На дне колодца скала
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Belosnezka, 30.09.10.
  1. водомут
    водомут
    водомут
    Все верно.
  2. Belosnezka
    Belosnezka
    Belosnezka
    Киев
    Да, 12 метров.
  3. wtd678
    wtd678
    wtd678
    Прошу помощи по колодцу и скале...
    Глубина около 3.3 метра.
    Грунт 0.2 земля, потом 0.2-2.5 глина-суглинок, 2.5-3.0 песчанник, а ниже него - каменья. Мелкие, крупные. Не монолит...
    Ну и самое главное - с началом каменьев начинается вода.
    Выкопал с помощью лома, перфа и такой-то матери ямку на 0.25м. Кинул дренажник, 750 ватт, 13 кубов/час... Ну даже пусть будет 5... Он выкачал воду из приямка за минуту. Выключил его - вода набралась за секунд 15. И больше откачать её не получилось... Насоса не хватает.
    И что делать то дальше? Хотелось бы углубиться в скальник хотя бы на 70-80 см...
    Вода нужна техническая.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @wtd678, вариант один: работать с включенном насосом. Иначе воду не сделаете.
    Соблюдайте ТБ.
    Колодец с таким горизонтом описывается в теме "Отчёт о копке моего колодца"
  5. wtd678
    wtd678
    wtd678
    2.8 кубовый дренажник откачал половину... и всё. Дебит сравнивается с расходом дренажника и вода стоит.
    И насос при этом сильно мешает.
    Пошёл другим путём - в сапогах, и загнутой конкретно буквой Г совковой лопатой. Ногами, перфом, ломом разламывается скальник, ногами нагребается на лопату и достаётся. Медленно, но уже на 55-60 см прокопал. Ещё см 20 - и будет...
    Мне хватит - я так думаю.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насос с левой стороны, возле стенки кольца. Вы работаете с правой стороны. Потом насос на право, вы ковыряетесь с левой стороны. При этом, местоположение шланга тоже меняете. Поплавок привяжите к веревке на котором висит насос.
