Что можно использовать вместо раствора глины?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Classico, 30.09.10.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    особо не переусердствуйе.: всё в идеале---20 и 80 процентов нагрева.Однажды сталкнетесь с дилеммой и другими с оотношениями в процентахТогда как? опять можно спихнуть на несовершенство констр-ции? Все изначальные параметры насчет обогрева взяты из просто предельно допустим.нагрузок.которые легко можно воспроизвезти из любой конфл.ситуации между разными слоями общ-ва.
    вам нужно что б верхний колпак грелся всего на 20 процентов от нижнего?--тогда вперед не колпаки!.
  2. Classico
    Classico
    Classico
    Дубна
    Жуть какую-то пишите ), вы что конкретно сказать-то хотите? Глину пощупать разную, сравнить что-то в ней, в любом случае полезно сделать прежде чем печь класть.
  3. Classico
    Classico
    Classico
    Дубна
    Фото печки на 3,1кВт с которой взята глина для испытаний с солью. Фото конечно лажовенькая, но тогда ремонт был во всем доме, а начали с печки. Печь была по всей высоте с размером основания, разобрал наполовину и сложил компактнее, т.к. она свет от окна в комнату закрывала. старая история.
  4. pechurka
    pechurka
    pechurka
    Гость
    окромя глиняного раствора.при кладке печи и т.д.не используется ничего
  5. Classico
    Classico
    Classico
    Дубна
    Все правильно! Уже запаслись глиной которая больше понравилась, т.е. самой жирной, без примесей и достаточно однородную. И песком. чтобы все было по весне.
  6. Покер
    Покер
    Покер
    Гость
    Добрый вечер!В Дмитрове,в Поддубках продается глина печная молотая,мешок20кг-300р. на 60 кирпичей.Оч удобно-замешиваешь 1:3 песка.
  7. Prince
    Prince
    Prince
    В 2008 переложил дымоход на глине покупной, а для оштукатуривания купил клей плиточный, вот такой. На трубу нанес сетку и по ней штукатурку. Уже третий сезон отапливаемся нет ни одной трещинки. Схватывается быстро, очень вязкая и липкая масса, после отвердения не крошится. Удачи!
  8. Classico
    Classico
    Classico
    Дубна
    Спасибо! Появилась информация: 1 знакомый все прошедшее лето прожил семьей и ребенком 1 год в доме...гостиная 5*5м отапливалась одним 1,3кВт инфракрасным потолочным обогревателем длиной 1,5-2м с термостатом. Т.е. в режиме вкл-выкл автоматически. Всегда весь пол слабо-теплый (по которому естесно ползает малыш). Я раньше изучал этот тип обогревателей, отказался из-за "жесткого излучения" и после опыта с конвекторами(полное г), но и у этого знакомого весь дом конвекторами говорит завешан а чтобы дом протопить надо немеряную духоту создать. В общем система "водяной теплый пол" конечно идеал в плане отопления, но я уже задумываюсь буду ли строить печь.
    Затраты у моего знакомого с мая по настоящее время составили 3,5тыс.руб.
    За офтоп извиняюсь.
    На постройку печи, пардон, затраты другого порядка. Да еще и пожароопасно и за страховку надо больше платить...
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Classico, это что ж за информация такая?
    Это летом то отапливалась? :)
    Ну а если серьезно, подойдите к вопросу грамотней, а "так как у него и у меня будет" - не будет. Сколько на форуме пишут, что сделали, а тепла нет и делают то всё не глупые люди. Посчитаейте теплопотери дома для начала и исходя из этого смотрите.
    А еще
    это затраты на э/энергию или на установку отопления?
  10. Classico
    Classico
    Classico
    Дубна
    В Мос.обл. официальный неотопительный сезон 2 месяца с 15 июня по 15 августа. Без ехидства заметим, что и в это время на даче совсем без отопления с ребенком не проживешь т.к. м/б холодная погода (зимой-то и не надо).
    С мая по наст.время. 3,5тыс это только на электроэнергию.
    Печь чтобы сделать только на материал нужно 20тыс.
    (1000шт кирпичей+доставка по городу)+ 10тыс фурнитура (какая мне нужна).
    Ну даже по минимуму взять 20-3,5 на изделие-1,1терморегулятор=15,4/3=5лет.
    Итого: начальные затраты в 4 раза меньше. Гемороя никакого.
    А печь делать это песня на все лето и жить пока ее строишь по-прежнему нельзя и еще есть моменты.
    Вообще прочитать рекомендую: .vamteplo.ru/catalog.12.html
    Скажем так - цель жить летом а не строить.
  11. Prince
    Prince
    Prince
    это по квитанциям что ли? Видимо мы южнее находимся. Ладно, для другой темы все это.
  12. Vасилиск
    Vасилиск
    Vасилиск
    Пермь
    "так все же. разрешите помучать широкую общественность - кто что думает - если использовать ветонит кр вместо раствора глины для кладки печи в доме сезонного проживания(май-сентябрь включительно)"
    Посчитай по деньгам и по хлопотам - что перевесит.
    Мой вариант был следующим (после читки форумов, книг и практики строительства ОВИК 20. Вырыл фундамет под печь - вот и глина! Ее складировал тут-же в наспех сколоченную ограду (ящик). При подсыхании в ящике глина крошиться и хорошо дозируется. Данные по подготовке глины в литературе такие, что заблудишся. Поэтому объемными(!) долями приготовил смеси: глина (крошка)/просеянный песок 1/1; 1/2; 1/3 и т.д. Далее используя смеси делаем образцы! Мочишь кирпич, как при кладке и делаешь бутерброд кирпич/смесь 5мм/кирпич и на сушку.
    Что получается после сушки при раздирании бутерброда:
    - чистая глина - усадка ~ 4-6% -плохо, слой раствора в трещинках;
    - чем больше песка, тем меньше сцепление кипичей, но нет трещинок!
    - выбираем образец, где совсем нет трещин.
    - небольшая добавка цемента (треть мастерка на ведро, не более) решает проблему сцепления.
    Далее, берем 5 старых железных ведер, дозируем туда литровой банкой ~ 5л крошки глины. Заливаем водой чуть выше слоя глины. Промешаем немного перфоратором и поставим на день-два размачиваться.
    При прочей готовности(!), разложи 1-2 слоя кладки печи, потом опять освободи поле боя.
    После размачивания глины берем первое ведро, мешаем перфоратором, добавляем ранее определенный объем обязательно просеянного песка, чуть воды и опять мешаем, опять воды и опять мешаем. Получили за 5 минут пол-ведра сравнительно густой каши раствора. Далее в отдельной таре (малом ведре) мешаем немного цемента (0,5 стакана) с водой в цементное молочко (~2 стакана) и заливаем в раствор. Мешаем, чуть доливаем воды, если надо. Получили раствор, как манная каша, держится на мастерке, но дернул рукой и он слетел. В таком растворе много песка, влага быстро уйдет в кирпич и раствор становится жестким буквально на глазах, т.е. на осадку и выравнивание кирпича буквально 20 - 30 сек. Приемы кладки можно увидеть в видеоклипах.
    Первое ведро израсходовал - замочил в нем дозу глины, взял второе ведро с уже готовой глины - добавил песка, цемент, довел до кондиции и - вперед. Конвеер.
  13. Classico
    Classico
    Classico
    Дубна
    Спасибо, очень познавательно. Люблю Пермь.
    Березники, Соликамск и еще коечто)
