1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. Anbre72
    Anbre72
    Anbre72
    Курская обл.
    Когда дверь закрыта никакой периметр неработает можно убедится на старых петлях пребитых гвоздями. А если каробки МДФ т-15мм врезать петлю там как-раз саморез не удержит.
  2. ALSH77
    ALSH77
    ALSH77
    Москва ЮВАО
    Где вы такое видели? 15мм не встречал минимум 18мм.А врезать всё равно надо, я не собираюсь здесь с вами спорить, со временем поймёте.Я так понимаю вы начинающий установщик.
  3. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Объясните хозяину вот такой двери, что петли заглублять не надо (потому что фрезера нет), а заглушки идеально подходят к массиву дуба (дизайн такой)
  4. Anbre72
    Anbre72
    Anbre72
    Курская обл.
    Хозяин такой двери сам устанавливать небудет и каробка там массивная и ровная не за 150р катораю надо вытягивать а ещё клиент хочет жить а неждать пока пена высохнет да и у нас на такие двери покупатилей нет
  5. ALSH77
    ALSH77
    ALSH77
    Москва ЮВАО
    Надо пену использовать с низким вторичным расширением типа Титан 65, сохнет 30 минут. А потом крепёж всё равно присутствует под петлями и ответной частью замка. Можно ещё на подвесы для каркаса под ГКЛ ставить. Какая разница дорогие двери или дешёвые, устанавливать надо и те и другие правильно.
  6. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    +100 Я пользую SOUDAL, да ещё смачивать проёмы- каких 30, минут 15. А клиент на дорогие двери найдётся, машин ведь по1-2 млн набрали, скоро двери менять будут
  7. ALSH77
    ALSH77
    ALSH77
    Москва ЮВАО
    Ну это смотря какая толщина слоя. А так по личному опыту Титан быстрее сохнет, Макрофлекс 70 и Хилти чуть дольше. Соудалом не пользовался, но Макси хвалят. Мне как то Макрофлекс 70 понравился. С Титаном проблемы были, как назвать не знаю обратная усадка что ли. Может подделка не знаю, но номер на дне как положено был, точками набит.
  8. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    Добрый всем день!
    Случилось неприятное. Запланировал дверь 700х2000 в ванную. Планировал ульяновскую Диадему. Ну, ширину проема я выдержал. Но когда планировал высоту - исходил из толщины утеплителя и стяжки под теплый пол. Действительность же внесла свои коррективы - перед укладкой утеплителя из-за неровности плит перекрытия пришлось делать черновую выравнивающую стяжку. Которая "съела" 5 см в месте установки двери. Как результат - вместо ожидаемых 2080мм стало 2030мм. Причем - перекрытие над дверью - бетонная балка с армированием в нижней части. Т. е. снять требуемые 3-4 см просто не представляется возможным. А тут еще выяснилось, что Диадема размером 700х1900 (стандартные размеры только 600х1900) не выпускается.
    Вопрос: каковы возможные решения? Существуют ли возможности заказать нестандартные двери при сохранении уровня цены на них? Например - можно ли заказать 700х1950? Или же - максимум, что дадут заказать - это 700х1900 (но тогда над дверью будет большая щель :()?
  9. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    vovka1960
    У нас за нестандартный размер берут 10%. Мне кажется, это наиболее простой способ выхода из этой ситуации.
  10. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    А "нестандартным" в моем случае считается размер из стандартной сетки (500,600,700,800 х 1900,2000) - или допускается заказать 700х1950?
  11. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Снизу 3-4 см срезать всего делов-то. На заводе вам тоже самое сделают и накинут 10-20% стоимости
  12. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Это позволяет сделать дверь любого производителя? А если там каркас узкий?
  13. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Диадему вы точно не отпилите (стекло), а если каркас узкий, когда отпилите узнаете, поправить всегда можно- брусок вклеить например
  14. Julietta
    Julietta
    Julietta
    Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста: нормально ли будет выглядеть, что двери в комнаты установлены без доборов и наличников со стороны коридора (они будут оштукатурены и окрашены, также как и стены коридора)?
    Ситуация следующая: в узкий коридор будут выходить с одной стороны 2 комнатные двери (стена толщ ок. 27 см, двери откр. внутрь комнат, наличники внутри комнат будут, а снаружи - под вопросом), а с другой стороны коридора - двери ванной и туалета (с наличниками). Если поставить доборы и наличники со стороны коридора на комнатные двери, то их очень быстро процарапают кошки (любят точить когти о внешние деревянные углы). Мастер говорит, что без доборов будет некрасиво...
    Я находила в интернете инфо, что на толстые стены можно не делать доборы и внешнюю обналичку, но есть сомнения, как это будет выглядеть...
  15. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    По любому нужно ставить добор и наличник. Будет законченная композиция. А так у санузловых дверей снаружи есть наличник, а дверь в комнату с откосами. Очень не красиво. Плюс к этому откосы очень быстро затираются и отмыть их уже невозможно. А по поводу кошек, то на санузловых дверях они не будут царапать наличник? Тоже будут. Так что делайте как положено. Будет намного красивее и уютнее.
