Как пилить торцом шины?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zaletchik, 30.09.10.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Можно и делал;) 361м
    И шваброй убиться можно, а обратный удар опасен всегда. Не редко при обратном ударе цепь рвет в куски, чем это чревато думаю пояснять не нужно.
  2. Nesmar
    Nesmar
    Nesmar
    Запорожье
    Охотно верю - у меня как-то новая цепь ослабла и слетела, врезав по колену. К счастью она вначале хряснула по земле, а по колену уже на излёте, так что вава была небольшая - так, царапина :)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Он то полегче будет...
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    5,6кг весу тоже не мало на руках держать.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    5,6 кг это всё же не 9.
  6. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    T0ляныч, 5,6 кг - это вес пустой пилы и без пильной гарнитуры. Шина, цепь, полные масляный и бензобаки - это еще около 1,6 кг. И того: на деле при работе в руках приходится держать не 5,6 а все 7 кг с хвостиком.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Vlaslav, cколько же тогда весит Мотор Сич в полном снаряжении, наверняка больше 10 кг?
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    На весы в полной амуниции пилу не бросал посему поверю на слово ;)
  9. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Согласно "Руководству по эксплуатации пилы бензиномоторной "Мотор Січ - 270", ее пустой вес 7,8кг + пильная гарнитура в штатной комплектации 1,3кг. Теперь добавляем бензин (750мл)=550г + масло (350мл) =310г (учитываем, что удельный вес жидкостей зависит от температуры окружающей среды). Всего получаем 9,96кг. Реально будет все 10кг: когда то зацепил полностью снаряженного Сича 10кг-безменом - тот сел на дно.
    Пилить ею крупняк - одно удовольствие но, не дай бог, попадет мелочь - руки потом отваливаются.
    За свои слова отвечаю: танцевал от Штиль 250. Его снаряженный вес ровно 6кг. У Штиль 361 длинее и, соответственно, тяжелее цепь и шина, больший объем заправочных емкостей, ну и собственный вес. У 250 - го гарнитура, масло и топливо тянут 1,3кг. У 361 этот вес будет как минимум на 300 - 350г больше. В итоге общий вес Штиль 361 явно превышает 7кг.
  10. End74
    End74
    End74
    Тюмень
    Подниму тему. Технику пиления торцом я понял, но невыходит у меня хоть тресни. Брус сухой, пилится отлично, а торцом пробую, даже забурится не могу. Дерево в месте пиления чернеть начинает, дымит. В чем проблема может быть, в том что у меня электро пила (2кВт)? Так к ней цепь вроде от штиля 180-го бензинового идет. Или тупая она хоть и новая?
  11. Albertoviz
    Albertoviz
    Albertoviz
    Разверните цепь.
  12. End74
    End74
    End74
    Тюмень
    Ооо это мысль. Может ее еще в розетку воткнуть надо как считаете? :aga:
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Есть мысль одна:um:.
    Если цепь PM, то она может на маленьком радиусе торцом не резать - лопатка зуба длинная и спинка упирается.
    Попробуйте цепь заменить наааа... Щас соображу:|:
    Вот здесь на нижней иллюстрации есть цепь Карвинг - обратите внимание, какой у неё зубик с задней стороны скошенный и укорочена лопатка. Это сделано специально, чтобы на малых радиусах задняя часть зуба не мешала его врезанию в древесину. Нужна цепь типа того.
    Как обходной вариант можно заменить шину на другую, с большим радиусом носика (и, соответственно, большим количеством зубьев на ведомой звёздочке). На таком носике будет работать и РМ. Но большой носик опасен в работе - у него зона отскока больше.
  14. End74
    End74
    End74
    Тюмень
    а ведь скорей всего так и есть. Да печально. Вот о чем наверно нужно писать в ветке про выбор между бензо и электропилой. И читал ведь раньше на этом форуме, что электропилой торцом не пилят. Только почему именно там ничего небыло сказано (
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Почему это не пилят?..:faq:
    Я например в основном только электропилой стены и полы "протыкаю"...
    А по поводу
    В ближайшие пару дней проверю. PM у меня правда нет, есть PS и Орегон VXL... Длина лопатки всё равно одинаковая.
    А так для работы использую в основном Чемпионовские аналоги Орегоновских бюджетных цепей или же сами "оригиналы". Причём чисто с утилитарными целями - стоимость меньше, не так жалко будет при попадании по гвоздям или при пилении стен с остатками штукатурки. Обугленное дерево тоже бывает, но только когда слишком поздно замечаю, что цепь затупилась. А штукатурка, как и песочек, затупливает цепи практически мгновенно...
