Как пилить торцом шины?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zaletchik, 30.09.10.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Опять же из личного опыта уж извините:|:. Работая с пилой не важно какой НИ КОГДА не ослабляйте захват до полной остановки цепи. Работа концом шины "на звезде" требует опыта, как я говорил где то занимаюсь срубами и выборка паза и подборка угла производится именно кончиком шины. В рез вхожу всегда на максимальных оборотах, что бы уменьшить возможность зажима цепи в следствии которого и происходит отдача. Не раз уже отбивал себе ладони, даже амортизаторы ручки и амортизирующие цепи не помогают. Замечено на опыте что чем слабее пила тем выше вероятность отдачи.
    Valeryi1987
    извините конечно но вам не чего делать на промышленных лесозаготовках в качестве вальщика, для начала поработайте сучкорезом, потом помощником вальщика. Вальшик в бригаде это не только человек который валит лес, он так же знает как правильно бить волока, как центральный так и вспомогательные, а так же как выбирать лес из пасек, что первым и куда вывалить. Обычно вальщик по совместительству бригадир бригадир, от его работы зависит заработает ли бригада деньги, а так же снабжение бригады гсм, запчастями и продовольствием. на нем же лежит обязанность разруливать конфликты возникающие в бригаде.
    Так что вальщик это профессия ответственная и от части творческая, а вы даже не знаете как валить лес при ветре, и как его уронить в волок под определенным градусом, ширина коридора в которое должно упасть дерево очень маленькая, не так свалил и трактор не сможет забрать из пасеки лес либо сломает вершину либо троса не достанут, и не дай бог сучкорезам окорзать то дерево в пасеке, будете либо штраф платить либо вытаскивать ветки в волок.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так и знал, что что-ни-будь пропущу. Разумеется резать надо на максимальных оборотах, а обороты ниже средних только для того, чтобы почувствовать при каком угле входа в дерево возникает отдача, да и то на самых первых порах.
  3. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    А что значит усиленная шина? А если на Орегоновской 6 заклепок? И какая то цепь без отскока.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, это всё достаточно условно, но можно считать как бы по середине шину, подшипник звёздочки у которой крепится двумя - тремя заклёпками. Шиной с повышенной безопасностью - у которой узкий носик и подшипник звёздочки на одной заклёпке. А "усиленнной" (ну, или как угодно) - шину с подшипником на пяти - шести заклёпках.
    А цепей без отскока вообще не бывало и не будет никогда. А вот с уменьшенной склонностью к отскоку - да, существуют.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю, например у меня на пиле вот такая узкая шина (с низким отскоком). У неё подшипник ведомой звездочки закреплён на одно блестящей заклепке. Она комплектуется также относительно безопасной в смысле отскока низкопрофильной Орегоновской цепью.
  6. Hoakinn
    Hoakinn
    Hoakinn
    Кстати, недавно проверяя на отскок свою пилу (оля941сх) с новой шиной 14" с широким носом, заметил интересную особенность.
    Пила практически не давала отскока, если "тыкать" именно верхней четвертью круга. Заметный отскок получается, если "тычек" делать именно перпендикулярно деревяшке.
    PS цепь у меня насколько понимаю считается низкопрофильной: 3/8 и под напильник ф 4мм.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только что заметил несколько абсурдное название темы:
    Как пилить торцом бензопилы? :aga:
    Исправляю название на: Как пилить торцом шины?
    Тоже работал торцом вышеуказанной шины Орегон. Практически заметного отскока ни работой верхнем сектором, ни торцом, ни нижним сектором шины не наблюдалось. Делать скворечники, как показано в первом посте темы ещё не пробовал. :|:
  8. Nesmar
    Nesmar
    Nesmar
    Запорожье
    У меня бывали отскоки и не раз. Тут на форуме уже упоминалось кем-то, что взрослый мужик вполне в состоянии пилу удержать в руках при обратном ударе и я это могу подтвердить, так что особо бояться не надо. Правда заметил, что когда работы много, руки устают и пилу держишь как-то расслаблено, что ли и кроме того падает концентрация внимания, а это чревато.
    Пиление торцом шины несложно и легко осваивается, например у меня хоть руки и не шибко прямые, но проблем при первом пилении торцом не возникло вообще, в посте №6 zaletchik писал, как это делается и давал ссылку на видео от Хускварны. Короче, я тоже по этому видео учился.
  9. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Да, но есть нюансы. При работе разными пилами заметил, что сила обратного удара у мощных бензопил всегда выше, чем у пил послабее, т. е., бытовую бензопилу удержать при обратном ударе будет значительно легче, чем профессиональную. Напр. Мотор Сич 270 при обратном ударе удержывать значительно труднее, чем Штиль 180, который после Сича кажется игрушкой (из личного опыта).
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сила обратного удара зависит от скорости движения цепи, типа цепи (с пониженной склонностью к отскоку или обычная), длины шины, а также размеров и веса пилы. Какая это будет пила бытовая или профессиональная роли не играет. Если на Мотор Сич установить узкую шину на 14" с цепью с пониженным отскоком, то ситуация изменится в противоположную сторону, по сравнению с обратным ударом на 180-ом Штиле отскок на Мотор Сиче возможно и не заметите по следующим причинам - большее расстояние от задней рукоятки до центра тяжести пилы (чем больше длина рычага, тем меньшее усилие нужно приложить) и больший вес, чтобы сдвинуть с места который нужно будет потратить бóльшую часть силы обратного удара по сравнению со Штилем.
    Описание пилы Мотор Сич 270 на офсайте за год не изменилось, до сих пор его без улыбки читать нельзя
    Интересно какие столярные работы можно делать монстром в 5 л. с. и весом сравнимым с весом "Урала"?
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Не соглашусь с Вами исходя из своего личного опыта. Легкие пилы, вне зависимости про или бытовая линейка, куда ощутимее по рукам дают нежели тяжелые.
  12. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Абсолютно согласен, но в жизни это "Если" бывает довольно редко, ведь подавляющее большинство пользователей покупают бензопилы в стандартной комплектации, поэтому среди всех перечисленных факторов на первое место я все же поставил бы мощность и вес пилы. Да и кто же здравомыслящий будет устанавливать на валочную пилу (без разницы, какой производитель)узкую шину на 14" с цепью с пониженным отскоком.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Vlaslav, тогда уж не мощность, а крутящий момент. У пилы с бóльшим крутящим моментом на ведущей звёздочке при зажатии цепи или касании верхним сектором носка шины препятствия сила, воздействующая на пилу, тоже будет больше. Крутящий момент зависит от мощности, но зависимость не прямая. Если взять две пилы с одинаковым объёмом двигателя и мощностью, у одной из которых длина колена коленвала и ход поршня будут больше, а диаметр поршня меньше, чем у второй, то поршень первой пилы воздействуя через шатун и коленвал на ведущую звёздочку будет создавать на ней бóльший крутящий момент, потому что точка приложения силы будет находиться дальше от оси вращения звёздочки. Другое дело, что эти характеристики у двигателей одинаковой мощности не особо отличаются друг от друга. Двигателей с, например, диаметром поршня 1 метр и ходом 1 сантиметр, как и двигателей с диаметром поршня 1 сантиметр и рабочим ходом 1 метр не бывает.
    А по поводу здравомыслия замечу, кто, будучи в здравом уме, будет сравнивать по силе отскока пилы, у которых тип цепи разный, форма носка шины разная и одна из шин в 2 раза длиннее второй, соответственно момент силы отскока примерно в 2 раза больше и говорить, что разница в усилиях, которые нужно приложить для удержания пилы, возникает только из-за мощности пил?
  14. Nesmar
    Nesmar
    Nesmar
    Запорожье
    Думаю, что из вышеизложенного можно сделать вывод: не так страшен обратный удар, как его малюют. Но только в том случае если при работе человек помнит, что он не швабру держит в руках, а мощную и опасную машину. Нужно быть собранным и сосредоточенным, не забывать о технике безопасности и всё будет пучком. :)
  15. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    1:1 :|::hello:
