да около того, сейчас и не вспомню! Между ними заложил негорючиу вату и подшил листом железа.
  4. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
  5. Nazgula
    Nazgula
    Nazgula
    Здравствуйте Кассиус. Сам все лето 2011г строил баню из бруса 150х150 по выходным и ломал голову над устройством теплого пола. Строили в двоем, так как брус такого сечения не то что поднять в одного, сдвинуть проблема (брус сырой.) Успел возвести стены (в тч и внутренние) и подвести под черновую крышу на зиму. Баня так же стоит на бетонных столбах глубиной в землю от 1,7 до 2 м. Только сейчас благодаря вашей статье пришло понимание как же все таки устроить пол. Спасибо огромное за то что делитесь опытом.
  6. oxsana2002
    oxsana2002
    oxsana2002
    Благовещенск
    По ссылке отсутствует проект в формате автокада :(
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Редко к то в нем работает!
  8. oxsana2002
    oxsana2002
    oxsana2002
    Благовещенск
    В проекте банька стоит на столбчатом фундаменте, чем можно утеплить по периметру бани между столбами фундамета?, что то наподобии заваленки.
  9. kassius
    kassius
    kassius
    Теряет смысл столбчатого фундамента - проветривание.
    но если очень хочется - то сайдинг цокольный на металлокаркас - гипрочный.
  10. Tummy
    Tummy
    Tummy
    Kassius, доброго дня!
    Ваша Банька почти полностью совпала с моими планами, а посему ОГРОМНОЕ вам спасибо за проект.
    Есть только один вопрос. никак понять не могу, где у вас люди лежат?
    И так и так с проектом крутила приложенную картинку, никак не стыкуется.
    Судя по скатам крыши люди лежат вдоль стены, на которой дверь расположена, но почему тогда длина "лежанки" всего 3125? Т. е. лежанка над парилкой? или наоборот в комнате отдыха, а над парилкой "пустота"? Почему на это место не продлили спальню?
    И еще вопрос, почему вы не стали делать лежанку над парилкой-мойкой (поперек комнаты)?
    У себя планирую именно такой вариант. Единственный минус, никак лестница хорошо не встает, то дверь в мойку мешает, то "камин".
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Лежанка только над комнатой отдыха! Был печальный опыт двухэтажной бани. На втором этаже летом жара бешенная - не только от трубы, но и от пола очень сильно греется помещение. Лежанка как вы правильно сказали вдоль стены на которой дверь. Насчет лестницы она у меня приставная слева от двери. когда никто не спит просто ставлю ее вертикально, получается типа этажерки. Когда ложатся выдвигаю под удобный угол. Залез и наверху на место поставил (вертикально). Еще уточнение - в месте приставления лестницы - сделана укороченная лежанка (опирается на центральную балку) все равно зона мертвая - там крутишься при спуске и подьеме.
    Зона лежака и пространство над парилкой разделено перегородкой (утепленной) Очень важно сделать противопожарные мероприятия - т. к. труба проходит рядом с перегородкой.
    Вот кстати видно на фото укороченная база лежанки для лестницы
  12. Tummy
    Tummy
    Tummy
    Понятно, спасибо за советы! Пошла думать подойдет ли мне такой вариант лежанки..:)
  13. Alpservis
    Alpservis
    Alpservis
    Свердловск
    Здравствуйте! Спасибо за подробное описания ваших работ. очень поучительно! И есть вопросы - строю баню 6*6, из бруса 150*100 (только 150 в высоту). Снаружи под рубанок + фаски, с внутренней стороны под вагонку. Можно ли сначала выстроить коробку (4 стены), а затем уже вырезать (бензопилой) проемы под двери и окна! Может дадите совет какой. Опыта в строительстве нет вообще, да еще в одну каску, но ЖЕЛАНИЕ построить баню своими руками настолько велико, что вот уже дошел до стадии укладки первого венца). Единственный верный помощник - Нельсон (на фото) IMG127.jpg
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Можно... только потом тяжело врезать обсадку под окна и двери
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А под брус гидроизоляция не помешала бы.
    Где двери и окна будут, нагилями брус не мешало бы зафиксировать по бокам. Тогда можно после бензопилой уверенно работать, без боязни, что развалится коробка.
