Водосток пластик или железо?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем den40rus, 30.09.10.
  1. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Чем больше простоит, тем лучше. Но чудес не бывает. от 5 до 10 лет.
    Пластик не сможет стоять столько же, сколько сталь или алюминий или медь...
  2. HERcoolYES
    HERcoolYES
    HERcoolYES
    Самара
    Из пластиковых водостоков предпочтение отдаю Nicoll, из металлических Lindab, при большом уклоне кровли из металлочерепицы обязательно устанавливать снегозадержатели с северной стороны дома.
  3. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Из металлических я бы выбрал Ruukki. Lindab на мой взгляд при большой ширине имеет не достаточную глубину желобов.
  4. HERcoolYES
    HERcoolYES
    HERcoolYES
    Самара
    Последний раз монтировал Ruukki 3 года назад, не понравились у данной системы соединители желобов, форма крюков затрудняет монтировать сложные участки где присутствуют внутренние и наружные углы и по моим ощущениям металл более мягкий. Глубина желоба у Lindab заметно меньше, поэтому приходится строго соблюдать все уклоны, что и требуется для правильной работы любых водостоков.
  5. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    А приходилось ли сталкиваться с водостоком Префа? С точки зрения монтажа на мой взгляд самый удобный. Как конструктор Lego. Только заглушки обжать останется. И 6 вариантов крюков.
    А вообще важно ориентироваться на европейский стандарт водостока 333 мм в развертке (150 мм ширина желоба). Меньше этого размер не для наших условий. Для многих строений вообще лучше смотреть 400 мм (180 мм).
  6. HERcoolYES
    HERcoolYES
    HERcoolYES
    Самара
    С водостоком ПРЕФА не сталкивался, заинтересовали, обязательно посмотрю.
    Занимаясь установкой водостоков на уже сделанные кровли "фэн-шуй" мастеров с востока приходится довольно сложно находить компромисс европейского стандарта с "восточным" ;)
    Все что представлено производителями водостоков в своих видеороликах по монтажу (та легкость и простота установки на РОВНЫХ стендах) на деле оказывается далека от действительности.
  7. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Тут можно только на собственном опыте проверять. Либо доверять рекомендациям :)
  8. HERcoolYES
    HERcoolYES
    HERcoolYES
    Самара
    По
    Посмотрел информацию по водостоку Префа, понравилась грамотная инструкция, широкий выбор цветов, хотелось бы повертеть ее в руках (пощупать:)). Цена только высокая огорчает.
  9. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Цена - золотая середина между медным (цинковым) и стальным. Надо считать.
  10. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Линдаб, производит только водостоки несколько десятков лет. Главная фишка, идеальное соединение всех элементов системы. Элементы, продуманы до мелочей и многовариативны. Конкурентов нет.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Только цена высокая, конечно
  12. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Смотря с чем сравнивать. И как оценивать. В долгосрочной перспективе или стоимость при покупке. Субьективно все)
  13. Ну да
    Ну да
    Ну да
    На жилые дома, пластик можно ставить в регионах с мягким климатом, в Испании, например. У нас можно ставить ПВХ на беседки, сарайчики и собачьи будки в целях экономии. Как это делают в Германии, например. Справедливости ради, качественный ПВХ при условии грамотного монтажа, будет стоять и проблем с ним не будет. Но, он будет стоить почти как металл с полиуретановым покрытием а срок службы у него будет меньше.
  14. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Конкурентов множество. Тут вопрос еще привычки. Кто с чем привык работать. А так хороших производителей не мало.
  15. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А У меня пластик Деке стоит водосточка-как раз пластик!
    Ничего-вроде проблем нет
    главное крепить как положено и по расстояниям указаным в рекомендациях.
    Металл кстати неудобнее по установке-оценил разницу при установке металлических желобов и водостоков тоже у себя на веранде.
