Баня из SIP панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем KayzerSyzi, 30.09.10.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @stepanstroy, Николай, вопрос.
    Собственно о чем говорят в банном разделе - СИП-вата-фольга. В фольге дырочку пар найдет, пойдет в вату и там и останется. Гонят? :)
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Проклеивайте стыки чтобы не нашлось куда идти. В любом случае средний срок службы бани из любого материала 12-15 лет. Гниет все, и абаш, и осина и липа...
    Конечно еще зависит много от условий эксплуатации и ухода за баней. Если не полный демонтаж, то капитальный ремонт все равно потребуется через определенный промежуток времени.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @stepanstroy, при сауне/бане в сип-доме - хотелось бы обойтись без замены сип-панелей при этом :)
  4. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    @stepanstroy, @Ян 11, по логике вещей, если есть вентзазор между чистовой обшивкой и мин. ватой/фольгой, то влага со временем если и попадёт туда, то тем же путём от туда она и выйдет.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Можно, постелив фольгу на вату, НЕ делать пароизоляцию стыков панелей. Считая, что там выход больше/лучше, чем в вход через фольгу.
    Ну или еще как. В том-то и вопрос - как...
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Полы по балкам (утепление ППС) с возможностью замены.
    Гидроизолированная стяжка с трапом и теп. электрополом.
    Картинки не банные просто принцип.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Стены СИП с доп проходкой изолоном с вент. зазором.
    Грамотная вентиляция в бане.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Хотел написать, Сергей уже написал. Главное полы из СИП не делать, а по балкам. И утепление пенопластом а не минватой. Мы подиум под баню так делали.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да и воды в бане не так уж критично (не Ноев ковчег),залповый сброс воды да прогрев раз в неделю.
    Функционирующая вентиляция и вот в бане уже все сухо.
  10. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    В чём может быть проблема с полами? Мыться в парной не собираюсь, т. е. воды будет по минимуму.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @sanek611, Все равно воду проливаешь. А вата сама втягивать будет всю воду как губка. А пенопласту вода не страшна. Я у себя планирую делать послойно внахлест, и не герметично на 100 %. Лишняя водичка утечет и сквозняка не будет. Из душа заходишь с тебя вода стекает. Вобщем влаги в парной все равно много.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Брр. Есть закуток в СИП-доме на втором этаже с перекрытием из СИП.
    Что бы сделать там парилку (с электро-печкой)... я думал пол - просто стяжка и сверху плитка, эл. теплый пол. Ну при желании - решетка/поддон вниз.
    Стены/потолок - вот тут не совсем понятно что и как делать.
  13. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    @stepanstroy, как предлагаете изолировать на полах пенопласт от воздействия повышенных температур? Понятно, что на полу температура будет самая низкая, но всё же не хотелось бы чтоб были какие-либо выделения из пенопласта.
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Делай и не парься. Т. е. парься:)] Ты хочешь сауну, там влаги не будет, да и не должно быть. Но лучше построй правильную, отдельно стоящую баню, с нормальным режимом, а не эту жопогрейку. Я весной начну. Ну лень мне зимой на дачу ездить, дом топить, баню топить.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @makarhunter, вообще это правильно. Но не буду я топить баню - лень будет. Потому хочу ограничиться закутком-парной.
    Правда не дает покоя мысль, что захочу не только сухой горячий воздух (сауна), но и влажный теплый... электропечка с парогенератором это по идее легко обеспечит. Но тогда вопрос что вокруг стен делать меня смущает.
