Пол на плите, как правильно?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем dshubin, 30.09.10.
  1. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Спасибо. Видимо все же отсыплю 20 см керамзита, 10 см ЭППС сверху и стяжку 10 см. Думается будет нормально.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А вот керамзит, если он подтягивает воду...разложится через несколько лет!Где-выставлял ссылку!:mad: Там человек вытащил ссылку из темы про цветы!:)
    У шведов более 50 лет уже стоят фундаменты!Пока проблем не было слышно!:|:
  3. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Влаги там особо быт не может т.к. снизу плита. Выкладывать 30 см ЭППС - дорого и бессмысленно. При этом керамзит - это глина, которая безвредна, а ЭППС - это как не крути стирол. Меньше слой ЭППС - меньше стирола, безопаснее. Как-то так :)
    Я бы вообще тупо 30 см керамзитом бы выстелил и сверху стяжку 10 см, но боюсь 30 см будет не хватать, у него теплопотери все же приличные.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ну , во-первых, не 30 см. а -20...а под ребрами 10 смм. А потом, какой стирол
    через 10 см бетона?... Зайдите на тему УШП...там уже люди полно выставили фоток за прошлый год и за этот!Посмотрите , как чисто и красиво стало на стройках! И все в одном флаконе...и черновой пол, и теплый пол...
  5. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Владимир, я говорю не о УШП, а о совершенно другом. Вы же мне УШП PRите ;)
  6. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Хочу настелить линолеум по цементной стяжке. Под стяжкой - жб плиты, оклеенные снизу пенопластом. А не нужно ли под линолеум положить фанеру, для "контактного" утепления?
